Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Vl@dK » 10 сен 2017, 21:49
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Fil73rus » 13 сен 2017, 13:25
Добрый день.
И у меня лопнул стаб справа около втулки, сорик стоковый, пробег 107000км, так же как и все был в шоке , что там "трубочка", гребаные маркетологи. Стаб сняли полностью, машина стала мягче проходить ухабы, но в то же время очень валкая, на скорости 80 в поворотах крены увеличились, но не критично. И все же без стаба думаю ездить не стоит, заказал с авторазбора за 3000 переходной.
Зато ходы подвески стали сумасшедшие :shock:
У меня вопрос, а мне обязательно удлиненные линки ставить, ведь у меня клиренс стоковый, пружины родные (даже немного севшие), или другие заказывать?
Fil73rus
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2017, 13:38
Fil73rus писал(а): мне обязательно удлиненные линки ставить, ведь у меня клиренс стоковый
Нет не обязательно.Мало того,если просевший зад,то я бы удлиненные поостерёгся ставить.Короче-ставь "родные",всё будет гуд :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Fil73rus » 13 сен 2017, 14:05
Спасибо
Fil73rus
Сообщение Snickers_78 » 14 сен 2017, 12:52
:) :) :) Добрый день! подскажите пожалуйста, есть ли кто на форуме, кто может изготовить задний стабилизатор на сорик 2007гв?? очень надо!!! заранее спасибо!!! :) :) :)
Snickers_78
Сообщение papiruso » 14 сен 2017, 14:42
стесняюсь спросить: а зачем? :-)
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение slava79 » 02 окт 2017, 20:27
Nikolay0812 писал(а):
Nikolay0812 писал(а):Линки от Прадо (оригинальный код 4881060040/4881060050),я заказал аналог от CTR CLT-46/CLT-45
я прально понял это на зад?
они по каталогу идут как передние
у меня, зад задран на 54, мне они нужны аль нет ? :oops:
купил
Последний раз редактировалось slava79 20 окт 2017, 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 02 окт 2017, 20:42
slava79 писал(а):я прально понял это на зад?
Да,на задний стаб.
slava79 писал(а):зад задран на 54, мне они нужны аль нет ?
Думаю,что при 54-х с этими линками ,подвеска не будет так сильно зажата и должна(по идее)работать более комфортно.
Сообщение Fil73rus » 19 окт 2017, 09:43
Поставил задний стабилизатор от переходной модели, купил с разбора за 3тыс., заказывал втулки и скобы крепления для этого стаба, так как диаметр у него меньше, вырезал проставочки под скобы, единственный косяк в том, что диаметр отверстий под болты у родных скоб больше и болты в новые скобы не лезут, поэтому пришлось немного рассверлить отверстия. В остальном все отлично встало, нигде ничего не задевает, машина стала не такой валкой, огромное спасибо первоиспытателю этого стаба, съэкономил кучу бабла))
Fil73rus
Сообщение Ximoza » 30 янв 2018, 01:29
Так уж случилось что по незнанию (((.
Приобрел на разборке стаб от дорестайла. Такой где ответстия в стабе расположены вертикально. т.е. если смотреть на стаб лежащий на земле сверху видно отверстия. 55501-3E010
Есть возможность отрезать от этого стаба лишнее (не хочется пилить что-то на кузове чтобы развернуть линки) а край отковать, просверлить и закалить.
Вот только не хочется ставить его, чтобы по месту мерять а потом опять снимать для доработки. Может кто ни будь у кого стоит стаб с горизонтальными отверстиями измерить на сколько его надо укоротить, чтобы не пилить кузовные крепления? К тому же при этом можно отверстия сделать хоть горизонтально, хоть вертикально.
И еще я запутался, линки от прадо нужны при лифтованной подвеске или в стоке?
Как определить (по какому размеру) поднята машина за счет жестких пружин или нет ?
Ximoza
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2018, 08:49
Ximoza
Юрий,почитай внимательно тему.Все тут уже расжевано.Все варианты есть.
Сообщение Vl@dK » 30 янв 2018, 09:22
Ximoza
Даю на водку :D
Тяга заднего стабилизатора TLC 120 или ГАЗ 31105.
Vl@dK
Сообщение Ximoza » 30 янв 2018, 10:55
Тему прочитал ВСЮ, но инфа во многом не конкретная, не пишут, эти детали для стокового клиренса или повышенного.
Про размеры вообще ни строчки нет.
Все вопросы актуальны.
1. У кого стоит стаб 55501-3E010 с горизонтальными креплениями, измерьте пожалуйста на сколько его укоротить, чтобы линки встали штатно, без полпила крепления.
2. Какой размер измерить чтобы понять, есть лифт или нет ?
3. TLC 120 или ГАЗ 31105 правильно встанут в любом случае или только с лифтом. По тексту как я понял, у всех от 60 до 30 мм лифт, а если кто не указал что он есть, так и что его нет, - тоже не факт.
Спасибо.
Ximoza
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2018, 11:10
Ximoza писал(а):на сколько его укоротить
Странный вопрос.Разве кто то укорачивал стаб?
Те кто ставил стаб с горизонтальными креплениями ,просто разворачивали линки,чтобы гайка смотрела назад :) ,тем самым компенсировали излишнюю длину этого стаба.Без этого стойки будет отрывать.
Ximoza писал(а):2
От центра ступицы до арки.До 48-50см-сток,что больше-лифт
Ximoza писал(а):3
Встанут.Если машин на отбойниках,то подбери от любой другой телеги :D ,главное чтобы с одной стороны был шар,с другой штырь :)
Сообщение papiruso » 30 янв 2018, 11:13
Ximoza
на 15 странице есть картинки
papiruso
