Не включается (вылетает) задняя скорость (передача) МКПП
Сообщение kapger » 01 ноя 2015, 19:19
Доброго дня, коллеги!
Не могу включить заднюю скорость на МКПП. Перевожу ручку в нужное положение, начинаю отпускать сцепление и в самом конце отпускания, когда должен вроде тронуться с места, возникает треск в коробке и задняя вылетает в нейтралку. Если попытаться при этом рычаг МКПП чуть придерживать рукой, то происходит буквально десяток сантиметров трогание назад, а потом снова вылетает задняя скорость.
Такая ерунда началась вчера, непосредственно перед колхозным ремонтом лопнувшего кронштейна сцепления, аналогичного описываемому тут: Тема: Затрудненное включение передач на МКПП, Сообщение #947251, Автор: Sevast
Сначала лопнул у меня этот кронштейн, после чего передачи стали включаться очень тяжело. Приходилось со всей дури давить на педаль сцепления, чтобы включить первую и заднюю (остальные нормально включались). А со всей дури давил потому, что нажатая уже до пола педаль из-за перелома кронштейна и, соответственно, из-за перекоса самой педали, фактически не выжимала сцепление до конца, но дальше уже практически некуда было давить педаль, т.к. она уже упиралась в пол.
С этим лопнувшим кронштейном ездил около двух недель. Чтобы включить первую или заднюю приходилось или давить сильно на педаль или несколько раз пытаться выжать сцепление, что обычно помогало. При этом первая всегда включалась без посторонних звуков и других эффектов, а вот задняя - не всегда без звуков и эффектов. Иногда задняя включалась с небольшим скрежетом, а иногда она не включалась, а прям ВТЫКАЛАСЬ.
И вот вчера перед заездом в гараж к другу, чтобы начать ремонт кронштейна, я не смог включить заднюю передачу. Перевожу ручку в "R" и начинаю отпускать сцепление, но при попытке тронуться с места возникает треск в коробке и задняя "вылетает". После нескольких таких неуспешных попыток смог тронуться задним ходом только следующим образом: заглушил двигатель, выжал сцепление и перевел ручку в "R", после чего завел двигатель и потихоньку отпустил сцепление.
А сегодня вообще не смог тронуться задним ходом. Ни с заведенным двигателем не смог включить заднюю передачу, ни с заглушенным и заведенным при "включенной" передаче. При этом кронштейн педали сцепления отремонтирован, сцепление выжимается мягко, подхватывает при трогании вперёд в самом конце отпускания сцепления.
Но не работает задняя передача...
Добавлено через 9 минут 48 секунд:
Еще добавлю, что в процессе ремонта мне нужно было по другому вопросу подключить сканер, с чьей помощью я обнаружил вот такую ошибку: "P1733 Rear Speed Sensor - High Input" - "Intermittent". Что она значит?
Может она и не связана с описываемой ситуацией...
Добавлено через 18 часов 17 минут 8 секунд:
Нашел похожую тему, только она практически пустая...
Вот: Тема: Вылетает задняя передача механика
Добавлено через 1 час 23 минуты 3 секунды:
Курю форум. Планирую снимать раздатку, потом снимать коробку и разбирать её. Нашел тему: Тема: Как снять раздатку с механики?
А вот тему "Как снять коробку МКПП?" не нашел... И тему "Как разобрать коробку МКПП?" тоже не нашел.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Не включается (вылетает) задняя скорость (передача) МКПП
Сообщение kapger » 16 ноя 2015, 13:24
Ничего пока не разбирал, ибо некогда и не на что.
Машина большей частью стоит около дома и лишь иногда ездит... При этом ребуется очень тщательное планирование маршрута, чтобы нигде не пришлось выезжать задним ходом! %)
При этих редких поездках выяснилось, что в дополнение к недовключению задней скорости и "рычанию" такой недовключившейся скорости иногда случайным образом пропадает включение первой скорости. Она вообще не включается, т.е. рычаг МКПП не доходит до конца при включении первой передачи и не фиксируется в этом положении, как будто рычагу там внутри что-то мешает. А раз скорость вообще не включилась, то иничего и не рычит... При возникновении такой неисправности приходится трогаться со второй скорости, при этом вторая, третья, четвертая и пятая скорости включаются как по маслу. Затем внезапно и опять же случайным образом включение первой скорости возвращается...
Что может быть? Никто не сталкивался с такими симптомами?
kapger
Сообщение ProIV » 17 ноя 2015, 16:55
По поводу задней не знаю, а вот когда 1я не включается, попробуй сначала 2ю и сразу 1ю. Народ на Газелях так катается, если не путаю, что то там с синхронизатором.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2015, 18:43
kapger писал(а):Что может быть?
Это недовыжим сцепления, точно.
Кронштейн педали отвалился, лепестки корзины устали, завоздушивание гидравлики... бла-бла-бла
Сообщение AlexMark » 17 ноя 2015, 21:12
Как не сталкивался! Конечно сталкивался.
К сожалению, дорогой коллега,обрадовать тебя нечем. Прямая дорога тебе в автосервис на ремон коробки передач. Мне эта радость обошлась около 60-ти т.р.
Вези, пока движется своим ходом.
Ситуация аналогичная:
В апреле 2014 потаскал по грязи, на тросу товарищей, потом стал замечать, что первая вышибает. Придерживаешь,трогается, тут-же вышибает. Чем дальше ездил, тем быстре стало вышибать. Хруста не слышал. Все остальные передачи работали корректно.Подозрения легли на фиксаторы передачи. Но, потом, даже додавливая рукой, передачу продолжало вышибать.
Повёз в сервис-резюмэ: капитальный ремонт коробки, либо новая за 150, либо Б/У тут уж как повезёт. Согласился на ремонт, но настоял на личном освидетельствовании, чтоб чужие детальки и соотв. проблемы не оплачивать. Насчитали менять 21 элемент в коробке, что-то не поверилось. Показали..... Печаль! Валы, шестерни, покусанные, синхронизаторы-сточенные в ноль. Причина? Причиной назвали стопорное колечко(разжимное) в котором в собственно в разжиме имеется шарик. Оно лопнуло, шарик выпал. Вал(один из валов) получил осевое перемещение. Которое и привело к износу торцевых подшипников, синхронизаторов, оно и приводило к тому, что не мог в итоге включить передачу-вал перемещался вместе с вилкой, происходил недотык. А, уж оскомки шарика и этого кольца понаделали делов в коробке! Попадали в зубчатые зацепления и образовывались сколы. Столько хороших, не изношенных деталей попортило-ужас. Вал-шестерня-в отличном состоянии, на одной шестерне посередине-скол! Под замену! Ну, и т.д. В гараже до сих пор лежит коробка с порченными детелями, всё никак выкинуть не соберусь. Самое неприятное, что не мог вспомнить момент "Х", когда произошло разрушение. Однако, был накануне апрельской грязи, где-то за неделю, без видимых причин какой-то металлический звонкий звук из района коробки, как будто саблю сломали. Я тогда ничего естественно не обнаружил, продолжал ездить как и раньше, никаких ведь признаков неисправности не было. Сдаётся мне, что это и был час "Х". Удачи, тебе,дружище. Не поленись отогнать, пусть снимут коробку, посмотрят. Если всё нормально, только на стоимость работ опустят. А сломанная вилка-это уже следствие того, что не мог воткнуть и давил.
тема:
Тема: Вышибает первую передачу
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение kapger » 18 ноя 2015, 06:41
Gubkin писал(а):Это недовыжим сцепления, точно
Почему тогда вторая, третья, четвертая и пятая включаются как по маслу?
AlexMark, обрадовал ты меня, это да... %)
kapger
Сообщение AlexMark » 18 ноя 2015, 08:37
kapger писал(а):Почему тогда вторая, третья, четвертая и пятая включаются как по маслу?
Очевидно, что они находятся на других валах.
AlexMark
Сообщение Intyziast » 04 сен 2017, 14:14
Доброго времени суток. У меня такая же история. Вначале пропала задняя, потом стало выбивать пятую передачу. У меня сорик 2007 года с двиглом D4CB 125 kв. Есть коробка от сорика 2005 года. Вопрос к знатокам, подойдет ли мкпп 2005 года на двигатель 2007 года?? Заранее спасибо за ответы.
Intyziast
Доп. информация: Сложный авто...
Сообщение after » 16 сен 2018, 10:42
Вот и меня приключилась беда, при включении задней передачи только треск шестерён и нет включения. Педаль сцепления лечилась недавно и грешить на неё не могу. Что-то мне кажется в МКПП приключилось. Все остальные передачи включаются отлично. пятая тоже без проблем. Проехал до дома (гаража) 400 км без замечаний, вот только без задней передачи. Плохо :cry: Вот ещё тему нашёл, но радости и понимания сути беды не принесла. :(
after
Сообщение kapger » 16 сен 2018, 12:33
after, коробас разбирать однозначно. У меня оказалась сломана вилка внутри коробки МКПП, которая как раз заднюю и включает, если я прааильно всё помню...
kapger
Сообщение after » 16 сен 2018, 13:39
Хорошо если вилка. Помню на Starex'е такое было, но там вообще передачи не переключались. Заварил вилку и всё стало хорошо. Буду разбирать. А так предлагают б/у МКПП за 32т.р. Но пока и денег-то нету.
after
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 0
