Метки ремня ГРМ
Метки ремня ГРМ
Сообщение atenon » 30 сен 2017, 06:37
Доброго дня уважаемые форумчане, опять нужен ваш совет.
После замены ДПКВ необходимо поставить ремень ГРМ информации в инете немного и она довольно противоречива. В общем думал ставить опираясь на схему которую приложил, но в ряде источников говориться, что между метками распределительных валов должен быть 21 зубец!! попробовал, но тогда метки ушли! Если ставлю все по меткам то выходит не 21 зубец а 20. Опытные сорентоводы посоветуйте как будет правильно.
Заранее благодарю за помощь.
atenon
Re: Метки ремня ГРМ
Сообщение VNIKOLAI » 30 сен 2017, 10:31
Замена ремня ГРМ 2.4 бензин.
Этот раздел посмотри там есть мануал
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Метки ремня ГРМ
Сообщение atenon » 01 окт 2017, 14:42
Я смотрел раздел, но однозначного ответа не нашел, поставил 20 зубцов между метками, подтраивает иногда, позже попробую выставить 21 зубец
atenon
Re: Метки ремня ГРМ
Сообщение atenon » 09 окт 2017, 16:55
Выставил 21 зуб между метками, троить перестала, но по Elm327 на холостых показывает опережение зажигания 15-16 градусов, это нормально?
atenon
