Сапун Заднего и Переднего моста.
Re: Сапун Заднего и Переднего моста.
Сообщение andrewman » 20 авг 2017, 23:55
филимон
На TOD прям сверху штуцер есть и сразу шланг идёт, на конце клапан.
На парт-тайме, предположу, должно быть так же, тк корпус почти идентичен.
Добавлено через 12 часов 12 минут 5 секунд:
andrewman писал(а):Коллеги, подскажите, сапун раздатки 4737049500 идёт уже в сборе со штуцером?
И ещё вопрос - если взять два сапуна раздатки, то они оба могут быть вкручены в задний и передний мост без переделок?
АП! И доп.вопрос, кто-нибудь может подсказать, какая резьба у сапунов? Чтобы штуцер подобрать для шланга. Спасибо.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Roman-86 » 21 авг 2017, 12:15
andrewman писал(а):Чтобы штуцер подобрать для шланга. Спасибо.
См.фото на 2 странице. Я убрал у сапуна саму подвижную часть. Там трубочка остается длиной примерно 6-7 мм., по диаметру как раз под топливный шланг.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение andrewman » 21 авг 2017, 13:01
Roman-86
Я думал на этом фото вкручены новые штуцера.
В этой и других темах писали, что шланг держится фигово, если просто старый сапун сорвать. Что лучше на штуцера менять. Но резьбу и диаметр на нашёл нигде.
Кстати, если всё же идти этим путём, как на фото, то шланги какого внутреннего диаметра нужны? 8мм?
Добавлено через 3 часа 57 минут 11 секунд:
Трубка внутренним диаметром 7мм залезет?
andrewman
Сообщение Roman-86 » 22 авг 2017, 09:21
andrewman писал(а):Трубка внутренним диаметром 7мм залезет?
Я зажигалкой подогрел...а диаметр не помню - это топливные шланги от инжекторных жигулей.
Roman-86
Сообщение филимон » 23 авг 2017, 16:55
Всем привет. Кто скажет точный номер сапуна раздатки (4737049500 бьется как сапун акпп и ценник не очень гуманный 2000 руб если сапун моста стоит 90 руб )
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение andrewman » 24 авг 2017, 15:27
филимон
4737049500 оригинальный номер сапуна раздатки. Действительно стоит необоснованно дорого, 2000р. Люди говорят, что резьба такая же, как у сапунов мостов. Можно попробовать поставить, если хочется. Кстати, есть лишний новый сапун моста, могу за так отдать.
andrewman
Сообщение филимон » 24 авг 2017, 18:01
Спасибо , сапуны мостов заказал . Пригодится самому стареют закисают и забиваются грязью
филимон
Сообщение Nikolay0812 » 24 авг 2017, 18:07
филимон
Владимир,а зачем тебе сапун раздатки?
Проще и правильнее шланг идущий от раздатки на сапун отсоединить ,а вместо него топливный штанг от классики и под капот.Правильность сего мероприятия обсуждалась во многих темах Поиск в форумах. Ключевые слова: сапун раздатки под капот
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение andrewman » 25 авг 2017, 11:18
Я как раз вывел вчера все сапуны под капот (в воздушный фильтр). Мосты, АКПП, раздатка. Соединены тройниками, наверх выведена одна трубка. В двух дырках в АКПП нарезана резьба, вкручены болты.
andrewman
Сообщение Миша Ч » 25 авг 2017, 13:49
Почему не выше фильтра?
Миша Ч
Сообщение andrewman » 28 авг 2017, 14:28
Миша Ч
ну вроде обычно до фильтра всегда выводят. Там всякие пары, капли и прочая какашка чтобы не прилетела в мотор.
andrewman
Сообщение Миша Ч » 28 авг 2017, 14:30
Перепутал, конечно же все правильно :oops:
Миша Ч
Сообщение andrewman » 28 авг 2017, 14:36
andrewman
Сообщение Ol228 » 03 сен 2017, 18:10
Всем привет!
На заднем мосту пошла течь. Сначала было ощущение что из заливной пробки, т.к. она мокрая тоже. Но почистил щеткой и похоже что все таки из под прокладки между корпусом редуктора и чулком, там где много болтов на 12 по кругу прикручивают редуктор к чулку. Болты немного подтянул, но сильно тянуть стремно, резьбу сорвать можно. Добрался до сапуна, он весь покрыт коркой грязи. почистил, постучал по нему, но ощущение что он заржавел наглухо. Может быть дело в сапуне? Если он не выпускает то через прокладку может выдавливать масло? Или все же прокладке уже хана. Пробег 180 000.
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение DiCh » 03 сен 2017, 23:41
Ol228 писал(а):Может быть дело в сапуне? Если он не выпускает то через прокладку может выдавливать масло?
Может.
DiCh
