Отделка новой квартиры, с благодарностью приму советы
Re: Отделка новой квартиры, с благодарностью приму советы
Сообщение zxcvb71 » 05 сен 2017, 20:21
Алексей, спасибо.
Думаем про твои изделия. :D
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение operator » 11 окт 2017, 18:52
operator писал(а):... бактерии, поры грибков. В воздуховодах идеальная среда для их появления, особенно, если установка с кондиционированием.
Если наглядно - достаточно засунуть руку в обычный вентканал (туалет, ванная, кухня). Только там эта срань просто живёт, а в приточной вентиляции принудительно подаётся в жилое помещение.
Сегодня была необходимость демонтировать вентилятор в туалете.
С виду вполне чистенький, декоративную крышку снимаем и промываем регулярно, лопасти вытираем.
Под спойлером воздуховод в том виде, каким он предстал после демонтажа вентилятора. Ну и после чистки.
Так что, я ещё раз могу всем посоветовать хорошенько подумать перед тем, как ставить дома вентиляцию или канальное кондиционирование.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение zxcvb71 » 11 окт 2017, 18:53
а кому сейчас легко :)
zxcvb71
Сообщение rotenflecke » 11 окт 2017, 18:56
operator писал(а):как ставить дома вентиляцию
Срегей, а какие варианты? дырка и бризер?
я пока планирую приток с улицы через бризер, отток - через входную дверь (есть небольшие щели) и через штатную венту,
думаю ее почистить и обработать какнить от бактерий, закрыть вытяжными клапанами
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение operator » 11 окт 2017, 21:16
rotenflecke писал(а): а какие варианты?
Меньше тратить средств на необязательную принудительную инженерию, чаще вспоминать предков. Приточная вентиляция в квартире - абсурд с точки зрения логики. Это не подземный бункер.
Содержание естественных вытяжных каналов в должном состоянии (как вариант - огильзовка или т.н. вакуумный чулок), отсутствие фанатичности с герметичностью окон и утеплением фасада, элементарная гигиена помещения (банальные проветривание и влажная уборка). Всё остальное от избытка денег и комплексов.
operator
Сообщение Genakh » 11 окт 2017, 21:38
Сергей, не все так однозначно. То, что ты показываешь, это отсутствие нормального притока и непрофессиональный монтаж. Вентканал должен быть гладким и металлическим по возможности. На предков лучше не ссылаться, у них не было многоэтажек, пластиковых окон и центрального отопления. Свежий воздух и влажность ныне- только нормальная принудительная вентиляция: приток в жилые комнаты и отток из грязных(кухня, туалет, ванная). Или частный дом и то под большим вопросом.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение rotenflecke » 11 окт 2017, 21:53
Ну хорошо когда можно все ручками делать, но меня дома не бывает днём, бризер нужен не столько для принудительного нагнетания, сколько для управления потоками
Думаю ставить с датчиком со2 и таймером
rotenflecke
Сообщение I-man » 12 окт 2017, 07:58
Genakh
+100500
Любая гофра собирает на себя грязь очень активно.
Я из-за этого отказался от гофр в ванной. Сливы теперь забиваются гораздо реже.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
operator
Сереж, а сколько лет не чистили сам канал?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение operator » 12 окт 2017, 08:46
I-man писал(а):а сколько лет не чистили сам канал?
Сам канал, наверняка, не чистили вообще никогда. Многоэтажная свечка, особо не разгонишься. Воздуховод лично чистил лет пять назад, правда такой срани тогда не было. На фото не очень видно, но эти наросты были только в начале, далее всё относительно чисто. Имхо, по периметру у выхода вентилятора мёртвая зона, в которой создаётся даже разрежение, отсюда и эффект пылесборника. В любой вентсистеме таких мест масса, например, на поворотах, за фильтрами, теплообменниками и т.д. Это только в американских боевиках супермены вылезают из воздуховодов чистые и опрятные, как из лимузина.
Но дело даже не в этом. В заглавии темы просьба делиться советами, каждый из своего опыта или убеждений их и даёт ). Принимать их или игнорировать дело добровольное )).
operator
Сообщение sotesu » 12 окт 2017, 08:53
Неужели инфильтрации через пластиковые окна при микропроветривании не достаточно для нормального воздухообмена в квартире?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение rotenflecke » 12 окт 2017, 10:16
sotesu писал(а):при микропроветривании
в смысле при открытии окна в "зимнее проверивание"?
мне при таком летом мало, а зимой - холодно
вроде настроишь батареи чтоб не особо шпарило, оставишь на день, придешь - холодрыга
поэтому хочу бризер с таймером и (может быть) подогревом
люди ставят рекуператоры - выхлоп их греет, впуск этим теплом нагревается, но производительность не оч, мне с моими потолками надо много воздуха )
rotenflecke
Сообщение Genakh » 12 окт 2017, 12:19
Артем, высота потолков не имеет никакого отношения к воздухообмену :D , зарубежные нормы считаются от количества людей в помещении 30 куб на чел/ч и 100куб/ч для кухни. глянь в сторону mitsubishi lossnay или marley.
Genakh
Сообщение rotenflecke » 12 окт 2017, 12:39
Genakh писал(а):mitsubishi lossnay
да, видел, такого здорового куска стены с ыходом на улицу нет в квартире...
а вертикально его не повесишь ))
есть вот такая уличная, думаю
но пока бризеры обычные скорее всего - Тион, Баллу, Аэромакс и остальные
rotenflecke
Сообщение sotesu » 12 окт 2017, 12:44
Тебе мощности радиаторов не хватает?
Или вопрос регулировки? - Поставь термостойкие нормальные!
sotesu
Сообщение rotenflecke » 12 окт 2017, 12:46
sotesu писал(а):регулировки
вопрос именно в балансе проветривания/отопления
пока мы дома - можно ручками настроить чтоб норм. уходишь - или надо закрывать, тогда жарко, или оставлять - тогда выстужается квартира ))
короч автоматизация какаято нужна )
rotenflecke
