Обломился болт крепления впускного колектора на 3,3.
Сообщение Green » 21 май 2012, 10:02
В общем история такая: при замене свечей сломалась длинная шпилька крепящая впускной коллектор по середине Обломилась при откручивании и судя по обломкам загнали ее туда не по резьбе.:( Коллектор на место поставили, машина ездит, а я вот сижу и думаю, что мне с этим делать ? Высверливать ? Или так оставить?
Green
Re: Обломился болт крепления впускного колектора на 3,3.
Сообщение Roman73 » 23 авг 2017, 20:40
И коллектор не впускной, и не 3,3, но случится может с каждым. Поэтому вот...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 авг 2017, 10:34
не знал, спасибо. Нужно заказать баночку на гальванике.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman73 » 24 авг 2017, 10:47
Сам не знал. Но когда случилась такая оказия, полез в интернет, почитал, посмотрел видео, уже собрался с ночевкой в гараж, т. к. пугали двумя сутками. Однако решил провести эксперимент на старом куллере. Засверлился, загнал метчик и за 6 часов извлек его.
Ночевать в гараж не пошёл :D за день всё сделал. Ещё лимонкой травят, но я не пробовал.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Да на М8 ушло миллилитров 50-60.
Последний раз редактировалось Roman73 11 сен 2017, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Сообщение Accent-58 » 24 авг 2017, 14:19
да это мне хоть канистру сделают, я уж набрал всяких кислот, сын лазит везде, не знаю куда теперь спрятать. А там по 2 литра солянка, серная и по моему как раз азотная. Это, я когда ступицу выпрессовывал, эксперименты с ними ставил. Ничего не помогло. Самое главное наливаешь, никакой реакции с металлом, а в канистре дымится все. Двоечник по химии, вместо того, чтобы учить в институте, заставляли батареи красить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VNIKOLAI » 24 авг 2017, 20:11
Кислота только азотная концентрированная. 60-70%
Стаканчик из пластилина или оконной замазки.
Заливаешь и уходишь, потом доливаешь и опять уходишь.
Только время потом промоешь водичкой , только водичку лей потихоньку , это что бы не брызгало.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Roman73 » 24 авг 2017, 20:22
VNIKOLAI писал(а):60-70%
Можно ждать вечно. Я начинал с 65% - процесс не идет.
Добавлено через 32 секунды:
Наверное поэтому по двое-трое суток и травят.
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
" Азотная кислота является сильным пассивирующим агентом. Так, 50%-ная кислота пассивирует железо, в результате чего скорость растворения его практически падает до нуля"
Roman73
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2017, 05:08
так кислоту нужно 30 %, как выше написано 50-100% травить не будет? В этом вся фишка, что она должна быть обязательно разбавлена? Вон оно че!!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman73 » 25 авг 2017, 06:28
Вот именно. Я начал с 65% - реакции ноль. Потом разбавил до 30% и дело пошло. Может и другую концентрации можно сделать, я не пробовал.
Roman73
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2017, 11:27
а против ржавчины ортофосфорную кислоту лучше 100% или тоже разбавлять?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
