Замена жидкости в ГУР.
Re: Замена жидкости в ГУР.
Сообщение bagsbany » 09 мар 2017, 12:04
такое подойдет - LIQUI MOLY 7626 Масло трансмиссионное Top Tec ATF 1100 ?
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение Ramb » 09 мар 2017, 12:30
bagsbany
Любой не дорогой декстрон 3 подойдет... Возми зик ... Лелик и болик еще та контора...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение kroshemir » 05 апр 2017, 15:48
Купил "Divinol Zentralhydraulikfluid S" для планируемой замены в ГУРе.
http://divinoloil.ru/product/135/divino ... likfluid-s
Кто-то пользовал? Есть мнения? Хотел KIXX GS PSF 4 взять. Но у дилера такого нет в наличии, будет позже. Ну и нахвалил (дилер) Divinol. Типа может и не лучше, но, мол, точно не хуже. Поверил. Купил. Жду мнение спецов.
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Ramb » 05 апр 2017, 16:53
kroshemir
а это че за подсолнечное масло?
у них такой смешной заводит... свечной))) иные самовары в дагестане больше)))))))
Ramb
Сообщение kroshemir » 05 апр 2017, 20:57
Ramb писал(а):а это че за подсолнечное масло?
это я и спросил, может быть немного в другой форме.
Про "заводит" и дагестанские самовары - не понял. Юмор?
kroshemir
Сообщение Ramb » 05 апр 2017, 21:21
kroshemir
не без шуток... единственный адрес производства я нашел в германии ... и заводик очень маленький... размером как несколько АЗС
от сюда вопрос ... а где они делают свою продукцию? вернее у кого заказывает...
а по качеству я не скажу, честно не знаю... но своего производства у них нету
Ramb
Сообщение AndyMatrix » 19 июн 2017, 12:02
Поменял жижу. Пробег 82. Была не сильно грязная. Как темный портвейн :D
На фильтре присутствовало немного стружки. Залил Зик, декстрон 6. Руль стал чутка по легче. Жижи потратил около 1,5 литров.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Egorich112 » 05 авг 2017, 14:52
Всем привет!Также решил поменять жижу, пробег 111т.км, хозяин не первый поэтому менял с полным замещением. Слилась какая то жидкость темно зелено-корчневого цвета. на замену брал ZIC dextron6 с запасом 4х литровую канистру, с учетом промывки ушло около 3-х литров(жижу не жалел). Особой разницы на руле не почуствовал, посмотрим как зимой будет.
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Сообщение operator » 08 сен 2017, 14:49
Подошло время ТО 90000. Жидкость ГУР не менял ни разу. В принципе проблем нет, руль крутится легко, уровень стабильный, в морозы разницы не ощущал.
В сервисной книге регламент по ГУРу не расписан, посему вопрос к гуру. Менять по умолчанию обязательно или по желанию?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ol07 » 08 сен 2017, 15:08
Заменил на пробеге 110 тык., этой весной и то, только потому что прошедшей зимой заметил, что начал вращаться туго руль. Летом этого не чувствуется. Делал полной заменой, с помощью компрессора, лил PSF-4, хотя в тех.документации сказано что залито PSF-3. Большой разницы по теплу не заметил, посмотрим как зимой будет.
Ol07
Сообщение sotesu » 08 сен 2017, 15:15
Менял сам на 105ткм. Жижа была чистейшая. Соответственно и разницы после замены не заметил. Одно успокаивает - антиокислительные и прочие присадки теперь в системе свежие
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 10 сен 2017, 19:28
решил я тут сменить масло в ГУРе... и купил только 1 литр 0310000110 PSF-3 new цвет бледно зеленый
До этого был залито ATF-III H... принципе нормальное только руль тяжеловат... и еще начало попахивать горелым, по этому решил поменять
собственно описывать замену не буду все просто снять бачек, лейку вставил другой конец в бутылку и машину на домкраты...)))
но косяк в том что 1 литра маловато... не хватает всего 200-300 мл ... кстати в бачек влезает 390 мл
Ramb
Сообщение netoka » 11 сен 2017, 10:43
operator писал(а):Жидкость ГУР не менял ни разу
Я менял в середине декабря прошлого года на 110 тыс. Проблем с рулём не наблюдалось, кроме приличной грязи в бачке. Вот осадок после его промывки :D
брал 2 литра Febi 06161 - хватило впритык.
На ТО-8 в июле мастер-приёмщик интересовался, менялась ли жидкость ГУР :?:
Где-то видел/слышал рекомендацию по замене жидкости ГУР раз в два года.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Лео » 11 сен 2017, 11:32
netoka писал(а):раз в два года.
Это тормозную жидкость рекомендовано менять с такой периодичностью, но это не для нашего менталитета.. :crazy:
Про обязательную замену жидкости в ГУР, в сетке ТО не указано,- только осмотр системы..
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 окт 2017, 19:11
Так такую лить или вернуть? Лукойл ATF Synth Asia
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
netoka писал(а):Вот осадок после его промывки
Я так понимаю пробка на бачке не герметичная, со всеми вытекающими.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
