Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Re: Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Сообщение papiruso » 21 окт 2016, 15:16
alekar
Отпишитесь пожалуйста на сколько пробега хватит такой процедуры.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение alekar » 21 окт 2016, 17:01
Пошла вторая неделя. Сейчас жена на Соренте мотается, а я как раз на мелкую сел... Она прямо просит, чтобы на ней педаль давили, сейчас на всех поворотах, если давить педаль в пол, резина начинает визжать )))) Ух! :Yahoo!:
Давно я такого не испытывал ))) Соренто тоже прет, но мелкая мне больше нравится!
alekar
Сообщение DERZOL » 05 дек 2016, 17:43
Привет всем. У меня проблема. владею Сориком 2003 года D4CB проблема после заводки сам собой закрывается заслонка подачи воздуха. ездил на диагностику сказали что не работает датчик на вакууме главного тормозного цилиндра. Не знаю влияет ли он на это или нет?? так же из-за заслонки не набирает обороты.
DERZOL
Сообщение Алекs » 05 дек 2016, 19:00
Для нормальной езды сними трубку вставь заглушку в нее И решай проблему потом вернеш все назад
Алекs
Сообщение DERZOL » 06 дек 2016, 07:23
снял и езжу. но проблема стоит может кто что подскажет??
DERZOL
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2016, 16:53
DERZOL писал(а):может кто что подскажет?
Возможно проблема в самом соленоиде( эл.магн.клапане) управления мягкой глушилкой.
Возьми соленоид с ЕГРа и поставь на мягкую глушилку,а ЕГР заглуши(если ещё не заглушен).Эл.маг.клапаны одинаковые.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение DERZOL » 07 дек 2016, 16:08
Ездил на диагностику. сканер показал на вакуумный регулятор на ваккумном усилителе. Может ли это быть?
DERZOL
Сообщение Roman73 » 07 дек 2016, 16:25
Не верная рашифровка. Нет там никакого регулчтора. Номер ошибки какой? Скорее речь про клапан, о котором Николай выше написал. После этого клапана вакуум у тебя есть на заведенном авто?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение DERZOL » 08 дек 2016, 07:26
да есть вакуум
т.е. нужно левый и правый местами поменять с
DERZOL
Сообщение Roman73 » 08 дек 2016, 07:38
Да, попробуй
Roman73
Сообщение alex_mk » 02 окт 2017, 10:29
Просмотрел темы и решил написать в этой, с похожей проблемой.
Ситуация следующая:
При разгоне особенно на 1,2,3 передачах очень маленькая динамика. Обороты набирает в районе 2000-2200 , при этом очень неохотно разгоняется и мотор довольно громко ревет для таких оборотов. На 4,5 передачах обороты выше 2200 набирает и едет в принципе неплохо, скорость 120-130 без проблем. Ошибок не выскакивало. Заводится хорошо, дыма нет. ЕГР заглушен.
Бывало, еще на не прогретом полностью двигателе, динамика была, и машина ехала шустро, но потом все как описано выше.
Дизель, 2003, 2.5, механика
В чем может быть дело, актуатора на дорейстайле ведь нет?
alex_mk
Сообщение Аркан744 » 14 окт 2017, 06:21
Ребят такой ситуэйшен, дизель 140л.с. не едет. На месте газуешь нормально вроде, но только поехал первая более менее а дальше всё... не едет коооее как набирает скорость не более 2000 оборотов, иду по трассе больше 2100 оборотов не набирается хоть 4 хоть 5 передача, механика. Повторюсь стоя на месте газует до отсечки более 4000, но только нагрузка и кирдык((( подскажите, дмрв 59кг/ч и температура там же 27по цельсию хотя по прикидкам не может там быть такой температуры ниже должна быть, может это быть дмрв?
Аркан744
Сообщение ЛюдмилаИ » 14 окт 2017, 19:06
Добрый день! Выручайте советом.... Не набирает обороты, вчера это было еле заметно, сегодня хуже. Едет 20 км в час если педаль не давить потом вдруг появляется давление и можно прям хорошо разогнать, потом резко пропадает - что может быть? :roll: :roll:
ЛюдмилаИ
Сообщение dim_ich » 11 мар 2018, 05:24
Похожая ситуация, как у автора топика.
Машина еле разгоняется, в горку теряет скорость, свыше 110 не набирает скорость. Кикдаун- 3000 оборотов, а на разгон не идет. При разгоне появляется звук, как будто начинает работать вентилятор печки на полную, сбрасываю чутка педаль газа, звук пропадает. На стабильной скорости тоже звука нет. Почитав ветку, подумал, что может где-то подсасывает воздух на разгоне. Егр заглушен. Самовар от него убран. Чек не горит, сканер показывает ошибку только по егр. Картридж на турбине новый. В чем может быть причина? Где-то плохо заглушку поставил?
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Алекs » 11 мар 2018, 14:01
Ошибка по ЭГР убери ее чип тюнингом Т.Е отключи аппаратно а не только удалением самовара
Алекs
