Wi-Fi на загородном участке.
Сообщение ПрокопА » 06 сен 2017, 00:01
В деревню притащили оптику.
Сейчас рутер с симкой стоит на чердачном этаже, и все меня устраивает.
Дом стоит по центру участка. Участок прямоугольный, крыша дома не даёт сигналу расходится в длину.
Кто шарит, как расширить сигнал?
Понимаю, что нужно выводить внешние антенны. Но какие? Как направлять?
Сейчас в двух домах на участке роутеры с мобильным интернетом, пробовал из дома который по центру, добить до другого, не получается. Расстояние метров 60-70.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Wi-Fi на загородном участке.
Сообщение Колпакoff » 06 сен 2017, 00:29
ПрокопА писал(а):Участок прямоугольный, крыша дома не даёт сигналу расходится в длину.
Скорее всего, если подняться на уровень роутера в дальнем углу участка сигнал поймаешь.
У меня с 4 этажа под балконом не ловит мой домашний, а в соседнем подъезде тоже на 4 этаже, что дальше по расстоянию,чем до земли, слабенький сигнал есть.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Хотя... :lol:
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Hrom » 06 сен 2017, 01:00
Как вариант, установить мощный роутер последней модели, со свежей прошивкой, на 2,4 ГГц и 5 ГГц и купить репитеры для усиления сигнала и чтобы то же работали на двух частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Но если у тебя фазенда немереная и хочешь, чтобы под каждым кустом сигнал был... тогда секторные антенны тебе в помощь... :help:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение rotenflecke » 06 сен 2017, 11:04
да купи нормальный роутер антенн на 5-6 типа такого
и вытащи две антенны по сторонам дома - под козырек
https://ru.aliexpress.com/item/14dB-2-4 ... edc7&tpp=1
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение ПрокопА » 06 сен 2017, 15:14
Hrom писал(а):установить мощный роутер последней модели, со свежей прошивкой, на 2,4 ГГц и 5 ГГц и купить репитеры для усиления сигнала и чтобы то же работали на двух частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Давно сделал, работает слабо.
rotenflecke
Роутер нормальный
https://www.asus.com/ru/Networking/4G-AC55U/
Хотя брался под другие задачи получается. У него две антены на прием.
С Али реально долго ждать, да и наших разработок, уверен, что предостаточно. Вопрос, что конкретно.
ПрокопА
Сообщение Евген81 » 06 сен 2017, 15:19
купи квартиру и не парь моск :lol:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 06 сен 2017, 16:03
Евген81 писал(а):https://www.asus.com/ru/Networking/4G-AC55U/
у него съемные именно LTE антенны вроде
возьми выход антенны WiFi и делитель на три антенны - одну в доме, две на улице
и будет тебе счастье ))
есть вот такие монстры но боюсь с ними не будет работать ничего из существующей техники
rotenflecke
Сообщение ПрокопА » 06 сен 2017, 19:53
Евген81 писал(а):купи квартиру
Так есть же)))
Евген81 писал(а):моск
Так есть же)))
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Это почему не будет?
ПрокопА
Сообщение 100$ » 06 сен 2017, 20:12
ПрокопА писал(а):Так есть же)))
Хром тебе дал совет
Hrom писал(а):тогда секторные антенны тебе в помощь...
Не хочешь секторные
бери круговую
или направленную на другой домик
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Armani_code » 07 сен 2017, 08:39
Проблема решается установкой доп реитера в промежуточной точке. У самого на даче стоит. Цена вопроса 4000 и доп. разетка.
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение paaltel » 07 сен 2017, 08:49
ПрокопА
Почитай про Mikrotik. Оборудование другого уровня, но демократичное по цене. Любые Zyxel и Asus хоть с 20-ю антеннами даже рядом не стояли. Но нужен спец с опытом. Наш систадмин бесшовной сетью из нескольких Mikrotik покрыл гектар складов с железными стенами. У меня этот роутер добивает со 2-го этажа до 50 метров от дома через стену 60 см. Но, повторюсь, настройка только профессионалом, там своя ось и очень много тонкостей. Стабильность и надежность после правильной настройки на уровне профессионального оборудования, собственно это оно и есть.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Gnomus » 07 сен 2017, 11:23
или unifi или edimax
https://www.wmd.ru/catalog/wi-fi-oborudovanie.html
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение ПрокопА » 07 сен 2017, 19:24
Armani_code писал(а):Проблема решается установкой доп реитера в промежуточной точке
Вот не решается.
[user]100$[/user] писал(а):Не хочешь секторные
Да мне собственно пофиг какие
paaltel писал(а):там своя ось и очень много тонкостей
Вот по-этому и мудрю с антенами.
Общую суть понимаю, но нужно четкое/проверенное/решение.
Либо тупо второй канал в другой дом заводить.
ПрокопА
Сообщение 100$ » 07 сен 2017, 19:49
ПрокопА
Ты в своих желаниях не определился:
Тебе весь участок накрыть или в другой домик перебросить сигнал?
У меня так же роутер стоит под крышей. Но крыша моя не железная, поэтому жеребенок спокойно стрижет газон и слушает музыку из ВКонтакта. А я вижу свой роутер с трассы - метров 500 точно есть. Ты можешь вывести круговую антенну на крышу, но у дома (у стен дома) сигнала не будет, смотри геометрию крыши. Можно поставить секторные антенны под свесы крыши...
В доме репитер перекрывает мертвые зоны. Обозвав сети одинаково и под одним паролем - провалов нет.
Это у меня на ASUS-ах, как у тебя организовано.
В гараж, передаю интернет по электрическим проводам. Для онлайн радио и ЮТуба скорости достаточно.
На работе делали передачу сигнала секторными антеннами. Если в тебя задача передать быстрый интернет в другой домик: направленная в окно антенна и репитер - решит твою проблему.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение ПрокопА » 12 апр 2018, 19:22
решил вопрос таки))) установкой двух вот таких штук. скорость почти не режет. оч доволен.
вдруг кому нада)))
tp-link.com/ru/products/details/cat-37_CPE210.html
ПрокопА
