Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 08 окт 2017, 18:34
Который на насосе или который на рампе? На насос есть запасной. С рампой сложнее.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 09 окт 2017, 09:42
Судя по году у тебя должен быть один на тнвд Если есть на рейке то смотреть надо оба Они работают в паре Давление более стабильно стоит на одном уровне
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 окт 2017, 15:05
Эсер писал(а):...так а где ж их брать то, акромя китайцив ?
где то берут , кто форсунки разбирает продает , кто ещё как новые намывает , у меня канала на з.ч. пока нет , по этому по пьезо Бошу ограничиваюсь ремонтом только клапана при не глобальных повреждениях И при условии живого распылителя.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 10 окт 2017, 08:22
https://youtu.be/zMxfMvWqgZI
Вот такая детонация на холодном двигателе.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2017, 08:31
А это не вкладыши?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 10 окт 2017, 08:38
Не знаю. Возможно. На горячем двигателе почти не заметно. А без нагрузки, при перегазовке на месте так и вовсе не слышно
Но звук не хороший.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 10 окт 2017, 13:41
Можно попробовать отключать по очереди форсунки и ехать Так определиш какой цилиндр стучит только потом ошибки в ЭБУ стереть надо будет
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 10 окт 2017, 13:48
Все стучат. Это детонация.Причем равномерная и по видимому по всем цилиндрам.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 10 окт 2017, 14:34
Алекs писал(а):Можно попробовать отключать по очереди форсунки и ехать
Не первый раз такое читаю, но... Я попытался произвести сие действо и... как только включаю передачу - такой звон стоит, что ехать даже страшно. Причем при отключении любой форсунки. Я что-то делал не так? Просто разъемы с форсунок скидывал.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 10 окт 2017, 16:33
Все правильно значит скорее всего повышенное давление Регулятор подклинил Должна быть ошибка по регулятору давления
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 10 окт 2017, 16:37
С регулятором все в норме. Ошибок нет, по сканеру давление соответствует заданному. Регулятор (на ТНВД), кстати, новый стоит. На рейке регулятора нету.
Roman73
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 10 окт 2017, 18:00
Если сдесь все нормально тогда снимай форсунки и на стенд
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 10 окт 2017, 18:03
Алекs писал(а):снимай форсунки и на стенд
Они только со стенда у Алексея
Roman73
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 10 окт 2017, 19:02
Roman73
Точно не знаю как на рестайле а вот на дорестайле есть перепускной клапан на выпускном коллекторе в райне горячей части улитки турбины. Если шток вакумного регулятора его не прижимает, то он может брякать издавая звук швейной машинки. Если там уже большие люфты, стук похож на стук двигателя в определенных режимах.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 10 окт 2017, 19:05
У нас такого нету. VGT же...
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
