top.mail.ru
ТНВД 33100-2F000 и аналоги...
Re: ТНВД 33100-2F000 и аналоги...
Сообщение ...Михалыч! » 20 сен 2017, 19:33
paaltel писал(а):Dima79
Риск есть всегда и везде. Думаю,в конкретном случае он напрямую зависит от качества дизтоплива в регионе использования авто.
что говорят спецы-ремонтники http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=12782.0
...Михалыч!
Благодарил (а): 380 раз.
Сообщение paaltel » 20 сен 2017, 20:57
[user]...Михалыч![/user]
Итог то какой у вас? Тнвд поменяли? На какой?
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 20 сен 2017, 21:14
paaltel
пока,весь в анализе происходящего...
...Михалыч!
Сообщение paaltel » 20 сен 2017, 22:11
Анализ вещь захватывающая!
paaltel
Сообщение ...Михалыч! » 14 ноя 2017, 18:38
получил сегодня 511,теперь жду сьёмник...В полученном продукте смутили 2 капли масла в нижней части насоса(наружная сторона)...Сейчас в насос залито масло - это видно по впускному и выпускному патрубку, но как оно оказалось так далеко-вопрос?
...Михалыч!
Сообщение Владимир 1962 » 20 ноя 2017, 12:12
Георгий, несколько вопросов:
-где и за сколько брал 511насос
-можно ставить вместо 511 544-й насос
-если уже заменил,какие были нюансы
Тоже хочу заменить, на дроме в Новосибирске 544 стоит31т.р ....может какой подвох???
Cпасибо за инфу!!!
И еще: Можно ли доступными способами вне СТО обнаружить стружку.
Владимир 1962
Сообщение ...Михалыч! » 20 ноя 2017, 12:58
нет,ещё не ставил...в пятницу только приехал сьёмник 09331-1М100...по поводу стружки: сам не проверял,но кто то писал , что можно снять с рампы регулятор -на нём мелкая сеточка, на ней и будет стружка...
брал через еmex.ru(MG.by),поставщик mobis...
Добавлено через 37 минут 1 секунду:
Владимир 1962 писал(а): на дроме в Новосибирске 544 стоит31т.р ....может какой подвох???
тож долго сомневался,кабы кетай не взять... :D
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 24 ноя 2017, 05:16, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение Владимир 1962 » 21 ноя 2017, 15:11
Спасибо за ответ,Георгий.
Всетаки если не секрет, какой ценник на 511 насос, т.к. на еmex.ru(MG.by) разброс цен в разы.
Причем 544 насос значительно дешевле.
Сегодня разговаривал с СТОшником, настаивает что наши насосы очень надежны, он неоднократно встречал экземпляры с пробегом далеко за 300 т.км.,хотя отговаривать от замены меня ему нелогично.
Вот теперь чешу репу... какое решение принять??? Гемор со стружкой не пожелаю никому.
Еще пару вопросов, может у кого есть инфа:
-все таки чем отличаются насосы 0445010511 и 0445010544
-ценник на оригинальные форсы (примерно) на наш двиг 2,2л. D4HB, наеmex.ru(MG.by) ценник неприличный...
Владимир 1962
Сообщение ...Михалыч! » 21 ноя 2017, 19:55
Владимир 1962
по различиям - не скажу, хотя раньше на 511 были ребра(с внешней стороны)...что поменялось внутри -не знаю... Менять или нет ваше право...
...Михалыч!
Сообщение Владимир 1962 » 23 ноя 2017, 15:33
Вопрос замены решился однозначно- обнаружена стружка на регуляторе давления на рампе.
А Новосибирские привлекательные цены- ТНВД-31т.р. ,форсунка-12т.р. технарями однозначно признаны китайскими изделиями.
Так что ищем компромисс для замены...
Владимир 1962
Сообщение ...Михалыч! » 23 ноя 2017, 18:49
в кетае только офицальных компаний занимающихся дизельной аппаратурой(тнвд,форсунки) я насчитал 28...А сколько ещё по закоулкам их? :D
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
Владимир 1962 писал(а):Вопрос замены решился однозначно- обнаружена стружка на регуляторе давления на рампе.
не спешите- перепроверьте: достаньте насос из бака и внимательно постарайтесь рассмотреть солярку...В луче фонаря должны быть блестки алюминия- ещё один из признаков ,что насос начал давать стружку...
...Михалыч!
Сообщение Владимир 1962 » 28 ноя 2017, 18:44
[user]...Михалыч![/user] писал(а):Авто прошло уже 180 ткм И стал я задумываться о насосе. Тот что стоит на авто 33100-2F000 ( он же bosch 0445010511) своё доробатывает...
У меня пробег 220ткм , поэтому подозрение на ТНВД появилось сразу. Периодически в последние 3 месяца выскакивала ошибка- низкое давление в рампе и переход в аварийный режим,который сбрасывался перезапуском двига, пока не перестал запускаться.
Георгий, спасибо за совет, с мастером еще раз переговорю, хотя он сам повреждение ТНВД считал маловероятным, пока не вскрыл рампу, при этом приговорил 2 форсы-льют в обратку и регулятор давления рампы- пропускает из-за износа запорного клапана.
Выписал все с Новосибирска по вышеозначенным ценам - да Китай но официалы осталось надеяться на порядочность поставщика - работает на рынке около 3х лет, отзывы нормальные в частности по ТНВД, если не липа.
Короче на днях все придет,поставим -отпишусь.
Кстати мыть от стружки магистрали низкого давления и бак- обязательно???, ведь с обратки в бак потом на фильтр, или он не всю стружку держит...
Владимир 1962
Сообщение Dima79 » 28 ноя 2017, 22:19
фильтр задержит, а вот насос в баке будет страдать
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Владимир 1962 » 29 ноя 2017, 08:59
Согласен 100%, насос в баке под ударом
Владимир 1962
Сообщение ...Михалыч! » 29 ноя 2017, 20:08
[user]...Михалыч![/user] писал(а):Авто прошло уже 180 ткм И стал я задумываться о насосе. Тот что стоит на авто 33100-2F000 ( он же bosch 0445010511) своё доробатывает...[/quoteпри этом приговорил 2 форсы-льют в обратку
У нас с форсунок обратка-вход перед фильтром...mishgum-sh отрицать не будет?
...Михалыч!
