Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение КСИ » 13 фев 2017, 12:49
diablo писал(а):а так же разобрать не разборный диск-крутилку позициометра моторчика. изначально у диска бортик завальцован по кругу. этот бортик пришлось срезать канцелярским ножиком.диск сразу раскрылся.
Доброго!
А как потом собирали обратно?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Фартовый » 13 фев 2017, 20:19
эпоксидка или поксипол наше все :D
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Сообщение КСИ » 13 фев 2017, 21:29
А если снова надо будет вскрыть? :)
КСИ
Сообщение diablo » 14 фев 2017, 11:14
КСИ писал(а):А как потом собирали обратно?
этот диск и так прижат к шестерне, бортик этот там явно лишний. собирается просто без него да и все. у меня все работает без проблем. надо будет разобрать если, то сейчас сделать это будет конечно проще.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение КСИ » 22 фев 2017, 12:26
diablo
Вопрос в новом ракурсе :D
А как вы её открыли?
Торексы сорвал, сделал шлицы, сорвал.. Теперь не знаю что ещё и предпринять :lol:
Из трех только один удалось выкрутить...
КСИ
Сообщение diablo » 22 фев 2017, 13:48
КСИ писал(а):А как вы её открыли?
Отсверлить дрелью шляпки, потом огрызки выкрутить плоскогубцами, болтики поменять на другие.
diablo
Сообщение КСИ » 23 фев 2017, 20:42
Если торексы "рвутся", то плоскогубцы вряд ли спасут..
КСИ
Сообщение diablo » 23 фев 2017, 21:20
КСИ писал(а):Если торексы "рвутся", то плоскогубцы вряд ли спасут..
когда отсверливаешь шляпку, снимается нагрузка на то что осталось от болта. иной раз оно рукой выкручивается, если вдшкой брызнуть. но плоскогубцев хватает точно уж.
diablo
Сообщение Фартовый » 23 фев 2017, 22:40
еще вариант просверлить болт так,чтоб осталась резьба и милиметр металла. так откручивали даж болты дверей на жигуле, где ударная отвертка не справлялась- высверлил и отычной ручной чуть ли не 2 пальцами выкрутились
Фартовый
Сообщение Gustov » 20 сен 2017, 14:39
Всем доброго дня!
Тоже столкнулся с такой проблемой, не включается 4 LOW.
Все началось недели 2 назад, сначала машина начала дергаться на второй передаче, примерно на 2000 оборотах, и с каждым днем все сильнее и сильнее.
Начал читать форум и решил проверить раздатку. При включении индикатор начал мигать и не перестал, понижайка не включилась. Поменял масло, почистил контакты и уже собрался лезть в моторчик. И тут случайно на бортовом компьютере, буквально на 2-3 секунды вылезла ошибка Р0302, пропуски зажигания на 2 цилиндре. Бегу в магазин покупаю новую катушку и о чудо, толчки пропали и удивительно, но раздатка начала работать как ни в чем не бывало. Получается что при неисправной работе двигателя, раздатка работать не будет.
Всем спасибо. Может кому то поможет мой случай.
Gustov
Доп. информация: VIN: KNEJC522555464171
Сообщение BlkDem » 21 сен 2017, 04:31
Gustov писал(а):Получается
Есть очень высокая вероятность, что это совпадение.
Проблема с включением 4LOW очень часто "плавающая" - может сломаться, и на следующий день заработать, как ни в чем не бывало.
В моторчик залезть точно не помешает. Узел проблемный.
Сообщение Gustov » 21 сен 2017, 20:07
Все может быть это и совпадение. Но читал на нашем форуме что наша раздатка реагирует на все изменения, и возможно что мозги раздатки на прямую связаны с мозгами двигателя. а у меня получается что двигатель ушел в аварийный режим работы. Могу проверить поставить неисправную катушку и посматреть работает раздатка или нет. Можно снять видео если надо?
Спасибо!
Gustov
Сообщение КСИ » 22 сен 2017, 12:08
Эксперимент определенно не помешал бы!
КСИ
Сообщение diablo » 23 сен 2017, 23:54
так же один открутил, остальные сорвал и высверлил шляпку. крышку снял и выкрутил остатки руками.
diablo
Сообщение happy dad » 24 сен 2017, 10:12
Всем доброго времени суток! Проблема такая: периодически загораются 2 индикатора 4hi и 4low! Я понимаю, что это значит потерю связи с моторчиком, который включает привод. Индикаторы загораются хаотично, когда захотят. При этом могут не загораться неделю и привод будет включаться и выключаться как надо, а могут загораться и при каждом заводе машины. Индикаторы гаснут в движении, могут через 100м погаснуть, а могут и через пару-тройку км. После того, как погасли можно остановится и включить полный привод. Опять же, иногда, когда отключаю полный привод лампа 4hi гаснет, а привод не выключается, т.е. моторчик продолжает поддерживать давление. У меня пока подозрения только на управляющий провод, который идет к моторчику(может где-то перетерся или сгнил). Но, перед тем, как начать трясти всю косу проводов и проверять хочу спросить: "Может ли быть проблема в чем-то другом?" Кстати 4low вообще не загорается, не реагирует на переключение крутилки и ничего не происходит. Темы про проблемы полного привода перечитал здесь уже. Моторчик разбирал, чинил, смазывал, там все норм.
happy dad
