Нет тяги при резком разгоне
Re: Нет тяги при резком разгоне
Сообщение VNIKOLAI » 24 сен 2017, 05:20
Доброе утро.
Успехов.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение _edvard » 26 сен 2017, 20:26
Все, нет сил!!!!!! Нет нервов!!! Результат никакой! Подноса воздуха больше нет!
ПРОШУ ПОМОЩИ В ВИДЕ КОНТАКТА ТОЛКОВОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО СОРЕНТО!!!! Пожалуйста!!! Москва, либо област
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Сообщение VNIKOLAI » 27 сен 2017, 06:20
Доброе утро.
Тут про датчик детонации -https://autoot.ru/datchik-detonacii-priznaki-neispravnosti-zamena.html
VNIKOLAI
Сообщение _edvard » 09 окт 2017, 11:49
Всем привет! Посетил Беларусь, и к счастью так совпало что на сервисе стояла такая же машина как у меня, но с проблемой в АКПП, по счастливому стечению обстоятельств, дали возможность использовать ее как донора (сам хозяин выслушав историю помогал даже). Вообщем вычислили проблему. Видимо проводили сварочные работы не отключив АКБ, да еще и дуговой сваркой, в результате у меня практически все датчики и блок управления прошиты по массе, но учитывая то что я уже почти все поменял, остались датчик абсолютного давления в коллекторе и датчик детонации, и напоследок блок управления двигателем.
Когда подкинул с донора мозги, панель, ключ, и датчик в коллекторе. Завел, выехал, покатался километров 50-60, все супер, и тяга в норме, и расход ощутимо упал, и приемистость появилась....
А теперь вопрос, блок вроде нашел, а вот где его прошить можно....?
_edvard
Сообщение VNIKOLAI » 09 окт 2017, 15:57
Добрый день.
А почему тогда джеки чан не выдал ошибок по этим датчикам.
VNIKOLAI
Сообщение _edvard » 11 окт 2017, 08:39
Добрый день!!!
Этот вопрос остается открытым, но предположительно причиной является блок управления двигателем.
А блок сам на себя не ругается...
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Тем не менее, замена блока и датчика оставшегося дала положительный эффект... Остается открытым вопрос где купить и перешить блок....
_edvard
Сообщение doc07 » 11 окт 2017, 11:02
_edvard писал(а):блок вроде нашел
И тут же
_edvard писал(а):где купить
_edvard писал(а):перешить блок
Возможно обратиться к тем, кто чипует наши авто? Или посмотреть здесь https://www.emex.ru/f?detailNum=39110-39435&packet=-1
Но надо точно знать какой код ЭБУ! См., например http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 0MPI-DOHC;)
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение _edvard » 11 окт 2017, 12:06
ВРОДЕ нашел, это оказался бред.... ценник стоял 900 руб, и там их много, а по факту, ничего нет, телефоны левые!!!
а номер по вину 39106-39450, а по ссылке 39110-39450 - такой стоит.
А кто чипует наши машины??? :)
_edvard
Сообщение doc07 » 11 окт 2017, 16:51
Эдик! Тебе надо в ветку о чип-тюнинге.
doc07
Сообщение VNIKOLAI » 13 окт 2017, 20:46
_edvard писал(а):ВРОДЕ нашел, это оказался бред.... ценник стоял 900 руб, и там их много, а по факту, ничего нет, телефоны левые!!!
А где нашел такие номера на блок ЭБУ
Вот АвтоДок дает на 3,5 2005 года выпуска.
3910639435
3911039465
В вкладке выбирай но цена не гуманная так что может на разборке посмотреть.
VNIKOLAI
Сообщение _edvard » 15 окт 2017, 11:33
У меня же год 2002. А номера в ELCATS смотрел.
_edvard
Сообщение VNIKOLAI » 15 окт 2017, 13:36
Это с -https://www.isnext.ru/
там применяемость смотреть надо.
VNIKOLAI
Сообщение _edvard » 15 окт 2017, 17:52
И тут все так же, 39106-39450 ( 2002 год 4AT, 4WD, USA)
_edvard
Сообщение Бубайло » 16 окт 2017, 11:48
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Илья159 » 27 ноя 2017, 20:47
Эдуард, добрый день, есть ли какие успехи? Купил (новый / б/у)? Прошил? Полетел?
Илья159
Благодарил (а): 40 раз.
