Пустил Сорику первую кровь! Подскажите сколько стоит ремонт?
Сообщение Олег34 » 02 июн 2009, 13:00
Точнее, вторую :oops: ибо первый раз покоцал заднюю дверь в Белгороде.
Сегодня, по своему распи...ву поцарапал молдинг задней двери. Подъезжал к стоматологии, двор там узкий, по краям дороги вкопаны трубы, короче парковка проблематична. Нашел дыру между двух машин. Как на зло там стояли две мартышки, ну они меня конечно засмуСЧали :oops: :D , я, глядя на них (а не туда куда нужно было), слышу справа что-то засрежетало. Смотрю бочиной притёр старого древнего ржавого РАФика. Выхожу, думаю всё-трындец, дверь красить! Оказалось просто поцарапал молдинги.
Виноват, конечно, сам! И те две мартышки, которые всё время отвлекали моё внимание :lol:
Короче, вопрос такой: каким образом будет происходить ремонт этих деталей? Покраской или заменой? При замене молдинги идут под цвет или под покраску? Если под покраску, они же пластиковые, не будет ли проблем? Сколько стоят эти пластмасски? Во сколько встанет ремонт?
Вопросы такие задаю, потому что в четверг поеду в страховую оформлять КАСКО. Думаю оформить без документов, т.к. по прикидкам ущерб по любому должен быть меньше 500 долл. Менять то 2-3 детали. Просто хочу быть в курсе дела по стоимости.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Re: Пустил Сорику первую кровь! Подскажите сколько стоит ремонт?
Сообщение Balamutov » 02 июн 2009, 13:06
мне пластиковые молдинги красили. прошел год - проблем нет. Наверное все зависит от сервиса и мастера!!!
Balamutov
Сообщение Олег34 » 02 июн 2009, 13:10
Да я хочу поменять. Всё равно по КАСКО. Посмотрел на Экзисте цены 3548, 6513, 8803 рублей это на дверь. Не пойму разброс цен. :o
ПС: накладке двери задняя левая-правая? Как определяется где лево где право? Глядя на машину спереди или сзади?
Олег34
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 13:12
Олег! Любишь мартышек,ходи чаще в зоопарк! :D А цвет молдингов забит под цвет кузова,на шильдике есть буквенное сочетание,кот.при расшифровке дают и цвет кузова и цвет обвеса.Если всё целое,не рваное,смысл покупать новое,нужно просто грамотно покрасить.
Сообщение Олег34 » 02 июн 2009, 13:13
В страховой когда писать заявление какую причину указать? Думаю, если написать, что чирканул РАФа могут зацепиться?
Олег34
Сообщение Balamutov » 02 июн 2009, 13:16
Если по страховке, так пусть уполномоченный сервак этим и занимается. Я то же по страховке (правда у меня не так сильно было) привез, показал. Заявку составили и уехал. Через неделю сервак привез пластик и позвонили мне. Я им машину на 3 дня оставил. Пришел, проверил и забрал. Все!!!!!
Да, когда машину забирать будете - снимите себе копию подписанной ими и Вами калькуляции. Просто потом сервак в страховую может несколько завышенную отправить, а Вам на след. год тарифы поднимут. У меня так было. Я расписался за 23 000 руб, а в страховую поступил документ на 37 000.
Вот так!!!! :D
Balamutov
Сообщение Птицевод » 02 июн 2009, 13:17
я с тобой не соглашусь... если любит мартышек то пусть ставит машыну и гуляет по улице пешком.. особенно в жару :)))))
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение ClaudeMonet » 02 июн 2009, 13:25
Сперва в милицию надо обратится.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Олег34 » 02 июн 2009, 13:26
Если до 500 долл. то возмещают без документов.
Олег34
Сообщение ClaudeMonet » 02 июн 2009, 13:27
Олег, не ленись ,перестрахуйся, получи все нужные справки, так будет проще...мож какие-нить еще царапинки заодно укажешь.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение YAN » 02 июн 2009, 13:29
Например перекраска одного элемента у оф.дилера может колебатся от 5 до 8тыров с работой и краской.(Питерские цены)
Сообщение Fisher » 02 июн 2009, 13:33
Олег, так это твои мартышки хулиганят в Москве? http://www.fontanka.ru/2009/06/02/050/
"Голодные обезьяны в центре Москвы отняли бутылку воды у ребенка.
На Никольской улице в Москве обнаружены две беспризорные обезьяны.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Вести-Москва", по свидетельству очевидцев, обезьяны совсем не боятся прохожих. Так, они отняли бутылку воды у семилетнего мальчика. Животные рылись в мусорном бачке, рассматривали витрины и лазали по стенам.
Прохожие вызвали для отлова обезьян сотрудников МЧС. Кому принадлежат приматы, пока не установлено. По одной из версий, животные могли сбежать от уличного фотографа.
Вид обнаруженных в центре столицы обезьян не уточняется, но, судя по изображениям с места событий, они являются не очень крупными. " :D :D :D
Fisher
Сообщение Sir Antony » 02 июн 2009, 13:50
Олег34 писал(а):Как определяется где лево где право? Глядя на машину спереди или сзади?
Определяется сидя в машине. Водитель сидит слева, передний пассажир - справа. Так и стороны машины определяются.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Олег34 » 02 июн 2009, 16:49
Каким образом происходит ремонт по КАСКО? Я только "тотал" делал, по мелочи не приходилось?
Олег34
Сообщение Евген81 » 02 июн 2009, 17:42
Олег34 писал(а):Менять то 2-3 детали. Просто хочу быть в курсе дела по стоимости.
по твоим фоткам под покраску,без замены :!: Если хочешь под замену (что лучше всего-там пистоны говно),то надо аккуратно расколоть молдинги :oops: можно топориком,можно глубокую вмятину им же сделать...По-другому-покраска может быть.И обязательно через ГАИ,иначе ремонт вылезет дороже,чем 500 бачей,если с заменой двух молдингов...покрас одной детали примерно у официалов 5-6 косарей,у тебя две.плюс два молдинга,как мы выяснили :crazy: ,под замену...лучше отдай Гайцу 1000 рэ и сделай справку,что якобы стояла на парковке.пришел и вот такая фигня.И обязательно поломать молдинги,иначе после будут тебе на старые клипсы и на герметик сажать (как пытались мне как-то :evil: )
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
