Проблема с ГУР
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Стасан » 29 авг 2017, 18:13
Sanjok писал(а):А я парюсь
ну в магазин его обратно! делов то )) пусть меняют!
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
у моей даши отличие только от оригинального в том что правда шкив прикручен гайкой, на родном на прессован! остальное все одинаково :)
Стасан
Re: Проблема с ГУР
Сообщение ProIV » 29 авг 2017, 20:51
Sanjok писал(а):А я парюсь. То же купил DASHI D-PB028, только как оказалось на нем шкив на 5 ручьев, гораздо меньше в диаметре и прикручен гайкой, короче ни хрена не подходит
А шкив перекинуть как я понял не получится, на моем прикручен болтом под 6-тигранник.
Сдавай его... Я брал с этим же артикулом, все было нормально. Если не путаю, то с 5 ручьями на бензинки 2,4 идут... и какие то Хюндаи
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Sanjok » 30 авг 2017, 11:33
Андрей59 писал(а):Разместил файлы Насос ГУРа , 160 КБ, устройство и снятие, качаем, не стесняемся.
А можно повторить :D
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Sorento 357 » 19 сен 2017, 05:17
Помогите с решением вопроса.
На холодную руль очень лёгкий.
На горячую при холостых оборотах очень тяхолый, при оборотах легкий.
Где искать причину?
Sorento 357
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Стасан » 19 сен 2017, 13:17
начни с ремня! прошлым летом когда сальник передний начал масло подкидывать так же было)) заменил ремень, ролики , сальник, муфту шкива, за одним цепи грм натяжители успокоители и втулки на балансирах)) следом в этом году насос, рейку и шланг высокого давления гур но это совсем другая история))
Стасан
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Sorento 357 » 19 сен 2017, 14:34
Спасибо! Про ремень даже как-то не подумал.
Что-то на насос сразу грешить начал.
Sorento 357
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Alexbolduin » 22 сен 2017, 18:54
А в Глобал Ато наосов нет,может подскажете где можно купить еще кроме экзиста и автодока. Спасибо
Alexbolduin
Re: Проблема с ГУР
Сообщение юрий90 » 02 ноя 2017, 14:57
привет народ.вопрос такой.меняю уже второй раз насос гура за 10000. артикул 571002P050.но его больше не поставляют.замену реально ли ему найти.машина кореец 10 года
юрий90
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: кореец
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Эсер » 02 ноя 2017, 20:12
юрий90 писал(а):но его больше не поставляют.замену реально ли ему найти
посмотрите 571002P200
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение юрий90 » 08 ноя 2017, 11:57
люди помогите еще в поисках вариантов насоса гура,машина кореец, дизель, 10 года вин KNAKW814DAA094998
юрий90
Re: Проблема с ГУР
Сообщение serj1982 » 21 ноя 2017, 21:46
Поставил насос гидроусилителя Parts mall PPA-013 (от Santa Fe I 2.4). Встал как родной. Полтора года полет нормальный. Брал за 4 700 руб.
serj1982
Re: Проблема с ГУР
Сообщение dober59 » 30 ноя 2017, 23:49
Здарова парни :wink:
Вобщем были проблемы с усилителем, пропайка блока управления клапаном помогла не надолго.
Пляски с бубном всякие...) итог клапан херовит, причем электрическая часть, другому там ломаться просто нечему))
Кому интересно фотки его препарирования.
Чтоб все работало выкинул пружинку, и подложил резиночку под сердечник, на фотке есть.
Клапан всегда закрыт сейчас.
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Videoass » 03 дек 2017, 07:13
То есть получается, клапан постоянно в открытом состоянии. Возможно как временное решение, то да. Но когда на большой скорости руль очень легкий, думаю не безопасно. У меня при покупке, штекер был снят или слетел с клапана и расплавился когда попал на коллектор. Я даже и не знал что руль на стоянке может легко крутиться, так как до этого ездил на авто без усилителя. На трассе замечательно, при маневрировании на парковке тяжеловато конечно было.
На мой взгляд удобная вещь этот клапан.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Re: Проблема с ГУР
Сообщение dober59 » 03 дек 2017, 23:59
Videoass
Есть комплектации наших машин и без этой буржуйской приблуды) там усилие всегда одинаково.
В целом согласен вещь удобная, ценник за хернюшку не гуманный)
Но разобрав его, пришло понимание, что можно допустим найти нужное усилие(среднее по больнице) на руле если поэкспериментировать с толщиной шайбы под сердечник.
dober59
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Данил 131 » 04 мар 2018, 06:45
Уважаемые подскажите пожалуйста, после того как я поехал не прошло 2 минут руль стал тугим, машину заглушил завел опять минуту и пропадает свойство гидроусилителя, что может насосу конец?
Добавлено через 21 час 20 минут 9 секунд:
И сегодня уже все поворачиваться по хорошему вообще перестал, но разница ощущается на заглушенном двигателе и на рабочем.
Данил 131
