Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Skp » 01 окт 2017, 16:55
Подскажите пожалуйста. Кто нибудь ставил такой картридж? GARRETT K7100600001.
Это точно для дорестайла?
Skp
Сообщение Evgeni39 » 01 окт 2017, 17:54
Для дорестайла, для турбокомпрессора 282004A101.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Skp » 01 окт 2017, 20:46
Evgeni39 писал(а):Для дорестайла
Спасибо!
Skp
Ломается вал
Сообщение Minimus » 05 окт 2017, 22:03
Привет всем. Такая проблема. Пробег 170. Поехал в сентябре на юг и там без предсмертных стонов лопнул вал. При движении в горку появился посторонний звук и через 20 сек.дым и отсутствие тяги. Нашел местных мастеров, ставят картриджи - пол Краснодара с ними катается. Все промыли, проверили давление масла - в допускаю и поменяли картридж. Пару дней покатались по бокам и домой - 1700км. На трети пути появился свист, потом пропал - тянула машинка отлично. И по приезду домой спустя две недели, т.е.сегодня все тоже самое. Посторонний звук, пропадает тяга, дым, эвакуатор. Какие будут мнения?
Minimus
Сообщение Stas32 » 05 окт 2017, 22:10
Давление масла в какой точке мерили? Возможно закоксована трубка подачи масла к турбине. При замене картриджа ее чистили? У меня 2/3 отвертия трубки было забито масляным нагаром, что служило масляным голоданием турбины со всеми вытекающими.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Ломается вал
Сообщение Minimus » 05 окт 2017, 22:30
Про точку не отвечу, не спрашивал. И про трубку подачи тоже. Узнаю. Проверю. Спасибо. Ещё предположение, что льет форсунка и солянка попадает по стенкам камер в масло разжижая его, что приводит к падению давления. Возможно ли такое?
Minimus
Сообщение Stas32 » 05 окт 2017, 22:59
Тогда уровень масла должен увеличиваться и иметь запах живой соляры.
Stas32
Сообщение Minimus » 06 окт 2017, 05:43
Запаха не учуял. Ещё могут быть варианты? Масло, например. Траблы пошли после перехода с кастрола на Лукойл. Синтетика.
Minimus
Сообщение papiruso » 06 окт 2017, 11:11
Minimus писал(а):после перехода с кастрола на Лукойл. Синтетика.
не Лукойл ли начал отмывать все отложения Кастрола и в итоге могло забить маслоканалы?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Alexbolduin » 06 окт 2017, 23:54
Доброго вечера форумчане,вот должен придти картридж турбины :Yahoo!: , а я так и не нашел определенной информации :( о том что необходимо еще купить при замене кртриджа, кроме масла в ДВС и прокладки приемной трубы, кто менял подсказывайте и если можно , где найти порядок манипуляций при замене,что и в какой последовательности откручивать :assassin: , мало того как настроить саму турбину и аккуратор, только не надо отправлять в тему по настройке аккуратора, она прочитана вся :read: , но толкового ничего не озвучено,по крайней мере может я не до конца понял :shock: . Поясните детали. Спасибо. :wink: :wink: :wink:
Alexbolduin
Сообщение Minimus » 07 окт 2017, 04:58
Парни, спасибо. Полезу чистить трубку подачи.
Minimus
Сообщение Stas32 » 07 окт 2017, 07:27
Alexbolduin
Там все до банального просто. Если словами, надо много букв. На ютубе полно обзоров. Турбины в принципе, однообразны. Главное, после сборки, должно быть четкое, легкое вращение, без заеданий.
Stas32
Сообщение ProIV » 08 окт 2017, 00:53
Alexbolduin
У Ильи есть видео
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Alexbolduin » 12 окт 2017, 11:16
Спасибо други!!!! :D
Alexbolduin
Сообщение Евген Ник » 30 окт 2017, 18:57
Собираюсь сам поменять картридж на турбине. Подскажите пожалуйста номера прокладок которые обычно меняют при ремонте турбины.
Буду очень благодарен :wink:
Всем спасибо, все найдено.
Евген Ник
