Машина стала дергаться на низких оборотах
Re: Машина стала дергаться на низких оборотах
Сообщение mr.bug » 16 окт 2015, 16:32
Возможно, проблема в двигателе. Летом порвалась средняя цепь. После замены (совместно с нижней) вроде так явно не дергается. По лесам не проверял, но по дорогам проблем нет, посему ноги могут от движка расти...
mr.bug
Сообщение Алексей36 » 20 окт 2015, 21:31
Сергей, каковы симптомы при обрыве цепи?
Алексей36
Сообщение mr.bug » 20 окт 2015, 21:57
Машина глохнет и не заводится... А вообще, если открыть крышку маслоналивной горловины и начать заводить - кардан будет стоять на месте. При этом электроника сообщает об ошибке датчика положения кардана. Это все справедливо для средней цепи. Про нижнюю и верхнюю не в курсе.
mr.bug
Сообщение Андрей37РУС » 27 авг 2017, 23:03
Здравствуйте Друзья! Появилась такая же проблемка: автомобиль стал дергаться на малых скоростях при езде по неровной дороге. Пожалуйста помогите советом, кто сталкивался с этой проблемой и удачно от нее избавился. Спасибо!
Андрей37РУС
Сообщение mr.bug » 28 авг 2017, 09:30
Цепи растянулись. Нуна менять пока не порвались и не наделали бед. Вскрытие покажет, какие именно.
mr.bug
Сообщение Андрей37РУС » 01 сен 2017, 21:01
Двигатель работает ровно и никаких стуков и дребезга не слышно... хотя пробег 120.000км. так то пора бы поменять! Спасибо за помощь!
Андрей37РУС
Сообщение mr.bug » 01 сен 2017, 21:29
Двигатель может работать ровно, дерганья проявляются при передаче крутящего момента на оси
120тыр - чего то маловато для растяжения цепей... Мне кажется, они ближе к 200 растягиваются.
mr.bug
Сообщение mvpavluk » 02 сен 2017, 23:39
Друзья, была у меня такая же проблема с дерганьем на неровной дороге, плюс понижайка не включалась.
Так вот, понижайка не включалась из-за неисправности концевичка на педали сцепления, который замыкается при ее нажатии (их там два, один на заводку, один на раздатку). Что интересно, но даже при диагностике выпадала ошибка по концевичку, я тогда этому значения не придал...
Концевичек я вылечил, понижайка стала включатся и как-то незаметно для меня прекратилось дерганье, я эти моменты для себя сразу не связал.
Прошло пол года и случился у меня разговор с крестным, у него хюндай акцент дизельный, тоже начал дергаться на малых оборотах на неровной дороге.
Подсказали ему толкового электрика, тот подключил к сканеру и говорит "у вас неисправен концевичек педали сцепления, мозги думают, что выжато сцепление и переводят двигатель в режим трогания с места", концевичек был реанимирован на месте, ошибка сброшена и дерганье сразу прекратилось.
Только тогда я вспомнил, что у меня дерганье ушло тоже после ремонта концевичка.
Я когда занимался раздаткой,все три концевичка проинспектировал и тот, который показывает, что педаль отпущена и те, что показывают, что нажата.
Рекомендую посмотреть все три концевичка, сделать это очень просто, но мне и крестному это реально вылечило проблему с дерганьем.
mvpavluk
Сообщение Андрей37РУС » 21 ноя 2017, 19:42
Мужики, привет!
Спасибо Вам за помощь в решении проблемы с дерганьем авто. Машина перестала дергаться при езде по неровной дороге.
Как это не парадоксально... но решением проблемы стала замена датчика сцепления! Цена вопроса 600р.
Андрей37РУС
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
