Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 08 сен 2017, 10:50
Accent-58 писал(а):составить дилер и отправить с двигателем
а лучше - предписание составит СУД ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2017, 11:05
Видел фильм "Заводной апельсин" ? Вот у меня такая же аллергия на суды, как у ГГ в этом фильме на музыку после больнички.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение kent74 » 08 сен 2017, 11:31
Accent-58 писал(а):Мало того предлагаю ставить дополнительный датчик давления масла и контролировать давление, как наши дизелисты сделали. От заклинивания редукционного клапана никто не застрахован на ЛЮБОМ двигателе
Можешь подробнее рассказать, что ставить? Куда? Если есть уже готовые решения можешь выложить на обозрение?
kent74
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 08 сен 2017, 12:01
kent74 писал(а):готовые решения
на Драйве дофига колхоза )
https://www.drive2.ru/l/2057165/
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2017, 13:34
Вот тут купить можно. Как будут деньги, закажу. Сейчас на мели.
https://ru.aliexpress.com/item/2-5-60MM ... cd85b0dd53
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 08 сен 2017, 13:57
Accent-58 писал(а):купить можно
я думаю достаточно на ТО мерить ) за 7-10 тыщ ничего страшного не должно произойти
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2017, 14:00
а какое давление должно быть на холостых, есть цифра с допусками? И какой смысл мерить давление на ТО, если есть датчик аварийного давления масла. Тут вся фишка в том, что можно отследить изменение давления масла и вовремя предпринять меры. Ну и прикольно сравнивать между собой марки масел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 08 сен 2017, 14:05
Accent-58 писал(а):можно отследить изменение давления
на обычном стенде ) сразу будет понятно работает перепускник или нет
на холодноую правда может быть подругому, но тут уж ничего не поделать
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 08 сен 2017, 14:09
что за стенд?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Ol07 » 08 сен 2017, 14:39
Да купите обычный масломер, типа такого, не реклама!!!!!! - http://orionspb.ru/store/catalog/compress/maslomer-mm-14-universalnyy/ и меряйте сколько хотите, хоть в гараже, хоть на улице! Сам прикупил, пока время и руки не дойдут попробовать.
Ol07
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 08 сен 2017, 15:07
Accent-58 писал(а):стенд
да любой )) загнал, масломер вкрутил - и гоняй на разных оборотах )
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 08 сен 2017, 15:49
Ol07 писал(а):Да купите обычный масломер,
И куда будете его цеплять? ( МАСЛОМЕРОМ на серьёзной технике называют указатель уровня масла в одном из двигателей).
Идея с дополнительным указателем давления правильная, но ставить нужно нормальный манометр (лучше в подкапотное пространство, чтоб не портить дизайн салона), стояли они у нас только на Волгах и Уазах, про грузовики не в курсе. Нужно делать тройник для датчика мин.давл. масла и цеплять трубку (НЕ ШЛАНГ кЕтайский) к тройнику.
Датчик мин. давл. масла стоял на 2,4 спереди в районе щупа, подход снизу, если снять пыльник, может есть заглушка на двигателе для замера давления.
Да и не плохо бы знать допуски мин. давл. (малый газ; до 2000об. и выше 2000)
rotenflecke писал(а):я думаю достаточно на ТО мерить )
На Т.О." померяют" давление за ваши деньги и скажут не волнуйтесь всё в порядке, в лучшем случае :) .
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Ol07 » 08 сен 2017, 16:02
Mix писал(а):а с "МАСЛОМЕРОМ" в никуда ( масломером на серьёзной технике называют указатель уровня масла в одном из двигателей).
Что значит "в никуда" не видно ссылки или еще что? А потом, для серьезной техники, я же не написал "авиационный масломер" или "маслосчетчик", для нефтегаза. ты это имел ввиду? Тут у нас все проще, масломером называется измеритель давления масла.
Добавлено через 11 минут 48 секунд:
Mix писал(а):И куда будете его цеплять?
Вот всегда, прежде чем что-то купить из оборудования, я стараюсь изучить паспорт или руководство по эксплуатации. Так вот, если прошел по моей ссылке, то, наверно, нашел бы и "руководство по эксплуатации", где сказано - "Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Выверните датчик давления масла или
датчик контрольной лампы давления масла. При необходимости используйте переходник. Вставьте масломер в отверстие и заверните его" Там, в комплекте, даже переходник для нас есть - "К 1/8"GAS(R1/8")
Honda Subaru
Hundai Suzuki
Isuzu Toyota
Kia Opel
Mazda
Mitsubishi
Nissan"
Осталось найти датчик давления, так ведь? И, если не изменяет мне память, он у нас, куда можно вкрутить масломер, спереди, на головке блока, рядом с ГУРом, ну у меня так. Может кто более точнее поправит т.к. пока смотрел только по мурзилке.
Ol07
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 08 сен 2017, 16:27
Ol07 писал(а):масломером называется измеритель давления масла.
Да нет конечно, но не принципиально... смысл ясен, я вот в юриспруденции например не силён.
Ol07 писал(а):Осталось найти датчик давления, так ведь?
Самая малость, знаешь как туда подлезть, я знаю :)
Добавлено через 9 минут 18 секунд:
Ol07 писал(а): на головке блока, рядом с ГУРом
Нет, ниже выхода трубки щупа масла, подход только снизу, сверху даже нащупать проблематично.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение Ol07 » 08 сен 2017, 16:57
Mix писал(а):Нет, ниже выхода трубки щупа масла, подход только снизу, сверху даже нащупать проблематично.
Спасибо! Как будет время и возможности, поищу.
Ol07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
