top.mail.ru
Ошибка P0014
Ошибка P0014
Сообщение Vikhr' » 29 авг 2017, 18:17
Доброго времени суток , соклубники!
Помогите пожалуйста избавиться от надоедливого чека.
Где то с февраля постоянно выскакивает чек ( ошибка P0014 )
На работу машины вроде не влияет , но к сожалению точно сказать не могу , т.к. ошибка выскочила после покупки авто... да и сравнить не с чем ( первый сорик )
В сервисе предложили поменять клапан фазорегулятора (выпуск) , поменял. но ошибка выскочила снова.
Далее вскрывали мотор и меняли провисшую цепь со всеми сопутствующими... - ошибка опять выскочила ((
На данный момент если скидываю чек, то километров через 30-40 опять загорается... ( Пробег 123 тыс. )
Выручайте советами пожалуйста ... за машину переживаю !
Vikhr'
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Ошибка P0014
Сообщение Ramb » 29 авг 2017, 20:03
[user]Vikhr'[/user]
мерзинькая ошибка... а когда цепь меняли следов вскрытия до этого момента не было?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Ошибка P0014
Сообщение Вован74 » 29 авг 2017, 21:33
Ошибка неприятная.
https://yadi.sk/i/hS9HdzDe3MS359
Цепь правильно стоит, не могли зубья на валах сдвинуть?
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Ошибка P0014
Сообщение Vikhr' » 30 авг 2017, 20:49
Ramb писал(а):[user]Vikhr'[/user]
Не было , заводской герметик везде.
Tapatalk
Vikhr'
Re: Ошибка P0014
Сообщение Vikhr' » 30 авг 2017, 20:50
Вован74 писал(а):Ошибка неприятная.
Наврятли , да и ошибка была до замены.
Tapatalk
Vikhr'
Re: Ошибка P0014
Сообщение Вован74 » 30 авг 2017, 20:57
[user]Vikhr'[/user] писал(а):Наврятли , да и ошибка была до замены.
Тогда смотри мурзилку по ошибке, ту что я кинул. Гугл переводчик в помощь (там текст копируется), там расписано куда смотреть.
Я думаю надо сначала сам клапан OCV проверить. Снять его, промыть, подать 12 вольт и послушать щелкает или нет. В мурзилке все прописано.
Вован74
Re: Ошибка P0014
Сообщение Ramb » 30 авг 2017, 21:20
Вован74
[user]Vikhr'[/user]
я так понял он его менял... я так тоже на искосок пробежался по инету... и на пару форумов такие ошибки приводили к кап ремонту
а давление масла на ХХ какое?
Ramb
Re: Ошибка P0014
Сообщение Vikhr' » 30 авг 2017, 22:03
Ramb писал(а):Вован74
[user]Vikhr'[/user]
Как проверить давление ?
Tapatalk
Vikhr'
Re: Ошибка P0014
Сообщение Ramb » 30 авг 2017, 22:06
[user]Vikhr'[/user]
манометром
Ramb
Re: Ошибка P0014
Сообщение Вован74 » 30 авг 2017, 22:09
Да точно, не доглядел, он написал что поменял. Тогда надо смотреть включается он или нет (управляется), давление масла и дальше сам механизм, механику.
Вован74
Re: Ошибка P0014
Сообщение operator » 31 авг 2017, 14:29
Vikhr'
Настоятельная рекомендация ознакомиться и принять ко вниманию:
Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Ошибка P0014
Сообщение Роман 72 » 31 авг 2017, 16:32
P0014 Положение «B» распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 1)
Роман 72
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Ошибка P0014
Сообщение Vikhr' » 01 сен 2017, 11:37
Это то понятно, расшифровать не трудно.
А что делать то ?
Vikhr'
Re: Ошибка P0014
Сообщение Chelos » 07 сен 2017, 18:50
Была у меня только ошибка P0011, по впускному распредвалу,
я нашел две б/у муфты, перебрал их, промыл почистил и решил заменить.
провозился день, поменял обе, впуск и выпуск.
Стало только хуже, кроме P0011 появилась еще и Р0014,
видимо дело в самих муфтах.
Судя по конструкции муфты, там нечему сбоить, но не работает.
Chelos
Re: Ошибка P0014
Сообщение Ramb » 07 сен 2017, 19:11
Chelos
давление масло какое?
Ramb
