-diman- писал(а): требуется притирка клапанов? Я так понял что там притирку не производят.
Лёха Юрич писал(а):толщина прокладки не привязана к ГБЦ , только к "вылету" поршня.
при установке нового( другого) поршня , замерять его вылет обязательно , и если он больше остальных , то либо сошлифовывать этот поршень до уровня других , либо ориентироваться на него при выборе прокладки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
