Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Лео » 27 авг 2017, 20:59
GRIFON22 писал(а):KNAJC52153A113133
Параметр Значение
Модель 쏘렌토 02(SORENTO)
VIN KNAJC52153A113133
Код комплектации FYZD586
Тип кузова 5 DR WAGON 7
Двигатель LB20
Номер двигателя D4CB3539563
Тип двигателя T/C INTER COOLER
MIDDLE GRADE
Трансмиссия U01G
Номер трансмиссии U01G 010427
Тип трансмиссии 5 SPEED MT 4WD
Рулевое управление LEFT HAND DRIVE
Цвет кузова YL / T PEWTER GREY / YL BEIGE
Цвет интерьера FC /
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2003/02/11
Стандартная комплектация
Параметр Значение
0950 DIESEL
283B EMISSION(DOM 2000)
283C EMISSION(DOM 2002)
529E 15 (AL)
52BN TIRE-P225/75 R 16
53WP WHL-7.0JJ*16(AL)'A'TYPE
813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
824A GLASS-RR DR(TNTD)
826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
852C MRR-VANITY(ILL) D/S
857U LUGGAGE NET
864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV
876C MRR-ELEC FOLD
888D S/BELT DRIVE PRETENSION
888F SEAT BELT-FR DR'S LOAD LIMITER
889D S/BELT PASS. PRETENSION
96G3 L/DECK+CDP
96SB SPEAKER-IP.
970A TEMPERATURE UNIT 'C'
972C HEATER CONTROL(CR COAT'G)
W30 THE TEMPERATE ZONE
2831 EVAP. GAS CONTROL
4371 LEATHER(M/T)
4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
5274 HANKOOK
5291 EMBLEM CENTER CAP
5613 STRG-NORMAL POWER
5615 LEATHER
5691 A/BAG(D/S)
5832 DISC
5891 ABS
6502 LOW GRADE
8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
8165 O/H CONSOLE-STD
8195 KEYLESS(304/447MHZ)
8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
8268 CR COATG
8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
8477 WOOD GRAIN
8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
8638 RAD. GRILLE-A TYPE
8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV
8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
8801 CLOTH
8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
8819 UNDER TRAY(P/S)
8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9406 LAMP-S/BELT WARN'G
9495 RHEOSTAT
9510 AUTO LIGHT
9551 HANDS FREE KIT
9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
9612 AM9K/FM100K
9709 WATER HEATER
9711 RR HEAT(STD)
9713 AIR FILTER
9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Заказные опции
Параметр Значение
52BP TIRE-P245/70 R 16
875G MRR-PA'S BLUE GLASS
876D MRR-DR'S BLUE GLASS
877F GARNISH
976A S.A.T.C
A99 KOREA
2924 ENGINE COVER
5467 SELF LEVELIZER
8161 ROOF-SUN
8243 SOLAR
8431 CAR MAT-A TYPE
8513 MIRROR-I/S(ECM)
8626 SOLAR
8717 SOLAR
8796 GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
9416 MULTI METER
9647 AUDIO CONTROL
9715 A.Q.S
9768 AIR CON-FULL AUTO
9835 RAIN SENSOR
LSD отсутствует.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
В помощь: Тема: Коды опций комлектаций по VIN на русском
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Arseni1 » 31 авг 2017, 15:32
Добрый день. Можно и мою глянуть . KNAKU814DBA172393
Arseni1
Сообщение Лео » 31 авг 2017, 20:15
Arseni1 писал(а):KNAKU814DBA172393
Параметр Значение
Модель 쏘렌토 09(SORENTO)
VIN KNAKU814DBA172393
Код комплектации GMW72FC5G
Тип кузова WAGON - 5DR 7P
Двигатель P20R
Номер двигателя D4HBBH016674
Тип двигателя DIESEL - DIESEL
Рабочий объем двигателя 2200 CC - R
Трансмиссия P826
Номер трансмиссии CDBEA4982585
Тип трансмиссии AUTO - 6 SPEED 4WD
Цвет кузова EB / O EBONY BLACK / EB STEEL BLACK
Цвет интерьера VA /
Климатическое исполнение WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Код региона
(Смотри опции) A99
Дата производства 2011/02/18
Параметр Значение
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION
2639A1 OIL SPEC - 5W20
2841M8 EMISSION REGULATION - DOM EURO 5
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2891F1 CATALYTIC CONVERTER - D.P.F
2921A4 ENGINE COVER - FULL
3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER
3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
3731A2 AMS - W/ MICOM
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A3 GATE TYPE H-MATIC
4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE
5293J5 235 TIRE - 235/60 R18
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE (MINI)
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5414A1 STABILIZER BAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5611C4 4-SPOKE - WOOD+LEATHER
5631A6 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
569BB5 PASS'S - KOREAN LANGUAGE
569CA1 FR IMPACT SENSOR
5711A3 EPS(ELECTRIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
6501A2 LOW GRADE
8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT
811AA1 HOOD INSULATOR
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S & PA'S CTR
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8194B3 TYPE - FOLDING
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
8231B1 FORMED TYPE - STD
8236A3 ARM REST COVER'G - ARTIFICIAL LEATHER
824GE1 P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1 P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG)
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE
842AA1 FIRE EXTINGUISHER AND HOLDER
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
8463A1 FR POWER OUTLET
8464A1 RR POWER OUTLET
8465A1 VIDEO JACK
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8481A1 GRAIN - WOOD GRAIN
849AA1 CENTER GARNISH
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852DA1 ILLUMINATED
852EA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852KA1 ILLUMINATED
852LA1 SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858CA1 C PILLAR - STD
858EA1 D PILLAR - STD
858RA2 DR SCUFF - DLX
85ABA1 CUP HOLDER
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE
8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8711A1 MLD'G-BACK LITE - BLACK
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731C1 MLD'G - CR COAT'G
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8772A1 MLD'G-S/SILL - BLACK
877FA1 WHL ARCH MLDG
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
8827A1 POWER SEAT
8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
8873A1 SEAT WARMER
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
8924A1 DOUBLE FOLD'G
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT
892WA1 SEAT WARMER
8931B2 FOR 2 PEOPLE - 5:5 SPLIT FOLD'G DOWN
8934C3 HEAD REST - UP/DOWN(LH/RH)
8981A4 SIDE - ELR
8982A1 CTR - STATIC
8983A4 SIDE - ELR
89F1A1 W/ CUP HOLDER
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9218A1 BEZEL - A TYPE
9219A1 AUTO LIGHT CONTROL
921JA1 ESCORT
9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS
9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS
923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
9241A3 RR COMBI LAMP - LED TYPE
9282A1 FR - W/ SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9298A1 W/ SUNGLASS BOX
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9451A1 TYPE - DIGITAL
9491A1 RHEOSTAT
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94F3A1 CRUISE CONTROL
94F4A1 SET CONTROL
94G0A1 LOW WASHER FLUID
94G4A1 FR FOG LAMP
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H2A1 WATER SEPARATER
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
94X2A1 ECO INDICATOR
94X9A1 ACTIVE ECO
9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
9552A1 BLUE TOOTH (AUDIO)
9571A3 RR PARK'G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
967DA1 H/FREE REMO
9681A1 SEAT BELT
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9717A1 CLUSTER IONIZER
9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE
972LA1 FINISH - PAINT
972MA1 AUTO DEFOG SYSTEM
9741A2 RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
974BA1 B-PILLAR VENT
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9815A1 RAIN SENSOR
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Заказные опции
Параметр Значение
0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY
5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5695A1 CURTAIN A/BAG
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
569HA1 ROLLOVER SENSOR
569KA1 SIDE IMPACT SENSOR
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
819HA1 SMART KEY-FR DR
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL
8242A1 HYDROPHOBIC GLASS
8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY
8261A4 FINISH'G - CR COAT'G
834CA4 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER'S+PASS'S)
834DB5 AUTO UP & DOWN - PASSENGER SIDE
8511G2 ECM+ETCS TYPE
858AA2 A PILLAR - DLX
858BA2 B PILLAR - DLX
8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)
8712B3 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/SOLAR CNT
876EA1 HYDROPHILIC
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK
8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
9214A1 H/LAMP WASHER
9216A1 HID (XENON)
921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO
9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94H6A1 IMMOBILIZER
94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA
94V1A1 KEY OUT
9542A1 IMMOBILIZER
9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
9624M2 ANTENNA MICRO GPS
963EA1 SPEAKER LOCATION CENTER-FR
963SA1 SPEAKER - WOOFER
963WA1 EXTERNAL AMP - AMP
9652A1 BACK WARN'G CAMERA
9654A1 NAVIGATION SYSTEM(LOW) - DOMESTIC
9819A2 BLADE TYPE - AERO
Однако модель не UM, а ХM 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Arseni1 » 01 сен 2017, 08:57
Лео
Лео
Щас поправлю,сам не знал.
Добавлено через 3 часа 25 минут 6 секунд:
А можно так на киа сид, для товарища?
Arseni1
Сообщение Irien_Als » 02 сен 2017, 01:16
Здравствуйте. Буду признателен за расшифровку по вину KNEJC521835101412
Irien_Als
Сообщение operator » 02 сен 2017, 09:34
Irien_Als писал(а):KNEJC521835101412
https://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mo ... 1835101412
МОДЕЛЬ SORENTO 02 (2002-2006) [EURK3E002A]
КЛАСС HIGH GRADE
КУЗОВ 5 DR WAGON
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ D4CB(A ENG)
ТОПЛИВО T/C INTER COOLER
ТРАНСМИССИЯ 4 SPEED AT 4WD
VIN KNEJC521835101412
ДАТА ВЫПУСКА 14.01.2003
КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE
КОД СТРАНЫ C02 - BELGIUM
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ GW
КОД ЦВЕТА КУЗОВА YL
ALL0 ALL MODEL
K0N0 BL
0950 DIESEL
2838 EMISSION EC 2000
5002 LSD
52BO TIRE-245/70 R 16
5274 HANKOOK
529E 15"(AL)
5291 ЭМБЛЕМА
561D PLASTIC
5619 STRG-ELECTRIC POWER
5691 A/BAG(D/S)
5692 A/BAG(P/S)
5832 ДИСК
5891 ABS
6501 HIGH GRADE
8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
8197 KEYLESS(433.9MHZ)
8241 TNTD
8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
857U LUGGAGE NET
8639 RAD. GRILLE-B TYPE
8672 Багажник на крыше
8713 TNTD W/O HTD
8718 HEATED
877F накладка
8801 CLOTH
8817 B/PANEL
8875 H/R TILT
889F SEAT BELT-FR PA'S LOAD LIMITER
9211 HLLD
9231 REPEATER-SIDE
9241 LAMP-FOG(FR)
9242 LAMP-FOG(RR)
9275 LAMP-HMS
9403 KMH
9416 ИЗМЕРИТЕЛЬ
9542 IMMOBILIZER
96SB SPEAKER-IP.
9601 ANTENNA-POWER
9619 AM9K/FM50K
9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY
9711 RR HEAT(STD)
9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
9760 AIR CON
2924 ENGINE COVER
8477 WOOD GRAIN
operator
Сообщение Лео » 03 сен 2017, 19:45
Arseni1
Попробуем!! :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение nico » 11 сен 2017, 20:57
здравствуйте, мой российский вин код XWEKU811BEC000285, менеджер Экзист требует корейский вин код, как это можно узнать, заранее благодарю...
nico
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 2WD, AT
Сообщение operator » 11 сен 2017, 21:48
nico писал(а):XWEKU811BEC000285
https://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mo ... 1BEC000285
operator
Сообщение Vitos_surgut » 18 сен 2017, 12:43
Здравствуйте! за ранее благодарен за помощь KNAKU811DD5431433
Vitos_surgut
Сообщение Лео » 18 сен 2017, 19:11
Vitos_surgut писал(а):KNAKU811DD5431433
Модель SORENTO 12
VIN KNAKU811DD5431433
Код комплектации GMW5L661G
Тип кузова WAGON - 5DR 5P
Двигатель T84X
Номер двигателя G4KEDH767278
Тип двигателя GASOLINE - UNLEADED
Рабочий объем двигателя 2400 CC - THETA 2
Трансмиссия U17P
Номер трансмиссии FDDWFH531289
Цвет кузова ABP / O AURORA BLACK PEARL / ABP STEEL BLACK
Цвет интерьера VA /
Климатическое исполнение WEATHER - THE FRIGID ZONE
Региональное исполнение
(Смотри опции) C40A
Код региона
(Смотри опции) C40
Дата производства 2013/05/03
Параметр Значение
2191A2 ROLL MTG SYSTEM - SEMI ACTIVE
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2921A2 ENGINE COVER - SEMI
3111A9 FUEL TANK CAPACITY - 64 LITER
3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA
327AA1 KICKDOWN MECHANISM
3711A9 BATTERY CAPACITY - 68AH (20HR)
4509A1 H-MATIC
5291VA AL WHEEL 7.0J * 17 - A TYPE
5293J7 235 TIRE - 235/65 R17
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5294A3 TIRE SOURCE - NEXEN
5295A3 TIRE MATERIAL - LRR
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
5611C3 4-SPOKE - LEATHER
569BD4 PASS'S - D LANGUAGE
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
569JA1 PAB ON/OFF LAMP
5711A6 MDPS
5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
6501A1 HIGH GRADE
8115A1 ACTIVE HOOD SYSTEM - 2 CORNER POP-UP
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR'S & PA'S SIDE
817BA1 WINDOW TRIM
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
824DA1 TIME LAG POWER WINDOW
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
8262B1 LEVER FINISH'G - SATIN CROME
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
858AA1 A PILLAR - STD
858BA1 B PILLAR - STD
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649A5 ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8763C7 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811C1 CLOTH - CLOTH
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
8889A1 SEAT BELT REMINDER
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
921JA1 ESCORT
9220A1 CORNER'G LIGHT - W/
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9241A1 RR COMBI LAMP - CLEAR
928HA2 FR - REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F4A1 SET CONTROL
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
94H8A1 ENG OIL LEVEL
94X9A1 ACTIVE ECO
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
957BA1 RR PARKING ASSIST SYSTEM - W/ SW
9611NK RADIO+CD+MP3+RDS - PA30A R
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9618A1 USB+AUX
965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9681A1 SEAT BELT
971BA1 AMBIENT SENSOR
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9768A1 REFRIGERATOR - STANDARD
979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR (W/ OIL-SEPA
9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC
Заказные опции
Параметр Значение
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5898A1 TSA (TRAILER STABILITY ASSIST)
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824BA6 P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY
8481A8 GRAIN - INSERT FILM
84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL
8511C1 ECM (ELECTRIC CHROMIC MIRROR)
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
928MA1 MOOD LAMP
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2017, 08:57
Лео
XWEKU811DC0006932
KNAKU811DC5332197
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение operator » 19 сен 2017, 09:06
Accent-58 писал(а):KNAKU811DC5332197
https://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Mo ... 1DC5332197
МОДЕЛЬ SORENTO 09 (2009-) [KEURPXM09]
АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
ДВИГАТЕЛЬ DOHC - MPI
КУЗОВ WAGON - 5DR 5P
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2400 CC - THETA 2
ТОПЛИВО GASOLINE - UNLEADED
VIN KNAKU811DC5332197
ДАТА ВЫПУСКА 10.05.2012
КОД СТРАНЫ C40 - RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ VA
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 3D
WT 2 ХОЛОДНОЙ ОБЛАСТЬ
569KA1 ДАТЧИК
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8451A2 W/ LOCK
845BA1 W/ ILLUM
852DA1 ILLUMINATED
852KA1 ILLUMINATED
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA1 RR - 1 EA
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
863CA2 GRADE - GLS
8641A1 TOWING HOOK
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE - ELR
8982A4 CTR - ELR
8983A4 SIDE - ELR
9213A2 DRL - EUROPE TYPE
921JA1 ESCORT
928LA1 CARGO LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 ТАХОМЕТР
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
940KA1 4WD
9491A1 RHEOSTAT
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 ремень безопасности
94E5A1 а.б.с
94E6A1 A/BAG
94G4A1 FR FOG LAMP
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
961AA1 AUX
961DA1 USB+IPOD
961EA1 IPOD CABLE
9681A1 ремень безопасности
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
834CA1 SAFETY WINDOW - ALL DR
834DB3 AUTO UP & DOWN - ALL DR
8579A1 LUGGAGE NET
857QA1 CARGO SCREEN
8672A1 Багажник на крыше
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8811E2 PURE LEATHER
8873A1 SEAT WARMER
928MA1 MOOD LAMP
94F4A1 SET CONTROL
94H9A1 E.S.C
94J0A1 E.S.C OFF
94V1A1 KEY OUT
9611XC RADIO+CDC+MP3+RDS - PA 760R
967AA1 AUDIO REMO.
967BA1 ACC REMO.
9815A1 RAIN SENSOR
operator
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2017, 09:12
Спасибо. Только сейчас заметил кнопку, открыть дополнительные опции
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лео » 20 сен 2017, 08:59
Accent-58 писал(а):Только сейчас
Век живи- век учись.
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
