Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение Nikolay0812 » 03 июл 2017, 19:50
Эсер
Заканчиваем флуд.Тех.раздел-не место для подобного рода разборок.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 июл 2017, 19:06
Флуд потёр.
Эсер ,официальное предупреждение за нарушение п.1 Правил форума.
Сообщение CrazyR » 04 авг 2017, 16:20
Лёха Юрич писал(а):я же сказал выше - переставил его на кулер , примерно в место где он стоит на штатном - т.е на "холодной " банке , так движек перестал "раздуваться"
А в чем заключается "раздутие" и как его определить? У меня сенсор получился на пайпе сантиметрах в 10 от выхода из кулька, вроде как передува не ощущается. При старте с места в пол наоборот как будто лаг появился небольшой. Зато на ходу ускорение отличное и жрать как полоумная перестала. Раньше если дубасить 150-180 стрелка бака на глазах падала и мотор ревел, сейчас те же 150 идет играючи и тихо. Может как до ума доведу в гости на диагностику подъехать? После переборки головы и ремонта форсунок 60 тыс прошел, немного вопросов появилось.
CrazyR
Сообщение svoloch » 02 окт 2017, 15:16
Теперь и у меня стоит)
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение brhr » 02 окт 2017, 17:46
svoloch
где делал? как крепил? :)
brhr
Сообщение svoloch » 02 окт 2017, 19:46
brhr У друга на работе на улице, прикинули, отметили и распилили патрубки родные алюминиевые на 3 части. При поездке домой в 2-х местах слетело, в одном немного недовставили, а вот в другом, в месте соединения патрубка с турбиной два дня слетало из-за родного самозажимнойго хомута, пока усиленный не поставил. Со старого интеркуллера срезал крепление под датчик наддува, в новом нарезал резьбу и через герметик прикрутил датчик. Кулер сейчас на двух болтах сверху закреплён, в ближайшее время снизу закреплю.
svoloch
Сообщение Игровой » 03 окт 2017, 06:37
svoloch
Круто вышло, по больше бы фото
А так теперь в низу много места я так думаю, можно теперь защиту туда и бампер подрезать, колеса воткнуть большие и в путь по..........
Летом тоже займусь переделкой
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение brhr » 03 окт 2017, 09:09
svoloch
а силиконовые повороты только два купил?
Хорошо получилось! Заметна разница?)
brhr
Сообщение Gubkin » 03 окт 2017, 09:11
видно что силиконовые патрубки упираются в телевизор
протрёт нафиг за 10 ткм )
так не пойдет :)
Сообщение svoloch » 03 окт 2017, 09:25
brhr У меня точно также, как и у Лёхи Юрича, единственное патрубки справа по ходу машины через верх проходят, позже фото скину. И радиатор кондея ещё не установлен, т.к. звездочкой при замене цепей его пробил)) Патрубки силиконовые: 90° с 63 на 57 - 2шт. и 57 прямой одна шт. Мой кулёк был сильно дырявый, так что я обалдел от прироста дури)) В телевизор хомуты упираются, слева лишь совсем немного патрубок касался, до крепления сверху, после нижнего крепления перестанут касаться и хомуты.
Добавлено через 10 минут 52 секунды:
Gubkin Сань, ты про передний телевизор говоришь? Если да, то там вообще не касается, я про кассету подумал)
svoloch
Сообщение Александр Фисенко » 09 окт 2017, 19:59
Лёха Юрич писал(а):вот люблю жеж я теоретиков ...
ладно , теоретизируйте дальше ,я пока выложу список чего брал и где , мож кто то захочет практикой заняться , а не только клаву топтать ;)
1. сам кулер - http://tuningsport.ru/catalog/interkule ... 3-mm-5123/
2. силикон угловой переходной ( 2 штукаф ) - http://tuningsport.ru/catalog/payping-s ... logout=yes
3. хомут силовой ( 4 штукаф ) http://tuningsport.ru/catalog/payping-s ... logout=yes
4. хомут силовой ( 2 штукаф) http://tuningsport.ru/catalog/payping-s ... logout=yes
Привет! как ведёт себя куллер? думаю тоже заменить оригинал не хочется, буду пробовать по твоим данным. угол переход 57*63 или 51*63? как с тобой связаться можно я имею ввиду телефон. за ранее благодарен!
Александр Фисенко
Сообщение Александр Фисенко » 09 окт 2017, 22:37
svoloch писал(а):Теперь и у меня стоит)
как датчик врезал?
Александр Фисенко
Сообщение brhr » 10 окт 2017, 13:46
Александр Фисенко писал(а):как датчик врезал?
svoloch писал(а):Со старого интеркуллера срезал крепление под датчик наддува, в новом нарезал резьбу и через герметик прикрутил датчик.
brhr
Сообщение Александр Фисенко » 10 окт 2017, 14:12
Спасибо! не доглядел
Александр Фисенко
Сообщение svoloch » 10 окт 2017, 14:25
Александр Фисенко В идеале было бы 55-63, но таких вроде нет. А так выше я написал, какие патрубки нужны.
svoloch
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
