Настройка управления громкой связью кнопками на руле
Сообщение sereevnp » 08 мар 2013, 16:59
Помогите,плиз. Не могу настроить прием звонков кнопкой на руле. Вхрдящие принимаю только с телефона,хотя последний звонивший набирается с кнопки руля и громкая связь магнитолы работает. Магнитола чисто корейская
sereevnp
Re: как настроить управление громкой связи кнопками на руле
Сообщение Али » 08 мар 2013, 17:32
Может какой то косяк с магнитолой? Просто у меня всё проще.
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Ramb » 08 мар 2013, 22:19
ну у меня тоже кореец ... все просто ... в меню по блютус и на телефоне блютус конектиш и все вроде нормально! работает...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Andrey-kompl » 08 мар 2013, 23:28
Тоесть Вы связь телефона с Головой наладили, а именно кнопки не работают???
Andrey-kompl
Re: Как настроить управление громкой связи кнопками на руле
Сообщение sereevnp » 10 мар 2013, 04:14
да немогу прмнять входящий кнопкой на руле
sereevnp
Сообщение Leha177 » 10 мар 2013, 05:58
Ну, яб для начала, удалил все сопряжения и создал новое, сам исполнял танец с бубном на штатной магнитоле без навигации, но всетаки добился как работает голосовой вызов и прочее. Странный они народ-корейцы, не в обиду не кому написаано :oops:
Leha177
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный парень
Сообщение Ramb » 10 мар 2013, 11:46
Явно проблема у вас с телефоном... как он у вас на телефоне отоброжается? Он должен как наушники так и как микрофон и еще как то... что у вас за телефон? У меня был телефон с виндс мобайл... так он через опу работа... вернее вообще не работал!
Ramb
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2017, 13:55
Как при звонке отключить громкую связь и говорить по тел?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YGrik » 11 сен 2017, 14:41
Accent-58
Никак. Разве что переключиться в самом смартфоне. Я так делаю. Либо вообще не включать bluetooth.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2017, 15:07
а как на смартфоне переключиться На экране нажать динамик?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Настройка управления громкой связью кнопками на руле
Сообщение YGrik » 12 сен 2017, 08:15
Accent-58
Смотря какой смартфон, какая ОС. В Android'е, например, да. Изображение в виде "динамика", нажав на который, выскочит выбор устройства вывода звука. По-моему, "внутренний динамик" или просто "динамик". Один из которых реально динамик (через который мы слышим музыку), а другой разговорный. Но подписать именно так, понятно, у разработчиков не хватает ума. По крайней мере, у меня так.
P. S.: У меня стоит CM 14.1 Android 7.1.1.
YGrik
Сообщение Accent-58 » 12 сен 2017, 08:20
андроид 6 стоит. Ну короче это делается не кнопками на автомагнитоле или руле. А на экране смартфона. Ок , буду пробовать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YGrik » 12 сен 2017, 09:06
Accent-58
Только смотри, после переключения на разговорный динамик - музыка продолжит играть, делай сразу потише, либо отключай звук. Меня иногда напрягает, ожидаешь что будет тишина, а она как заиграет. ))
YGrik
