Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение МихалычЯ » 22 апр 2017, 23:01
МихалычЯ писал(а):А кто нить ставил пружины мирового производителя LESJÖFORS (Швеция)?
походу я первым попробую дабы отписаться.
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение rendorz » 02 июн 2017, 12:27
Купил вот здесь пружины http://www.ebay.com/itm/142285629476?ul_noapp=true .
Написал продавцу, что у меня дизельная машина и мне нужны соответствующие пружины, а он меня начал спрашивать про какие-то нагрузки на оси. "please tell us also the Engine and Axle Loads."
Спрашиваю у него - что это? Отослал ему винкод. Он мне отвечает - "you will find the Axle loads on a Plate at the Car." Где искать эту пластину? Начал гуглить, вообще ничего не нашел.
rendorz
Сообщение andrey27a » 02 июн 2017, 12:56
rendorz писал(а):Написал продавцу, что у меня дизельная машина и мне нужны соответствующие пружины,
Упрости ситуацию :D в заказе допиши что должны быть обязательно синего цвета, для бензов были черные.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение AndrewB » 02 июн 2017, 13:07
rendorz, у меня в бумажках на синие пружины указана 1350/1450 кг на ось.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение strong_max » 18 июн 2017, 04:16
Aleks-23 писал(а):передние хочешь на КОНИ или бюджетный вариант это патрон от TOYOTA: RAV 4 94-00 г.в например KAYABA 375035/365093, Boge 30D50A или выбираешь аналог
ДЛИНУ САПОГА ПОДГОНЯЕШЬ ПОД РАЗМЕР 420мм
далее задние АМО у нас они с размером д1 292 мм д2 436 мм ХМ и ХМ/ФЛ
ДАЛЕЕ ВЫБИРАЕШЬ ПО СВОЕМУ УСМАТРЕНИЮ
берем замену от Соренто JC 02-06 г.в у нее размеры д1 308 мм д2 472 мм на пример MONROE D8028 с втулкой в верхнее ухо FEBEST MZAB107, нижнее рассверливаешь под д16мм
или от FORD MONDEO II универсал (BNP) у него размеры д1 294 мм д2 452 мм на пример BOGE - 36A40P с втулкой в верхнее ухо FEBEST NAB197 или
AKITAKA 0201-197 но здесь нужна доработка токаря, нижнее ухо рассверливаешь под д16мм
насчет втулки пройдись по теме и найдешь чертеж я его выкладывал
Ткни пожалуйста в чертеж втулки, не могу найти. Sorento XM 2010.
strong_max
Сообщение St.Paul » 23 июн 2017, 09:08
Товарищи, есть аморты каяба под нашу машину. подробности тут Тема: Улучшение комфорта подвески
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Blackie » 30 авг 2017, 16:21
Коллеги, посоветуйте аморты под H&R+25, XM-2011 2.2 дизель
Каябу ставить НЕ ХОЧУ. По крайней мере, вперед, не буду ставить.
Нужны полностью годные, без рассверливаний и т.п, так будут ставить незнакомые мастера, без контакта с ними.
Надеюсь на помощь вашу.
Blackie
Доп. информация: Limited, Panorama Dach
Сообщение strong_max » 30 авг 2017, 16:49
Ответил в ЛС
strong_max
Сообщение Aleks-23 » 30 авг 2017, 16:53
Blackie писал(а):Каябу ставить НЕ ХОЧУ. По крайней мере, вперед, не буду ставить.
так покупай родные и катайся
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Blackie » 30 авг 2017, 22:08
родные не нравятся мне.
к тому же с H&R лифт появляется, а они не рассчитаны.
Blackie
Сообщение Aleks-23 » 30 авг 2017, 23:58
Blackie писал(а):родные не нравятся
Тогда читай пост выше в нем всё популярно расписанию я и выкладывал номера
Aleks-23
Сообщение Blackie » 31 авг 2017, 00:25
Спасибо, но мне нельзя рассверливать и т.п.
Только поставить сразу как родные.
Blackie
Сообщение Микетыч » 31 авг 2017, 06:48
Blackie писал(а):к тому же с H&R лифт появляется, а они не рассчитаны.
Три года на такой связке-всё пучком.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Blackie » 31 авг 2017, 18:15
Микетыч писал(а):Три года на такой связке-всё пучком.
с родными? а как же лифт?
какой пробег сейчас?
Blackie
Сообщение Микетыч » 31 авг 2017, 18:59
на пружинах 60 тысяч, задние аморты сток, передние менял на оригинал перед установкой пружин.
Микетыч
