top.mail.ru
Электропривод пятой двери / Доводчик двери багажника
Сообщение ПрокопА » 02 июн 2009, 13:02
Ни кому мысли по этому поводу не приходили?
В тех. вопросах не большой спец. :( Но данные девайсы на Q7 очень нравятся.....
Технари! Возможно ли в Сорик такое вскрячить?
Последний раз редактировалось ПрокопА 03 июн 2009, 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: электропривод пятой двери/ Доводчик двери багажного отделени
Сообщение ClaudeMonet » 02 июн 2009, 13:09
Вероятно можно...но без колхоза, скорее всего не обойтись.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Chizhikoff » 02 июн 2009, 13:11
Себе поставить хочу. У товарища штатный на вольве хс70 - ну очень удобно. Ставится такой же электропривод как на замки дверей, только намного мощнее. Ну и у сигналки канал должен быть свободный, чтобы на него повесить. Имхо можно и на штатную кнопку открывания стеклышка приделать. Был бы человек с "руками и головой".
Chizhikoff
Сообщение ПрокопА » 02 июн 2009, 13:15
Без колхоза понятно не обойтись, ибо не тюнинг ателье и не штатное оборудование.
Человек с руками есть))) Но я хочу понять, как это усе работает?
ПрокопА
Re: Электропривод пятой двери/ Доводчик двери багажного отделени
Сообщение Fisher » 02 июн 2009, 13:41
Можно на Экзисте посмотреть схему и понять как работает. Для Вольво или Лексуса.
Добавил через 12 минут
Вот тут для Лексуса. Что то видно. http://lexus.japancats.ru/details.asp?c ... piid=75842
Fisher
Сообщение ClaudeMonet » 02 июн 2009, 13:49
нужен технарь...однозначно!
Добавил через 1 минуту
а вообще было бы здорово, сделать чтоб открывался багажник с кнопочки и закрывался также...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение velagor » 02 июн 2009, 13:53
ClaudeMonet писал(а):а вообще было бы здорово, сделать чтоб открывался багажник с кнопочки и закрывался также...
а там максимка с 2 полными магазинами :D
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение ClaudeMonet » 02 июн 2009, 14:00
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Если я все правильно понял, это вариант доводчика
Добавил через 2 минут
для Туарега опция "Доводчик двери багажника" стоит 123$
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 июн 2009, 14:07
ClaudeMonet писал(а):нужен технарь...однозначно!
Ха-ха.А у меня есть.В смысле технарь... :oops: Тока вот такой девайс как дверь-замозакрывайка почемуто не волнует :( ...А жаль...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Олег34 » 02 июн 2009, 14:53
Если негры из Вэст Коаст кастомс и Юник мондрячать эти доводчики на любые машины, значит и на Соря можно сделать :!:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 июн 2009, 16:09
Негры народ особенный...одни только "Тачки на прокачку" чего стоят...Бред сивой(цветной) кобылы.Однако бывает забавно.
Вмондрячить можно всё...Только много будет стоить.Как ни как эксклюзив.
КОРЕЕЦЪ
Re: Электропривод пятой двери (доводчик двери багажника)
Сообщение ПрокопА » 03 июн 2009, 13:05
Объясните бестолковому)) Электропривод и доводчик это одно и тоже?? Я так понимаю, что электропривод это чтобы открыть, а доводчик чтобы закрыть.... Или нет?
ПрокопА
Сообщение ClaudeMonet » 03 июн 2009, 13:16
по логике: доводчик ,это типа слегка коснулся багажника, а он дальше сам закрывается...электропривод ,это по идее, когда и открывается и закрывается сам...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ПрокопА » 03 июн 2009, 13:20
Ну вот и я так же думаю. :)
ЭЙЙЙ!!!! ТЕХНАРИ!!!!
ПрокопА
Re: Электропривод пятой двери / Доводчик двери багажника
Сообщение ShineOn » 03 июн 2009, 15:05
По моей логике, доводчик - это устройство, которое доводит дверь до фиксированного положения. Верхнего при открытии, нижнего при закрытии.
Электропривод - это способ приведения в действие такого доводчика (электродвигатель). В качестве альтернативного привода такого доводчика можно, теоретически, обезьянку посадить или белку в колесе (биопривод получится?), только их надо обучить, кормить, и убирать за ними. ;)
