top.mail.ru
масло в антифризе
масло в антифризе
Сообщение Фима » 24 янв 2017, 10:16
подскажите пожалуйста из за чего может попасть масло в антифриз ? чуть головку не снял , прочитал в теме , что есть теплообменник , двигатель 2,4 , при скорости 120 выбросило антифриз , открыл бачок а там масло , при движении 90 , антифриз не выбрасывает , поставил на прикол , жду совета , помогите , может кто сталкивалса с токой проблемой .
Фима
Доп. информация: соренто 2.4(139)мкп
Re: масло в антифризе
Сообщение vento276 » 01 окт 2017, 18:16
Сегодня обнаружил у себя ту же проблему. Выбросило антифриз, бачек шипит,бурлит. Похоже на повышенное давление в системе охлаждения. Грешу на прокладку головки блока.
vento276
Сообщение Aleksei_Tm » 01 окт 2017, 22:54
Фима
Меняй резиновые уплотнительные в теплообменнике. Цена колец резиновых - копейки, да и работа не сложная... сложнее промыть систему. Мои отчеты о данной работе в личном БЖ на Драйв2.
vento276
Скорее всего трещина в ГБЦ, прокладка мало -вероятро пробилась , скорее всего из-за детонации в камере сгорания и плохой работы форсунок , появилась трещина в гбц между каналом охлаждения и колодцем клапана. Один фиг гбц снимать и опрессовывать голову.
Также, есть отчеты о данной проблеме в моем личном БЖ на драйве
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение marine » 02 окт 2017, 03:54
"при скорости 120 выбросило антифриз , открыл бачок а там масло , при движении 90 ,антифриз не выбрасывает " - Странно что на проблему с теплообменником влияет скорость. уж если теплообменик то независимо от скорости масло будет поступать в антифриз, а вот на проблему с ГБЦ, уже скорее смахивает.. но проверять придётся оба варианта..
marine
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец чёрный LX
