Опыты с форсунками и что за щелчек?
Re: Опыты с форсунками и что за щелчек?
Сообщение руль » 03 июн 2009, 18:04
Вот клапон давления рампы одному нашему умельцу удолось отремонтировать, и пока новый клапан в пути машинка ездит и не глохнит.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение woland69 » 03 июн 2009, 22:47
Если уважаемые блюстители порядка на страницах форума не будут иметь возражений, то продолжу. Если будут, то надо переместиться/создать другую тему, ибо дальнейшее обсуждение будет иметь слабое отношение к сабжу.
Сейчас снимал клапан и до кучи ТННД. Клапан стоит в линии низкого давления, и я слабо себе представляю как он регулирует высокое давление. Получается что всасывающие полости в тнвд имеют разную наполняемость, так чтоли? Если клапан закрыт, то на входе топливо циркулирует внутри тннд, и к тнвд не поступает (это из доки о црди). а что тогда происходит в тнвд? Без подачи напряжения клапан открыт, при подаче напряжения от есм в зависимости от скважности клапан закрывается. Мои измышлизмы приводят меня к мысле о неправильном описании работы клапана в файле о двигателях crdi из faq/документация.
Поправьте меня если я не прав, но кажись клапан регулирует слив в обратку между тннд и тнвд. Продув каналов это вроде подтверждает. Но вот при проверке максимального давления снимается фишка с клапана. То есть максимум качается при ОТКРЫТОМ клапане (хотя в доке написано, что без напруги он закрыт).
Как то много противоречий. Гуру! Объясните мне тупому, как работает эта система?
А вот отремонтировать его врятли получится. Там в отличии от аварийного клапана не жиклер и посадочное место, которые можно притереть, а цилиндры. При притирке только зазор увеличится.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение YAN » 03 июн 2009, 23:01
Максим,я допускаю,что в документации допущена ошибка,так,как ТНВД не может работать "на сухую"при закрытом клапане.Он действительно регулирует слив в обратку,потому,как в ТНВД топливо присутствует всегда.
Сообщение woland69 » 03 июн 2009, 23:09
Тогда максимум тнвд не проверялся бы при снятой фишке. Подозреваю, что там какая-то жутко хитрая схема %)
woland69
Сообщение YAN » 03 июн 2009, 23:11
Я думаю,что это принцип работы клапана ХХ на карбюраторах.
Сообщение woland69 » 04 июн 2009, 20:33
Че-то мне аналогия не просматривается. Если это про электромагнитный клапан, то на карбе он вообще ничего не регулирует, а перекрывает топливо при глушении двигателя.
woland69
Сообщение YAN » 04 июн 2009, 20:38
Просто.когда снимаешь клемму с датчика,обратка перекрывается полностью и всё топливо поступает в рампу,оттого и давление в рампе максимальное.А с клеммами т.е.когда на клапан подаётся напруга,обратка полностью не перекрывается,эл.магнит не даёт.А по карбюратору,если бы клапан полностью перекрывал,то зачем ему жиклёр?
Сообщение woland69 » 23 июн 2009, 11:24
В общем, проблема устранена путем покупки ТНВД и одной форсунки (огромный респект Деду Форсунычу :Yahoo!: ).
ТНВД менять не стал, махнул только регулятор давления. Заводиться стала гораздо быстрее, секунды за 2-3. После поменял форсунку. Стартует с пол оборота :Yahoo!:
Интересно, тнвд+тннд без клапана пользуется спросом? :)
Теперь буду проводить опыты со снятым клапаном (разломаю его для начала). Кажись надо тему переименовать...
Очень хочется узнать, как же все-таки работает система регулирования давления.
woland69
Сообщение LEO » 23 июн 2009, 15:10
woland69 писал(а):Кажись надо тему переименовать...
Не, лучше новую создать, типа "ремонт клапана ТНВД", например :)
LEO
Сообщение Дед Форсуныч » 23 июн 2009, 16:04
Не стоит страницы марать он не ремонтопригоден , да и запчасти то где брать для ремонта ? Если тока так об устройстве !
Дед Форсуныч
Сообщение LEO » 23 июн 2009, 16:26
 Замечание от модератора: LEO
Коллега Дед Форсуныч получает официальное предупреждение за постоянное игнорирование п.5 Правил форума и замечаний модераторов. При следующем нарушении будет выдана таблетка сроком на 36 часов.
LEO
