Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение Vugluskr » 29 авг 2017, 19:29
Прочистил очистителем. Интересная жидкость, хорошо снимает нагар. Поставил восстановленную форсунку. Все работает как и до поломки) Всем спасибо за помощь! Пока искал причину прочитал много полезной информации. В скором времени поеду на диагностику всей топливной системы.
Vugluskr
Сообщение Evrampii » 29 авг 2017, 23:58
Долго. Только купи быстрый старт. Я год ездил. А сейчас форсунки поменял.
Evrampii
Доп. информация: 24
Сообщение Mad_dog_Jones » 29 сен 2017, 20:20
Друзья! Приветствую!
Столкнулся с такой проблемой, снимал коллектор впускной, дабы почистить егр( не глушил, пока не вижу смысла, как-нибудь потом, имхо не до этого, раз он есть, значит должен быть), снимая коллектор я открутил трубку, приходящую от тнвд, снял - не помогло снять коллектор - прикрутил обратно. После всех манипуляций загорелся чек, p0088 и аварийный режим, еле-еле едет, то есть машина неисправна. Пролистав тему у меня нашлись некоторые вопросы, Могла ли эта ошибка появиться из-за попадания воздуха в аккумулятор топлива, как стравливать оттуда воздух из-за этого( лягушкой?)? А из-за неправильно прикрученной трубки от тнвд, то есть, велик ли шанс непопадания её в свой паз? Если могла попасть грязь внутрь аккумулятора, то это могло забить... клапан, стоящий с торца или обратку, ну или клапан на тнвд? если сбросить ошибку, то звук меняется, логично подумать, что давление на это некоторое время приходит в норму и обратно в авр. режим. Более ничего не разбирал и не трогал, по сему иду от обратного, от того, что разбирал. Да, тут ещё речь про лягушку шла, она относится к р0088 или к р0087, то бишь к низкому давлению? ( если её "шмурыгать" то она не "дубеет", завтра попробую открутить болтик сверху на фильтре топливном ). Может быть ещё идеи какие есть?
Стоит ли проверять на обратку клапан\форсы или , при моих условиях, этого не стоит делать? Так как ошибка появилась сразу же после установки всего на место и запуска двигателя машины, досели не было ни единой ошибки.
Я прочитал абсолют всё, что тут было, спор ув. Мухтара и ув. Алексея Юрьевича, но к единому мнению у себя в голове не пришёл.
Mad_dog_Jones
Доп. информация: С 2007 года даже 100 тысяч не наездил, не капиталил, берегу, как зеницу ока.
Сообщение Алекs » 30 сен 2017, 06:50
Попробуй поставить прозрачную трубку между фильтром и ТНВД Посмотреть сканером показания реального давления топлива и ожидаемом у и последнее посмотреть обратку форсунок Да и какие ошибки появляются после стирания
Алекs
Сообщение Mad_dog_Jones » 30 сен 2017, 12:21
Алекs писал(а):а и какие ошибки появляются после стирания
После стирания вываливается та же самая ошибка, р0088, высокое давление в рампе\аккумуляторе. Спасибо, посмотрю сегодня и отпишусь)
Mad_dog_Jones
Сообщение SVA » 30 сен 2017, 12:43
Mad_dog_Jones писал(а):из-за попадания воздуха
Навряд ли.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Mad_dog_Jones писал(а):из-за неправильно прикрученной трубки
Было бы подтекание.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Mad_dog_Jones писал(а):попасть грязь внутрь аккумулятора
Элементарно,а причин у этой ошибки может быть не одна.Попробуй для начала промыть регулятор на рейке в ультразвуке может поможет.Всякими промывками толку не будет.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Mad_dog_Jones » 30 сен 2017, 16:00
SVA писал(а):Попробуй для начала промыть регулятор на рейке
Искать умного дядьку\специалиста с уз. прибором или достаточно по сервисам покататься и поспрашивать за наличие прибора для чистки? Велик ли шанс изнахратить, снимая регулятор на рейке? Может ли быть виноват клапан на тнвд?
Покамест переприкрутил трубку от тнвд к акумулятору( всё же, чем чёрт не шутит, иду от обратного, что снимал - то и смотрю), прогнал воздух из топливной системы( некоторое к-во вышло всё же). Но ошибка появляется через 2-5сек после запуска двигателя. То есть, сбросил - появилась. Как вариант - поменять топливный фильтр( менял где-то 10-13 ткм назад, точно не скажу, нужно посмотреть), но до разбора впускного коллектора сего не было, значит это, либо, стечение обстоятельств, либо что-то после фильтра.
Если сбросить при включенном зажигании, то при повторном зажигании ошибки нет и при запуске машины она появляется через секунд 10( мотор начинает работать с другим звуком, обороты не повышаются и не понижаются).
Давление смотрю через torque, показывает 3900-4100psi в аккумуляторе на хх, что-то подсказывает, что некорректно показывает давление( не шибко хорошо у меня получается переводить единицы давления, простите меня, безграмотного), во время сброса ошибок я его контролировать не могу по причине сброса ошибок( перестаёт показываться банально, возможно поможет другая программа).
Mad_dog_Jones
Сообщение Алекs » 30 сен 2017, 16:06
смотри регулятор давления
Алекs
Сообщение Mad_dog_Jones » 30 сен 2017, 16:34
Алекs писал(а):смотри регулятор давления
На тнвд или на рейке или оба?)
Mad_dog_Jones
Сообщение Алекs » 30 сен 2017, 17:40
Чистит надо оба в ультразвуковой ванне Они работают в паре на холостом заданное давление должно быть 270 бар Фильтр поменяй но он проблему не решит Сканер поищи мультимарочник он сможет сам пользую ланч
Алекs
Сообщение Mad_dog_Jones » 30 сен 2017, 18:46
Алекs писал(а):270 бар
У меня давление скачет от 3900psi ( 270 bar) до 4100 psi (282 bar), это не нормально? Именно на холостых. Фильтр заказал, завтра\после приедет, оригинал для рестайла. Немного не понял про мультирамочник, можно поподробнее?)
Mad_dog_Jones
Сообщение Tulyak » 30 сен 2017, 22:29
Давно бы уже связался с Лехой Юричем и решил проблему! Он же у вас в столице под боком!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Алекs » 01 окт 2017, 15:17
Алекs
Сообщение Tulyak » 01 окт 2017, 18:25
Это сильно круто по цене, можно и такой использовать Launch X431 iDiag.
Tulyak
Сообщение Алекs » 01 окт 2017, 19:02
Я про то что кто действительно работает у того и оборудование должно быть соответствуещее а не пудрить людям голову приблудой за 300рублей
Алекs
