Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Сообщение Ustas » 07 авг 2017, 14:59
Всем доброго дня!
Почитал ветку и как то напрягся.
Соренто 2,2 тринадцатого года, кореец. Заказал фильтр под этим номером 31922-2B900 оригинал, подскажите номер правильный?
Ustas
Сообщение Клим » 27 авг 2017, 03:15
Сёдня поменял на FL 13 года. Начитавшись страшилок и насмотревшись видео сделал так. Кстати взял фильтр Сакуру от ХМ (В), ибо дешевше :) Он короче чем FL (W) Но в остальном без вопросов. После замены, в "обратку" сунул прозрачный подходящий по диаметру шланг ( там " мамка" быстроразъёмная) с грушей для перекачки топлива. А в "прямую" шланг из канистры с солярой (пробовал не разъеденяя - из бака, но здоровья не хватило. :) ..). В общем закачал фильтр. Когда из "обратки" потекло. Соединил все топливопроводы. Перед заменой никаких действий для избежания вытекания топлива, после разъединения топливопроводов, не предпринимал. Нажал "кнопку": и если обычно заводится схОду, то в данном случае покрутил секунд 5 и завёлся. Никаких сканеров, перемычек и т.п. Весь день отъездил, в т.ч. с прицепом. Никаких изменений не почувствовал. Вечером керхером с пеной вымыл двигатель...
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Сообщение sotesu » 27 авг 2017, 08:02
Никаких перемычек, но шланги, канистры...)))
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Клим » 27 авг 2017, 08:52
[quote="sotesu"]Никаких перемычек[/
На FL какие перемычки?
Клим
Сообщение antonio47 » 27 авг 2017, 09:00
Еще по поводу прокачки топл. фильтра XM FL, как известно релюшки в блоке предохранителей нет, я снял заднее левое сиденье под лючком разьем к топливному насосу в баке, туда припаял в параллель два проводочка по метру и выкинул в салон под заднее сиденье. При замене фильтра беру аккумулятор 12 в. и подаю питание на насос.
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение sotesu » 27 авг 2017, 11:08
Сделал бы проводочки по 4 метра, не пришлось бы таскать аккумулятор)
sotesu
Сообщение topcom » 29 авг 2017, 00:03
31970 2P900 - топливный фильтр в сборе для ХМ
купил за 2000р в емексе, не хотелось руки марать в салярке ))) там еще 3 штуки есть по такой цене, налетай )
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение SerTol » 30 сен 2017, 19:44
SerTol
Re: Замена топливного фильтра на Sorento FL
Сообщение Гарри » 09 окт 2017, 16:51
Для себя нашел решение по прокачке топливного насоса на FL, купив за 95 баков сканер Launch Easydiag 2.0. Проверил - нормально включает и отключает насос из программы. 95 - это цена только сканера с софтом. Планшет отдельно.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ромчег » 12 окт 2017, 21:24
Гарри писал(а):нормально включает и отключает насос
Неоднократно так делал сканером, было слышно как включается насос, но толку не было. Правда фильтр перед установкой не заполняли ДТ. А последние 2 раза меняли и заливали ДТ перед установкой и заводилась намного быстрее, чем со сканером.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Echelon » 12 окт 2017, 22:36
Господа, а сколько служит топливный фильтр (дизель) при заправках заведомо хорошим ДТ (Экто-евро) на хороших АЗС (Лукойл Москва)? Кто-нибудь проводил исследования по осмотру внутреннего состояния фильтра при его замене в подобных благоприятных условиях эксплуатации и по официальному регламенту?
Весь вопрос в том, с какой периодичностью оптимально его менять. Может (и скорее всего) он легко ходит и вдвое-трое дольше.
Сам например не меняю его уже тысяч сорок с последней замены на ТО у официалов, пока авто был на гарантии.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение paaltel » 13 окт 2017, 10:09
Пилил после 20.000. Заправки только роснефть и лук. Состояние нового. Но все равно стараюсь менять раз в 20.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Лео » 13 окт 2017, 14:47
Echelon
Пилил после 40 тыков
paaltel писал(а): Состояние нового
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Гарри » 13 окт 2017, 17:03
ромчег писал(а):[quote="[user] было слышно как включается насос, но толку не было.
Не могу ничего утверждать, поскольку определял только по звуку. По случаю попробую разорвать топливопровод над движком и прокачать. Отпишусь.
Гарри
Сообщение ...Михалыч! » 16 окт 2017, 07:11
вчера менял... после процедуры пролива через фильтр, одев последний шланг пытался стравить(продавить) воздух из системы через обратку...Не получилось - при заводке всё равно задержка была в 4-5 сек работы стартером...все дальнейшие пуски- нормальные в 0,5сек стартера...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 16 окт 2017, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
