СОРЕНТО 2.4 на газу
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: СОРЕНТО 2.4 на газу
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2017, 08:41
нужно смотреть времена на форсунках, скорее всего производительности системы не хватает. Снимай скрины настроек и давай сюда, посмотрим
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bugamaster » 22 сен 2017, 10:07
Accent-58 писал(а):нужно смотреть времена на форсунках, скорее всего производительности системы не хватает. Снимай скрины настроек и давай сюда, посмотрим
Я в этом новичок,мастерам все доверил,в принципе,неплохие ребята, на мою ТОЙОТУ КЭМРИ ранее ставили с нуля и 165 000 км пробегала до продажи вообще без проблем,только ТО делал..А с Жипчиком проблемы...ГБО установил при пробеге 155 000 км(как купил)-сначала оригинал катухи обе полетели,ну ладно,думаю,пробег 156 000 км,пора бы им прийти...Поменял катухи на китай,пожалел....Такое г...делают что даже новую ставил и толку не было...Заказал все оригинал,и провода и катушки,да и свечи новые поставил,работает отлично,но эти небольшие рывки напрягали..Вчера выкрутил свечи и уменьшил зазор но 0,8 мм(c завода на ДЕНСО 20 TT cтоит 1,0)-рывки пропали,но на неделе все равно поеду к мастеру,подключим комп и покатаемся,он сам предложил,думаю правильно,глянем все по компу и настроим все как надо....
bugamaster
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2017, 11:07
Бедную смесь тяжело поджигать, вот и рывки. Клапана припалишь так, не ездий.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bugamaster » 22 сен 2017, 12:43
Accent-58 писал(а):Бедную смесь тяжело поджигать, вот и рывки. Клапана припалишь так, не ездий.
Так мастерам посоветовать настроить смесь на более богатую? Или наоборот обеднить ее? Как понять что она бедная? Только исходя из данных компа или еще есть способ? Немного просвятите...
вот,кстати,мой случай один в один..https://www.drive2.ru/l/9868021/ ездит вроде,ничего не пишет плохого..
bugamaster
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2017, 13:32
тут гадать нечего, нужно смотреть графики, по ним все видно будет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bugamaster » 22 сен 2017, 13:34
Accent-58 писал(а):тут гадать нечего, нужно смотреть графики, по ним все видно будет
может сделать фото когда мастер будет смотреть? что конкретно снимать?
bugamaster
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2017, 13:42
Даже нужно. причем лучше сразу, что было до того, как он начнет исправлять и после исправления.
Не знаю, как именно BRC выглядит, с ним дело не имел, ну должно быть что то типа
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bugamaster » 22 сен 2017, 13:53
Accent-58 писал(а):Даже нужно. причем лучше сразу, что было до того, как он начнет исправлять и после исправления.
те это режим "РЕГУЛИРОВКА СМЕСИ"? это правильная диаграмма или нет?
bugamaster
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2017, 13:54
коротко, если время впрыска форсунки больше 18 мс, это значит, форсунка открылась полностью и топлива уже не хватает, смесь обеднена, двигатель дергает. Причин много, от неправильной настройки, до неправильно подобранного оборудования.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение WoG » 22 сен 2017, 14:26
Accent-58 писал(а):коротко, если время впрыска форсунки больше 18 мс, это значит, форсунка открылась полностью и топлива уже не хватает, смесь обеднена, двигатель дергает. Причин много, от неправильной настройки, до неправильно подобранного оборудования.
А откуда вы взяли цифру 18? почему не 12 или 25?..)))
Коротко, на больших нагрузках газовые форсунки должны успевать впрыскнуть газ вовремя, а не на закрытый клапан.
То есть, если максимальное время впрыска на бензине 17 секунд, то и газовая форсунка должна открываться на это время, можно меньше, но не больше.
Если газовая форсунка не успевает, решают данную проблему добавлением бензина или полный переход на бензин.
У меня тоже была проблема с рывками, но это проявилось, когда установил вариатор (снял его и проблемы ушли).
С вашими рывками на газу советую проехаться с сканером и глянуть что по смеси, когда появляются данные рывки, богатая/бедная? Надо сделать смесь в диапазоне где дергается такой же как и на бензине. ЭБУ ошибок никаких не выдает?
WoG
Сообщение bugamaster » 22 сен 2017, 14:30
нет,не выдает,молотка не видать...Я тоже так решил,на след неделе прокачусь с мастером,он не против тем более,клиентов не бросает,настроит,думаю! Еще одно предположение что смесь неверная,то что при работе на бензине она тянет лучше,но не так как было на КЭМРИ(те же установщики и оборудование),там вообще разницы не чувствовал! Следовательно,ГБО надо настраивать максимально к тяге бензина !
bugamaster
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2017, 14:35
WoG писал(а):А откуда вы взяли цифру 18? почему не 12 или 25?..)))
посчитал сам. В инете чуть больше цифра. Там проскакивает 20 мс, но я считаю, это уже много
WoG писал(а):а не на закрытый клапан
при чем тут закрытый клапан, это все равно. Форсунка должна закрываться, а не быть всегда открытой.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
WoG писал(а):У меня тоже была проблема с рывками, но это проявилось, когда установил вариатор (снял его и проблемы ушли).
У тебя же тритон был? Он дурацкий. Ставь нормальный и не будет дергатни
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение WoG » 22 сен 2017, 14:43
Прочитайте еще раз что я написал выше и поймете причем здесь закрытый клапан, вы же сами зацепили тему полностью открытых форсунок:) (у стага (диджитроник) выдает ошибку полностью открытых форсунок при газовом времени 25 мс.) Но это к вопросу подергиваний отношения не имеет. У меня стоял микролуч который был снят, авто давно продано и пробовать уже ничего не буду :)
WoG
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2017, 14:56
25 это перебор, если интересно посчитай. Дергатня уже при 20 стабильно идет
Добавлено через 11 минут 31 секунду:
bugamaster писал(а):те это режим "РЕГУЛИРОВКА СМЕСИ"? это правильная диаграмма или нет?
Красная кривая это времена бензиновых форсунок, обычно зеленая газовая. Тут на сколько я понимаю накатали бензиновую кривую, потом газовую и внесли поправки, линия синия это коэффициент. Настройки не совсем хорошие, я бы давление опустил, чтобы график растянулся бы на 15 мс. так просто впрыск точнее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 22 сен 2017, 17:27
bugamaster
WoG
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Вернуться в ГБО
