Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 20 сен 2017, 00:56
Давление масла проверь. При низком давлении гидронатяжитель плохо натягивает цепь.
DiCh
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 20 сен 2017, 23:31
чуть чуть не согласен.
если натяжитель исправный , то сжать его обратно когда он заполнен маслом быстро проблематично даже в тисках - он "уходит" медленно и вязко , т.е работающая цепь своими рывками загнать его обратно не сможет даже если давление совсем слабое.
а вот когда натяжитель "дырявый" - то да , может и болтаться в такт с цепочкой не натягивая её и не демпфируя , особенно на жидком ( горячем ) масле и маленьком давлении - вот тогда и появляется лязг и "перекаты" цепи.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 21 сен 2017, 02:05
Лёха Юрич
Перекаты цепи это что такое?
Вот это перекаты цепи?
https://www.youtube.com/watch?v=39Q48x9 ... ture=share
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение etaon » 21 сен 2017, 10:31
Вот вот. На холодную заметил тише работает. На холостых прям как новая шуршит (
Буду искать натяжитель и пробовать его снова.
Думал еще масло промывочное загнать с фильтром новым.
Денёк медленно покататься на нем. Ну или так, часик покататься на оборотах не выше 2000.
Промыло бы канальчики.
etaon
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение etaon » 25 сен 2017, 11:07
Вчера масло заменил. Мотор мягче стал и цепь тоже. Но гидронатяжитель не справился до нормального уровня. Короче, цепь под замену.. Но странно как-то. То есть грохот, то нет.
Давление масла мерил месяц назад на турбине. Сказали 2-4 очка.
etaon
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 27 сен 2017, 12:38
svoloch писал(а):Заменил цепи.
Как результат?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svoloch » 28 сен 2017, 12:00
morbid Перестала цепь брякать, т.к. нижний натяжитель накрылся, больше улучшений не заметил.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 28 сен 2017, 15:44
У меня подобные перекаты, точнее, этот звук был не только от мертвого натяжителя нижней цепи но и от изношенного подпора средней цепи, который стоит на нижнем гидрике сверху. Фотку износа выкладывал
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svoloch » 28 сен 2017, 20:19
Stas32 Такое тоже было, но натяжитель от легкого прикосновения уходил внутрь. На верхних та же картина, но там не гремело.
svoloch
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 28 сен 2017, 20:32
svoloch писал(а):Перестала цепь брякать, т.к. нижний натяжитель накрылся, больше улучшений не заметил.
:( "шикарно"
Кто-то 1 цепь поменял и все звуки ушли, мотор как новый зашептал...
Ты все заменил и увы... :o
Мля... я тоже собрался в сервис загнать на замену.
И вот приду... а все по старому... без изменений... :D
Реально подозрения возникнут.
Кстати, что-то про масляный насос говорили при замене к-та ГРМ.
Его тоже под замену?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 01 окт 2017, 22:43
друзья выручайте!! при смене тнвд сбил цепь Грм зуба на 4-5. Снял форсу и Поставил Вмт 1 цилиндр. Нашел метку ввиде насечки на шкиве коленвала, а вот с чем совместить на корпусе движки не могу найти. Есть только точка краской, видимо когда цепи меняли. А где заводская?
и еще, что у меня поломало клапана или рокера, когда я запустил движку. на холостых работало, подкинул газу- хлопок и заглох. Что делать, голову скидывать?? снял клапанную крышку, ничего не понятно. вроде все целое. Ппц я накосячил....
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vinogradov » 02 окт 2017, 07:13
Шубу на крышке сними и увидишь отлив в виде треугольника, а так и на шубе есть зазубрина только её плохо видать
vinogradov
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KotAbarmot » 02 окт 2017, 08:18
vinogradov писал(а):Шубу на крышке сними и увидишь отлив в виде треугольника, а так и на шубе есть зазубрина только её плохо видать
если на шкив смотреть, то по аналогии с часовым циферблатом на сколько часов расположена метка?
У меня краской помечена примерно в диапазоне между 1 и 2 часом. Это она?
KotAbarmot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 14 окт 2017, 14:13
Всем добрый вечер, ребят у кого нибудь остались б/у гиронатяжители цепей в количестве 3-х шт.?
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 14 окт 2017, 17:25
nalim48
Собираюсь и я на замену, но времени не нахожу. :(
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
