ТНВД 33100-2F000 и аналоги...
Сообщение ...Михалыч! » 03 сен 2017, 20:05
Привет всем! Авто прошло уже 180 ткм И стал я задумываться о насосе. Тот что стоит на авто 33100-2F000 ( он же bosch 0445010511) своё доробатывает...Купить такой же не получается, везде идет замена на аналог bosch 044501544...Но вот что за "зверь" ,этот заменитель 544 и как долго будет работать, информации не нашёл...Подскажите,кто сталкивался с этим заменителем, про него...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Re: ТНВД 33100-2F000 и аналоги...
Сообщение remzik » 03 сен 2017, 21:01
Привет! На эмиксе бьется оригинал. https://www.emex.ru/f?detailNum=33100-2F000&packet=-1
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение paaltel » 03 сен 2017, 22:28
[user]...Михалыч![/user] писал(а):своё доробатывает
Расскажи пожалуйста, почему ты так решил. Просто пробег 198000, никаких нареканий, может я чего не знаю? Поделись плиз :)
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Dima79 » 03 сен 2017, 23:29
paaltel писал(а):Расскажи пожалуйста, почему ты так решил. Просто пробег 198000, никаких нареканий, может я чего не знаю? Поделись плиз
он так решил из-за того, что ТНВД на наших машинах Бош плунжерного типа, который имеет очень неприятный момент с пробегом под 150-200 тыс. начать интенсивно изнашиваться и гнать стружку в топливную, унося с собой на тот свет бак, топливный насос в баке, топливные магистрали, форсунки и т.д... прожить ТНВД может и больше, аналогичные насосы стоят на многих машинах и перехаживают 300тыс., но риск с пробегом после 100тыс. значительно увеличивается и цена вопроса высока, т.е. есть смысл на 200тыс., а то и раньше заменить ТНВД, если планируется на машине ездить ещё долго...
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 04 сен 2017, 07:02
Dima79
Ты всё очень правильно сказал!
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 12 янв 2018, 07:44, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение paaltel » 04 сен 2017, 07:42
Dima79
Риск есть всегда и везде. Думаю,в конкретном случае он напрямую зависит от качества дизтоплива в регионе использования авто.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
В эмексе есть оригинал, у меня цена 42500. А вот подешевле, может восстановленный?
http://www.dvsavto.ru/catalog/tnvd/tnvd ... _sportage/
Добавлено через 7 минут 51 секунду:
Еще
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... 331002F000
Если тебе актуальны Российские предложения
paaltel
Сообщение ...Михалыч! » 04 сен 2017, 08:10
paaltel
внимательно смотри в обоих случаях 544...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 04 сен 2017, 08:34
Ну как то ты писимистично смотрешь)))
Я тебе могу сказать замена одно ТНВД это не понацея... Надо обязательно менять рейку... Регулятор... Мыть всю магистраль... и так по мелочам, трубки и тд... и может тогда у тебя это еще по бегает!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение paaltel » 04 сен 2017, 08:35
Фотография не показатель. В эмексе 544 идет дороже на 5т.
paaltel
Сообщение ...Михалыч! » 04 сен 2017, 10:47
Ramb
Пардон, а для чего мыть- менять? ещё то стружки нет...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 04 сен 2017, 17:32
она есть... просто в разной степени запущенности
Ramb
Сообщение Dima79 » 04 сен 2017, 20:24
не соглашусь, стружки быть не может, можеь только безвредная пыль при есткственном износе насоса, но не стружка, еслм пойдет стружка, значит угроблено зеркало трущихся плунжеров и пойдет ускоренный износ
Dima79
Сообщение sotesu » 04 сен 2017, 20:39
И как же фильтр?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 04 сен 2017, 21:30
sotesu
это всё находится уже после фильтра...(к сожалению)
Добавлено через 1 день 9 часов 41 минуту 57 секунд:
рассматривая разные варианты поставки данного изделия ,хочу услышать мнение о HYUNDAI MOBIS (как о поставщике) Насколько серьёзно у них?
...Михалыч!
Сообщение paaltel » 06 сен 2017, 07:43
[user]...Михалыч![/user] писал(а):Насколько серьёзно у них?
Официальный поставщик Hyndai-Kia. Mobis-оригинал
paaltel
