Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 21 авг 2017, 14:27
все что перечислено приходится делать только в случае полнейшего закоксовывания форсунки когда её не снять руками и приходится городить съемник, так там ещё и капот иной раз снимают , что б поставить обратный молоток если нет гидросъемника.
а в штатных случаях НИКОГДА не приходится выполнять эту ненужную работу - снимается все без разборки и в одного , редко когда требуется помощь еще одной руки ,
проверено не на одной сотне машин ;)
Последний раз редактировалось Лёха Юрич 21 авг 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ВЕЛ » 21 авг 2017, 18:38
Спасибо Алексей, учту.
Я то снимал, будучи уверенным, что все плохо у меня.
А оказалось, что 4-я форсунка с посадочным местом были в идеале
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 21 авг 2017, 18:58
без проблем.
просто для начала стОит сняв лапку пошевелить форсунку ключиком за штуцер ( без фанатизЬма) и если она пошла - просто снять несколько клипс с пластиковой обрешетки трапеции дворников и резинового уголка, и чуть приподнять металл ( он там тонкий и легкоподатливый) пальцами ( даже гнуть пассатижами как некоторые нет необходимости) , я себе сам снимаю ставлю, Сергей тоже не всегда просит помочь отогнуть , т.ч главное что б форсунка "пошла"
Лёха Юрич
Сообщение Андрей_40рус » 30 авг 2017, 18:54
Ну вообщем решил я делать замену медных колечек под форсами у ОД (работа 3000 и за гидросьемник 500 накинули ), сначала не могли снять третью форсунку но с помощью химии отмочили и сняли, а самое интересное произошло когда сняли четвертую оказалось что распылитель распух (кстати все медные колечки были прогаревшие по всей окружности) в итоге за ремонт одной форсунки 6200р.(распылитель + стенд),старый распылитель был распухший,синий и игла в нем распухшая и в нагаре (подклинивала),собственно ВОПРОС по какой причине это произошло может время пришло?!
Андрей_40рус
Сообщение Алекs » 31 авг 2017, 10:23
Все просто Когда сечет под колечком растет температура отсюда перегрев распылителя
Алекs
Сообщение SVA » 31 авг 2017, 10:27
Лёха Юрич писал(а):в штатных случаях
Это я и имел ввиду :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Андрей_40рус » 04 сен 2017, 18:52
Всем привет.Парни подскажите пожалуйста могло ли что то пойти не так в ходе замены колечек под форсунками т,к, через неделю опять дым из маслозаливной горловины (едкий какой то) и что то мне кажется что третья форса нагревается быстрее и горячее остальных,как будто стучит!?
Андрей_40рус
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2017, 18:58
Андрей_40рус писал(а):могло ли что то пойти не так в ходе замены колечек под форсунками
Запросто. :arrow: Тема: Почему нужна чистота и новые шайбы ...
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Андрей_40рус » 07 сен 2017, 08:56
Ну собственно получилось так ,что после замены колечек под форсунками (у ОД) авто прошло 500км. и повалил ДЫМ из маслозаливной горловины,хорошо что гарантию дали.Приехал я к ним разобрали по новой ,как оказалось все посадочные места как наждачкой крупной тёрли т.е. перед установкой прошлись только щёткой, а про фрезу (правильное название хз) они вообще не слышали, медные колечки были прогаревшие по всей окружности (не все).Итог заказали набор фрез, сказали что всё будет гуд, но я прибываю в легком шоке это же Оф. Дилер.Какие теперь колечки туда подойдут и смогут ли они вообще выровнять плоскость я не знаю короче ж.па.
Андрей_40рус
Сообщение Дед Форсуныч » 07 сен 2017, 11:07
Да нормально всё будет , если что возьмут шайбу чуть потолще , а то что это оф дилер не значит что будет гарантированно хорошо , тем более я всегда говорил что работу с топливкой они делать не умеют и не научатся , подобные работы надо делать в профильном дизельном сервисе.
Дед Форсуныч
Сообщение alexsin » 07 сен 2017, 12:23
Андрей_40рус писал(а):я прибываю в легком шоке это же Оф.
Где говоришь это, в Калуге?...
Ради интереса позвонил сейчас ОД в Чебоксарах.
Так мол и так, говорю дым валит, что мол колечки помннять бы. Говорят без проблем! Приезжай! А если говорю прогар, фреза есть? Говорят нет. А зачем, что там фрезеровать и так всё чистится. Разговаривал с мастером, который по его словам там уже лет 8 работает...
Итог: подальше от таких од. Самому фрезу заказать где-то надо и заниматься. Вот только где и чтоб качественная была. Не подскажите? Прикупил бы на будущее.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Андрей_40рус » 07 сен 2017, 12:33
alexsin писал(а):Где говоришь это, в Калуге?...
Да город Калуга!
Вот вам и оф.диллер слов нет.
Андрей_40рус
Сообщение Лёха Юрич » 07 сен 2017, 12:54
:ROFL:
ребята , вы как с луны ...
это повальная дилерская безграмАтность.
свежий пример, дилер Газелей ( Луидор , где не знаю , не в Москве) ,клиент принес форсунки на обмен и по мимо всего просит резиновые колечки ( как на наших форсунках, но на их форсунках колечек НЭТ !!)
спрашиваю - накуа?! кто сказал ?!
так мастер сказал , что здесь ( и показывает стык гайки распылителя и корпуса, где есть зазор ) ДОЛЖНО стоять резиновое кольцо.
я в покате, а точно это ДИЛЕР говорю ?!
вот и весь разговор..
Лёха Юрич
Сообщение maw » 12 сен 2017, 08:46
alexsin писал(а):Самому фрезу заказать где-то надо и заниматься
Вот заказывал фрезы-https://ru.aliexpress.com/item/5pc-Auto-Car-Diesel-Injector-Seat-Cutter-Cleaner-Repair-Remover-Removal-Tool-Kit/32485074207.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aRaVb5
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение alexsin » 12 сен 2017, 08:56
maw писал(а):заказывал фрезы
Пробовали? Как исполнение, качество? Направляющая плотненько входит, не болтается?
alexsin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
