Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 27 сен 2017, 19:37
Не знаю,потому и спорить не буду :D
Но думаю,что маленький плюс в произошедшем-всё таки есть.Масло в цилиндрах часов 15-16 стоЯло,так что думаю ,что нагар 9-ти летний -поотмачивало немного :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 27 сен 2017, 21:00
Nikolay0812 писал(а):так что думаю ,что нагар 9-ти летний -поотмачивало немного
да щясс :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Accent-58 » 28 сен 2017, 05:14
Nikolay0812 писал(а):История в тему,но так как многАбукв-спрячу под спойлер.
Однако :shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ALASTOR » 06 окт 2017, 22:19
Всем привет. Мохнатый пушистый зверек выглянул откуда не ждали. Вывернули форсунки - на дне колодцев дикие зарубы и задиры, кто-то когда то вырубал закисшие медные шайбы отверткой или зубилом. Есть какие то варианты наименее безболезненного решения проблемы (типа фрезернуть-шлифануть колодцы и кинуть туда побольше шайб на "снятую" толщину) или тут только головка под замену? Если второй вариант, то где взять голову, можно ли найти БУшную, что еще надо менять при этом и во сколько вечнодеревянных ассигнаций это встанет?
Кажется мне где-то я видел на форуме эту проблему, но найти не смог...
ALASTOR
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение papiruso » 07 окт 2017, 09:37
вся инфа есть на первой странице ЭТОЙ темы
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re:
Сообщение ALASTOR » 07 окт 2017, 15:00
papiruso писал(а):вся инфа есть на первой странице ЭТОЙ темы
Там инфа про шлифовку от пригоревших шайб и т.д., такая ж... как в моем случае не описывается, вот я и хочу узнать что делать в моей ситуации, наверняка я не первый
ALASTOR
Сообщение Алекs » 07 окт 2017, 15:12
Необходимо фрезеровать седла если много снимется поставить медные кольца более толстые
Алекs
Сообщение maw » 07 окт 2017, 22:02
ALASTOR писал(а):вот я и хочу узнать что делать в моей ситуации
Ну судя по фото, я бы фрезой немного снял и поставил колечки новые.Площадь прилегания колец конечно же будет меньшей,просто в дальнейшем придётся чаще инспектировать и менять кольца.
Лёха Юрич А как долго живут кольца,если их ставят по 2-3 на одну форсунку?
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение ALASTOR » 08 окт 2017, 12:46
Алекs писал(а):Необходимо фрезеровать седла если много снимется поставить медные кольца более толстые
А голову надо снимать для этого? Если нет-как быть со стружкой, которая попАдает в цилиндр?
ALASTOR
Сообщение sabvi » 09 окт 2017, 08:01
На ю-тубе было видео. Выворачивается свеча накала, на её место вворачивается штуцер от компрессора. По идее избыточным давлением стружка вылетает из колодца.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение ВЕЛ » 09 окт 2017, 11:59
Ранее я описывал свой, болеее простой метод фрезеровки
без стружки - нанесение толстого слоя смазки - литола прямо
на фрезу. Вся стружка прилипнет к фрезе и будет потом извлечена.
При подаче воздуха есть шанс выдуть стружку в промежуток постели
распредвала - головки блока.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение ALASTOR » 14 окт 2017, 20:36
Спасибо мужикам из дизель-сервиса Лехи Юрича, дали вторую жизнь моему коню. Полдня скребли колодцы чтоб убрать последствия чьих то кривых ручонок. В итоге в одном из колодцев теперь аж 3 шайбы стоит. Не знаю, долго ли продержится такой бутерброд из шайб, но пока езжу и радуюсь
ALASTOR
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2017, 21:42
3 шайбы, это она там 6 мм, куда дели !!! А Ну это же сам Леха Юрич. Прикольно :cry:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лёха Юрич » 15 окт 2017, 00:29
если включить мозг , то можно понять что 3 шайбы там не просто так стоят , и что это результат замеров и подгонки.
хотя кому это я ... %)
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
ALASTOR писал(а):Не знаю, долго ли продержится такой бутерброд из шайб, но пока езжу и радуюсь
думаю надолго.
колодец соосен ,повреждения выведены , чистота обработки соблюдена ( ты это сам видел ) , затянуто по феншую - че не ходить.
Лёха Юрич
Сообщение ALASTOR » 16 окт 2017, 22:46
Лёха Юрич писал(а):думаю надолго.
Надеюсь, так всё и будет. Спасибо за работу!
ALASTOR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
