Скрип замка багажника
Сообщение Accent-58 » 03 июн 2009, 11:10
Столкнулся с таким сверчком. Долго искал его, вытаскивал все из багажника, не помогало. В прошедшие выходные решил найти сверчка, жену за руль, сам в багажник. Пробовал открывать заднее стекло , не помогло, все прослушал, скрип (или стук) доносится со стороны замка. Вообще звук такой непонятный, я думал вообще в подвеске где то. Приоткрыл багажник, стук изчез. На стоящей машине тоже впринциме этот стук смог воспроизвести, когда заднюю дверь в закрытом состоянии, шатал из стороны в сторону. Смазывать замок пробовал, не помогло. Кто сталкивался с таким стуком-скрипом в этом замке?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Скрип замка багажника
Сообщение Fisher » 03 июн 2009, 11:17
На форуме целая тема про ЭТО есть!
Намотай изоленту на скобу замка багажника (в салоне) и будет тебе счастье !!! :D
Fisher
Сообщение Accent-58 » 03 июн 2009, 11:22
Странно, полазил не нашел ничего, спасибо, щас пойду попробую.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение asy_10 » 03 июн 2009, 11:25
Fisher писал(а):Намотай изоленту на скобу замка багажника
Если я правильно помню, то этот способ лечения был для скрипа заднего сиденья.
Замок багажника лечили пропилом дырок крепления скобы, т.е. сдвигали ее внутрь салона.
А темы про это действительно были.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Fisher » 03 июн 2009, 11:28
Не надо ничего пилить !!!! Я с изолентой год катаюсь и забыл про скрип задней двери! Спасибо форуму :D
Fisher
Сообщение Accent-58 » 03 июн 2009, 11:35
Подобных тем не нахожу все равно. Может это не замок скрипит, а уплотнители? А изолента и двигание петли, просто уплотнитель сильнее прижимает? Я просто скобу мазал солидолом не помогло.
Последний раз редактировалось Accent-58 03 июн 2009, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение asy_10 » 03 июн 2009, 11:37
asy_10
Сообщение tagil » 03 июн 2009, 12:40
В воскресенье тем же самым занимались на даче с женой!Решил проблему изолентой !Так же подмотал на правое заднее сидение стачало на кочках!На корейских такого нет!У Хрома смотрел там крепления вообше по другому зделаны!ИЖ-АВТО в топку!Поганят машину гады! :evil:
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение ShineOn » 03 июн 2009, 13:58
tagil писал(а):ИЖ-АВТО в топку!Поганят машину гады!
А вот если не забывать сначала думать перед тем, как писать, то поймёшь, что все запчасти поставляются из Кореи. При чём здесь "ИжАвто" вообще?
А если по предубеждениям не нравится ижевская машина - продай и купи б/у корейца.
Сообщение Accent-58 » 04 июн 2009, 09:13
Изолента вроде помогла. Но думаю у скотча износостойкость лучше будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Костя » 04 июн 2009, 10:42
У меня на корейце то же самое!
Слова "знать" и "Угадывать" в летном деле могут привести к противоположным результатам
Костя
Сообщение yri-nvk » 04 июн 2009, 10:49
также скрипел замок, обнаружил только тогда, когда прокатился в багажгике, смазал салидольчиком, вроде не скрепит, но надо прислушаться.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение Alex69 » 04 июн 2009, 10:50
такая же беда, только не скрип был, а постукивание, там петля двигается, заглушку снимаешь, два болта, вроде на 10, опускаешь петлю в сторону салона , зачем колхозить, заленту мотать, у нас же преличные машины :D
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение yri-nvk » 04 июн 2009, 10:59
я когда искал причину стука в багажнике, то пропилил и сдвинул эту петлю, стук не пропал (стучал не замок), дверь стала очень плохо закрываться, приходилось её с размаху захлапывать, сейчас все вернул наместо.
стучал штатный огнетушитель в левом отсеке.
yri-nvk
Сообщение TIS » 04 июн 2009, 14:49
Ни в коем случае не брызгать на замок и скобу WD-40 или нечто подобное. Звук усиливается в несколько раз! После WD-40 напихал в замок и намазал на скобу смазку для ШРУСов (шла в комплекте с пыльниками полуосей) и сразу все затихло :D
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
