Отделка новой квартиры, с благодарностью приму советы
Re: Отделка новой квартиры, с благодарностью приму советы
Сообщение Колпакoff » 12 окт 2017, 12:49
rotenflecke писал(а):можно ручками настроить чтоб норм.
Про летний и зимний режим на окнах читал?
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение rotenflecke » 12 окт 2017, 12:52
Колпакoff писал(а):летний и зимний режим
ну пусть даже так, че делать зимой-то когда окно полностью прижато? ))
проще на все времена года поставить систему приточки ) с подоревом или рекуперацией
причем я уже подумываю поставить в канал уличный рекуператор, а циркуляцию регулировать вытяжкой
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение operator » 12 окт 2017, 12:53
Genakh писал(а):высота потолков не имеет никакого отношения к воздухообмену
Объём воздуха рассчитывается из трёх параметров, высота помещения - один из них ). Про то, что тёплый воздух сосредотачивается именно под потолком, а для того, чтобы поток воздуха "пробил" определённую высоту нужно большее давление со всеми вытекающими, отдельный разговор.
rotenflecke писал(а):пока мы дома - можно ручками настроить чтоб норм. уходишь - или надо закрывать, тогда жарко, или оставлять - тогда выстужается
Так это решается не радиаторными регуляторами, а выносными термодатчиками ).
Добавлено через 38 секунд:
А вообще, это всё уже в другую тему.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Колпакoff » 12 окт 2017, 12:54
rotenflecke писал(а):че делать зимой-то когда окно полностью прижато? ))
Не прижимать. :D
Колпакoff
Сообщение rotenflecke » 12 окт 2017, 12:55
operator писал(а): а выносными термодатчиками
ну то есть умный дом )) это тоже в стадии обдумывания
на даче уже стоят регуляторы с датчиками на всех батареях - они сча копеечные
рекуператоры, кстати, радуют тем, что ВРОДЕ как влагу удерживают внутри, но чет мне кажется там такие слезы, что даже несерьезно
Добавлено через 52 секунды:
Колпакoff писал(а):Не прижимать
тогда какой смысл? у меня есть такая же функция "зимнее проветривание" - рукояткой устанавливается )
rotenflecke
Сообщение operator » 12 окт 2017, 13:14
rotenflecke писал(а):ну то есть умный дом
Эка ты любишь всё усложнять! ))
Речь об элементарном выносном термостате для управления температурой или подачей теплоносителя, цена которому порядка 40 у.о., в беспроводном исполнении или с программатором чуть дороже.
operator
Сообщение rotenflecke » 12 окт 2017, 13:41
operator писал(а):температурой теплоносителя котла
эта хрень стоит в загородном ))
там несколько зон - регулируются индивидуально циркуляцией и радиаторами
а вот в МСК в квартире - засада, котла нет )
rotenflecke
Сообщение operator » 12 окт 2017, 13:44
rotenflecke писал(а): в квартире - засада, котла нет
При желании всё решается. Обратись к специалистам.
operator
Сообщение rotenflecke » 12 окт 2017, 13:46
operator писал(а):всё решается
бесспорно. специалистов которые лучше меня знают вопрос пока не встретил ))
есть дорогущие и не оч удобные решения от Ханивелл, кустарные разработки на тои же Ардуино... ждем нормальных платформ от Ростеха ))
я пытаюсь КБОР ростеховский заняться этим вопросом - им гражданку гнать надо
rotenflecke
Сообщение operator » 12 окт 2017, 13:56
rotenflecke писал(а):специалистов которые лучше меня знают вопрос пока не встретил ))
Кто бы сомневался! :D
Тот же термостат всего лишь выдаёт сигнал управления (банальные вкл/выкл). Как его использовать и куда подать это уже вопрос фантазии и квалификации.
operator
Сообщение rotenflecke » 12 окт 2017, 14:40
operator писал(а):Тот же термостат
ну там еще питание под термостат вытащить нужно, я уже выучил что они есть с напряжением управляемого элемента 12 и 220В )
которые тоже есть нормальнооткрытые и нормальнозакрытые. думаю
rotenflecke
Сообщение Сергей Петров » 30 дек 2017, 20:12
bog13bog писал(а):Бери за основу: http://elektrika-24.narod.ru/publ/vysot ... ej/1-1-0-7
хрень делетанская. Вы уж извините.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
[user]100$[/user] писал(а):По поводу УЗО в ванной - пацаны ссылаются на авторитетное мнение HARVIA. Они запрещают установку УЗО во влажных помещениях.
А электрический щиток, стесняюсь спросить, для чего нужен...?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
[user]100$[/user] писал(а):Могу рекомендовать электрика
Посмотреть бы на работу, выполненую электриком и соотнести с требованиями норм. Сорри. Не раз наталкивался на "крутых" электриков, которые норм не знают и делают по своему. УЗО называя УЗИ))))
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
bog13bog писал(а):Даже ПЭУ предусматривает установку защиты. Другой вопрос, что оборудование надо подбирать и УЗО и розетки.
ПУЭ. УЗО на ток утечки 10 мА для влажных помещений. Розетки со степенью защиты. Почему то те, кто ссылается на ПУЭ не говорит о системе дополнительного уравнивания потенциалов в ванной комнате.
Добавлено через 8 минут 32 секунды:
ВОПРОС: Какое лучшее решение по устройству пола на бетонной плите? Керамзит+стяжка+наливной пол. Или какие то более интересные современные решения есть?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение 100$ » 31 дек 2017, 01:49
Сергей Петров
Если ты стебешься за электрический щиток, то зачем тебе советы по цементу? :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Юджин » 31 дек 2017, 05:11
Сергей Петров писал(а):не говорит о системе дополнительного уравнивания потенциалов в ванной комнате.
Энергонадзор при пластиковых трубопроводах не требует уравнивания потенциалов, что для меня, как инженера в данной сфере, странно. И тем не менее... наверное, в энергонадзоровских трубах течёт дистиллированная вода...
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение rotenflecke » 17 апр 2018, 16:48
operator писал(а):Тот же термостат всего лишь выдаёт сигнал управления
купил парочку Н/закрытых регуляторов на 220В
и термостаты на 220
отопительный сезон уже кончился, врежу нормальные клапаны к радиаторам и посмотрим как работает
против "умных" вентилей на батарейках есть плюс - работают бесшумно.
вот такие еще есть головы
следующей зимой сравню что лучше работает - электрика или эта голова
Последний раз редактировалось rotenflecke 17 апр 2018, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
rotenflecke
