Пропала искра
Пропала искра
Сообщение atenon » 21 сен 2017, 18:40
Добрый суток!
Случилась такая неприятность, на ходу неожиданно заглохла машина и ни в какую не заводится.
Выявил, что нет искры. Сразу поменял свечи, провода менял буквально месяца полтора назад, поставил чешские. Затем поменял катушки зажигания результат ноль. Затем поменял датчик опережения зажигания, результата нет, на всякий случай поменял конденсатор в цепи (незнаю как он правильно называется) не завелась. Ииии... наступило удивление... а там же больше и менять то нечего. Очень надеюсь что проблема не в ЭБУ.
Поделитесь пожалуйста идеями буду очень благодарен (сканера нет, заказал будет только через пару недель).
atenon
Re: Пропала искра
Сообщение Yugin » 21 сен 2017, 18:53
Нет искры . ДПКВ умер похоже .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Пропала искра
Сообщение atenon » 21 сен 2017, 19:23
Подскажите есть варианты его проверить?
atenon
Re: Пропала искра
Сообщение Yugin » 21 сен 2017, 19:36
Проверка - осциллографом импульсы . Осциллографа нет - донорская замена с просмотром результата .
Yugin
Re: Пропала искра
Сообщение Accent-58 » 21 сен 2017, 20:56
да достаточно просто сопротивление померить
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Пропала искра
Сообщение atenon » 22 сен 2017, 05:20
Сегодня постараюсь взять датчик, о результатах отпишусь, спасибо за ответы
atenon
Re: Пропала искра
Сообщение DiCh » 22 сен 2017, 10:02
А предохранитель на питание катушек проверял?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Кстати, исправность датчика коленчатого вала субъективно можно проверить по тахометру. Если при запуске стрелка чуть дрогнет вверх, то датчик исправен.
DiCh
Re: Пропала искра
Сообщение atenon » 23 сен 2017, 15:55
Нуу.... очень глупо было бы поменять половину системы зажигания не проверив предохранители :D . Датчик заказал, придет через пару дней, сейчас выдалось свободное время добрался до датчика визуально все в порядке, ни механических повреждений ни признаков перегрева, ни разболтаных проводов.
atenon
Re: Пропала искра
Сообщение DiCh » 23 сен 2017, 18:38
Датчик можно проверить простым 3 вольтовым светодиодом
DiCh
Re: Пропала искра
Сообщение atenon » 24 сен 2017, 08:37
Спасибо за совет! Проверил питание датчика, 12 вольт есть, масса есть, но тут же удивило что контакт на эбу (схема прилагается) стабильно выдает 4,6 вольта при этом никак не реагирует на железяки подсовываемые к датчику ). Запитал светодиод, подцепил его к штекеру который цепляется к ЭБУ. При включении зажигания светодиод зажигается, при прокрутке стартера горит не моргая. Похоже датчик ушел в мир большой охоты. Как приедет живой датчик отпишусь о результатах.
atenon
Re: Пропала искра
Сообщение atenon » 29 сен 2017, 10:07
Всем большое спасибо за помощь! Поставил датчик машинка завелась :)
atenon
