Тормозной диск на 300 мм
Re: Тормозной диск на 300 мм
Сообщение ромчег » 20 сен 2017, 16:15
подскажите минимальную толщину диска?
Добавлено через 18 часов 2 минуты:
Нашел. Поиск рулитhttp://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=49227&start=30#
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Ramb » 21 сен 2017, 13:59
По моему 26 или 26,5
Добавлено через 36 секунд:
А дальше зависит от толщины жабы)))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение АлексДуст » 24 мар 2018, 13:49
Добрый день! У меня вопрос: а есть ли разница в тормозных колодках на переднюю ось? И есть ли разница в тормозной системе на задней оси? А то вот тоже подошло время обновиться, но терзают сомнения. Авто тоже корейское, т.е. перёд 298 мм.
АлексДуст
Доп. информация: Комплектация Master, из Кореи. ЕГР заглушен.
Сообщение andrey27a » 24 мар 2018, 15:31
АлексДуст
Задние одинаковы, а вот по передку говорят что подходят колодки от обычных дисков(320) но по идее должна быть разница в дуге по внешней кромке. может кто отзовётся из тех кто ставил.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение АлексДуст » 24 мар 2018, 16:51
andrey27a писал(а):по идее должна быть разница в дуге по внешней кромке
Мне кажется разница лишь в скобе суппорта, а сам суппорт такой же. Но может я и не прав.
Странно что скобы отдельно не продают!
АлексДуст
Сообщение andrey27a » 24 мар 2018, 17:21
АлексДуст
Наверно отличие в положении скобы должно быть, я вот с колодками не совсем представляю, разница в радиусе дисков в 10мм, получается колодка от 320го диска смещается ближе к центру при этом наружная дуга колодки не будет совпадать с окружностью диска.
andrey27a
Сообщение Ramb » 24 мар 2018, 21:47
АлексДуст
я ставлю от 320 мм вроде проблема нету...
да и фактически площадь контакта одинаковая, суппорт одинаковый... получается вылет относительно ступицы просто больше на 10 мм не существенен
Ramb
Сообщение andrey27a » 25 мар 2018, 07:46
Прикольно, значит на 300мм оригинальные колодки по кругу или их аналоги
andrey27a
Сообщение Ramb » 25 мар 2018, 12:05
andrey27a
да))))
Ramb
Сообщение АлексДуст » 25 мар 2018, 21:35
То есть ставишь суппорта от "европеек" (в смысле с увеличенными скобами) и можно диски 320. А там и колодки по шире влезут (80 мм) ?
Кстати, а скобы отдельно так ни где и не найти, кроме как на разборках?
АлексДуст
Сообщение andrey27a » 25 мар 2018, 22:21
АлексДуст
скобы с суппортми только в сборе
581802PA70
581902PA70
andrey27a
Сообщение АлексДуст » 25 мар 2018, 22:57
andrey27a писал(а):АлексДуст
581802PA70
581902PA70
А это на 298 мм, или 321 мм?
АлексДуст
Сообщение andrey27a » 26 мар 2018, 07:32
АлексДуст
Стандартный 321мм
На этом сайте номера деталей https://spb.afora.ru/ очень удобно.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
По крайней мере без регистрации
andrey27a
Сообщение АлексДуст » 26 мар 2018, 12:07
MandoEX581102B700
MandoEX581302B700
А как на счёт этих?
АлексДуст
Сообщение Aleks-23 » 26 мар 2018, 12:44
вы просто обратите внимание на расстояние между диском и скобой, у вас получается около 10-13мм зазор и колодка работает по краю диска, у меня зазор между скобой и диском составляет около 2-3 мм и колодка сидит ниже на 5 мм от края диска (320 мм) т.е если убрать эту кромку то и получается что диаметр диска 310 мм, а колодка остается прежняя. Чтобы не оставался у меня этот буртик или оставался меньше я занялся подбором колодок, и нашёл: наша колодка - https://old.autodoc.ru/part/sangsin--5315/sp1194/ обратите внимание на ширину колодки и также на увеличенную - https://old.autodoc.ru/part/sangsin--5315/sp1248/ и применяемость к автомобилям. Когда делал замену торм.дисков я установил себе SANGSIN GP1248 (усиленные), SP1248 ('это классические), НP1248 для агрессивной езды.
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
