Бензонасос
Бензонасос
Сообщение DVK1976 » 10 сен 2017, 16:33
Перестал работать бензонасос .Но если подсоединить напрямую от аккумулятора то работает, ставлю в бак не качает предохранители целые и менял местами, на бензонасос приходит напряжение 10,2 если кто сталкивался с такой проблемой подскажите .Еще стоит ГБО,на газу заводится переключаешь на бензин глохнет
DVK1976
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Доп. информация: Американец
Re: Бензонасос
Сообщение AVR » 10 сен 2017, 17:46
Фишку подключения в баке смотри, у меня там контакт пропадал. Даже новый бензонасос купил :P В итоге, вернул старый, новый лежит на всякий случай :)
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Re: Бензонасос
Сообщение DVK1976 » 11 сен 2017, 21:19
Спасибо,гляну
DVK1976
Re: Бензонасос
Сообщение roman_709 » 12 сен 2017, 17:39
Всем доброго дня. Подскажите кто из Питера куда лучше всего поехать дроссель почистить ?
roman_709
