Привет сорентоводы. Проблемы с мощностью на высоких оборотах
Сообщение SkyJam » 04 окт 2017, 12:23
Здравствуйте форумчане. Сразу извиняюсь за мою некомпетентность - взял первого дизеля в жизни. Возможно здесь уже обсуждались подобные проблемы, но поискав толком ничего не нашел.
Итак проблема в следующем. Киа соренто 2008 год. Турбодизель 2.5. Заводится без проблем, но при движении динамика есть только до 2200-2500 оборотов. После начинает происходить что то непонятное. Машина как будто замирает. На газ почти не реагирует. То есть вроде как и набирает обороты, но очень очень плохо. Тяга пропадает. На первых передачах набирает вроде ничего, но после 2500 начинает как бы троить, а после 3-ей передачи тяга пропадает совсем. При перегазовке на месте вроде все ровно работает, в том смысле, что турбинка дует, никаких заминок и посторонних звуков нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и куда стоит в первую очередь смотреть?
SkyJam
Re: Привет сорентоводы. Проблемы с мощностью на высоких обор
Сообщение Vl@dK » 04 окт 2017, 12:50
SkyJam
Топливный фильтр?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение SkyJam » 04 окт 2017, 13:12
Vl@dK писал(а):SkyJam
Топливный фильтр?
Топливный фильтр, воздушный фильтр и жидкости поменял сразу после покупки, пробег после замены около 2000 км. Общий пробег 170к
SkyJam
Сообщение papiruso » 04 окт 2017, 13:22
актуатор турбины?
тема обсуждалась. ищи поиском "потеря тяги", "потеря мощности", "двигатель не раскручивается"
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Алекs » 04 окт 2017, 16:56
Клапан актюратора
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2017, 17:45
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
