Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Hohol » 05 сен 2017, 12:22
Сергей196666 писал(а):расход упал по городу с 12литров на10
Этож как так ездить :shock:
у меня по трассе около 11 литров получается.
Hohol
Сообщение вик1 » 03 окт 2017, 11:33
Сергей196666 писал(а):вывел сапун на улицу.Заглушил вход в воздуховоде-расход упал по городу с 12литров на10
БРЕХНЯ :lol: уже бы более 95%форумчан так ездила, и пофиг что воняит, ради такого расхода можно и трубу на крышу вывести :D
У меня лето, город 12,9. Трасса 8,9 при скорости 90-110км. ЕГР - заглушен. И сщетаю это нормальный расход для моей комплектации :D
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Стасан » 03 окт 2017, 12:29
Сергей196666 писал(а):Вывел сапун на улицу.Заглушил вход в воздуховоде
Боюсь спросить а чем сапун увеличивает расход солярки?)) Вроде там так сделано для разряжения газов в картере! если движок сапунит то ездить будете еще и с повышенным расходом масла))
Стасан
Сообщение brhr » 03 окт 2017, 13:17
Вот мой расход с того момента как купил машину, проехал уже 15тыс км., из них около 5-6 это трасса, остальное город.
По трассе, когда ехал на юг, включал круиз 120км\ч, расход плавал от 9 до 10 литров. Город получается около 11 литров. Это все летом, зимой проверю.
brhr
Сообщение anton_gl » 03 окт 2017, 14:24
Стасан
Не поверишь, третий год сапун на улице, а расхода масла нет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Эсер » 03 окт 2017, 17:24
Сергей196666 писал(а):Вывел сапун на улицу.Заглушил вход в воздуховоде-расход упал по городу с 12литров до10
Это вы сделали на удачу ? Можете объяснить взаимосвязь ?
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Стасан » 03 окт 2017, 19:02
anton_gl писал(а): третий год сапун на улице
ну все впереди!))
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Эсер писал(а):Можете объяснить взаимосвязь
Не сможет! Как мне кажется он совсем не догоняет из чего складывается расход топлива, если сапун был виновником повышенного расхода))
Стасан
Сообщение Nikolay0812 » 03 окт 2017, 20:21
Стасан писал(а):если движок сапунит то ездить будете еще и с повышенным расходом масла
Верно.Но так же верно,что если сапунит,то масло будет расходовать одинаково,не зависимо куда выведен патрубок сапуна(штатно во впуск или на улицу ) :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Сергей196666 » 13 окт 2017, 10:38
Просто у меня многовато картерных газов- около литра в секунду.и подьедает масло.Поэтому и вывел на улицу.После заметил что движок стал мягче работать и упал расход.Видимо смесеобразование топлива стало лучше.
Сергей196666
Сообщение Roman-163 » 13 окт 2017, 10:57
Сергей!!! Все это не реально, сапун никак не влияет на расход топлива, все это из области фантастики %)
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение Сергей196666 » 17 окт 2017, 16:48
Дмрб считает количество воздуха,относительно этого подается топливо на форсунки,но большое количество картерных газов обедняет смесь,соответственно жмеж больше на педаль ,как то так -я считаю.
Сергей196666
Сообщение baron9212 » 23 окт 2017, 11:44
technik21i писал(а):Часто проблемы связаны с ДМРВ,постепенно умирает,а диагностика показывает ОК.
Из личного опыта: заказал на "али" за 1.5р(на край не такие уж большие деньги),расход упал реально.
Кто хочет попробовать : https://ru.aliexpress.com/item/Factory- ... 83409.html
Давно ищу причину бешеного расхода.
Попробовал уже и этот вариант - фокуса не получилось.
Купил новый ДМРВ, бошевский, оригинальный, за 6 штук почти, поставил.
Думал, может в динамике или при каких-то режимах работы он дурить начинает.
Но нет, показания с него идут такие же как и со старого, один в один. (смотрю через CASCADE)
Расход не упал.
По прежнему 15-20 литров в городе, ппц :((
Так что теперь у меня теперь есть ДМРВ с D4CB 140 л/с, немного б/у :))
Что дальше делать ума не приложу. Вроде все уже проверил и заменил что можно :(
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vl@dK » 23 окт 2017, 17:49
baron9212 писал(а):Что дальше делать ума не приложу.
Термостат на 89с.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Hohol » 24 окт 2017, 04:25
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Термостат на 89с.
и чем это поможет? как термостат влияет на расход?
Hohol
Сообщение Эсер » 24 окт 2017, 09:18
Hohol писал(а):и чем это поможет? как термостат влияет на расход?
расслабьтесь -- ничем и никак
Эсер
