Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 17 авг 2017, 20:09
svoloch
Вроде такой расклад я набрасывал:
243514A020 цепь ГРМ - верхняя
243614A020 цепь ТНВД - средняя
233514A020 цепь насоса масла - нижняя
243864A030 успокоитель (башмак) цепи ГРМ - нижний
243874A030 успокоитель цепи ГРМ - боковой
243884A030 успокоитель цепи ГРМ - верхний
233674A030 успокоитель цепи насоса масла - верхний
243774A030 =2 штуки успокоитель цепи насоса масла и ТНВД - нижний
243764A030 успокоитель цепи ТНВД верхний
233604A030 гидронатяжитель цепи насоса масла
243704A030 гидронатяжитель цепи ТНВД
243804A030 гидронатяжитель цепи ГРМ
243354A002 Шестерня ТНВД
243404A000 Шестерня коленвала
243314A000 Шестерня распредвала - 2 штуки
233144A400 Шестерня балансвала левого
233154A400 Шестерня балансвала правого
213204A000 Сальник коленвала передний
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svoloch » 17 авг 2017, 20:27
morbid Это я видел, за труд спасибо. Просто столько народу меняло и все молчат про эти звёзды.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение morbid » 17 авг 2017, 20:54
svoloch писал(а):столько народу меняло...
99% не доходят до этого.
Некоторые заменой 1 цепи обходятся даже. :)
Я вот почти всё собрал по списку, пара шестерёнок каких-то не хватает (забыл уже)
Ну и ролики докупить надо.
И собраться да заехать куда-нибудь на замену.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svoloch » 17 авг 2017, 22:01
morbid Я вот тоже почти все купил, потом в деревню менять поеду) возможно и интеркуллер сразу поменяю или через неделю после цепей) Пробег 197тыс.
svoloch
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 18 авг 2017, 15:00
Наш движок )
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svoloch » 18 авг 2017, 15:20
Оказывается достаточно поменять натяжители, а мы комплект собираем)
svoloch
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Evgeni39 » 18 авг 2017, 15:22
Не достаточно. Цепь ударные нагрузки плохо переносит. В этом гидронатяжителе обратный клапан не работает.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение etaon » 30 авг 2017, 14:45
Ребята, подскажите и сориентируй по ценам на комплекты грм.
В магазине нашего города для корейцев комплект ГРМ без звезд под брэндом BGA стоит 20 000р.
За оригиналд они же просят окло 30 000р.
В инете оригинал нашел за 17 000р. 13 элементов в комплекте.
Наименование запчасти Номер/Цена запчасти Прим. Номер на схеме
Цепь ГРМ верхняя 243514A020 СХЕМА ГРМ 24351F
ЦЕПЬ ГРМ средняя 243614A020 24361F
Цепь ГРМ нижняя (привода масляного насоса) 233514A700 23351F
Натяжитель цепи верхней 243804A020 24380
Натяжитель цепи средней 243704A030 24370A
Натяжитель цепи нижней 233604A020 23360A
Рычаг верхней цепи привода 243864A030 24386
Успокоитель верхней цепи ГРМ 243874A030 24387
Планка натяжителя верхней цепи 243884A030 24388
Рычаг натяжителя средней цепи 243764A030 24376
Успокоитель цепи нижней (масляного насоса) 233674A030 23367
Успокоитель цепи средней и нижней (В компл.2 шт.)
Только что ответ пришел с сайта totaldiesel.ru. Так вообще всего лишь 10 900р просят. Оригинал или нет, не ответили еще.
Ответили: грм фирмы LXPARTS Корея.
Последний раз редактировалось etaon 31 авг 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
etaon
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svoloch » 30 авг 2017, 15:12
etaon Я оригинал из 21 позиции брал почти под 20тыс., позже точно смогу сказать. Дешевле думаю только по блату.
Добавлено через 2 дня 1 час 36 минут 20 секунд:
Полный список для замены цепей.
svoloch
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Barny5 » 02 сен 2017, 17:13
Друзья! Не так давно приобрёл фул комплект грм, хотел уточнить стоит ли его ставить или лучше икать все по отдельности? Комплект lxparts
12 сообщений форум нашёл, но чёткого ответа я там не нашёл.
Кто ставил, поделитесь опытом.
Все в отдельных упаковках, звезды сделаны, на мой взгляд, хорошо. В упаковке масло.
Barny5
Доп. информация: 200к полет нормальный
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svoloch » 07 сен 2017, 21:53
Заменил цепи. Для самостоятельной замены необходимо иметь трехлапный съёмник для снятия звезды ТНВД. Также может понадобиться водяная помпа. Моя при нагрузке не течёт, а пока был снят ремень, то подкапывала. Сальник коленвала 21320-4a000 тоньше чем тот, что стоял.
svoloch
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Skp » 17 сен 2017, 01:35
Кто нибудь нашел звезду ТНВД -А ( с голубой меткой) ? в магазине два раза прислали с желтой меткой. посадочный фланец почти на миллиметр короче звезды родной (А). Может оставить старую? остальные все звёзды новые.
Skp
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 17 сен 2017, 09:39
Skp
если не погнул съёмником то ставь обратно! По поводу точек не морочь голову ставь любую)
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Skp » 17 сен 2017, 12:15
Наверно так и сделаю. Звезду съемником даже не трогал, пневмопистолетом открутилась и с конуса сама соскочила.
Skp
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение etaon » 19 сен 2017, 15:45
Аааа, мужики! Херня какая-то творится.
Месяц назад цепь сильно зашумела, верхняя кажется. Тихоничко доехал и бросил машину на стоянке. Месяц так стояла. Мастер знакомый потерялся, ну я и не торопился как-то с решением вопроса. Но по телефону решили с ним, что разберет он и по месту уже закажем и цепочки и звездочки с натяжителями и башмаками.
Вчера завел машину и она норм работает. Шум цепочки в пределах нормы, как раньше. тихоничко слышно. Т.е. того шума уже нет.
Я с удивлением поехал кататься тихоничко. Вечером проявился снова этот звук.
Сегодня в обед завел и шумит цепь сильно. Заглушил, завел, заглушил, завел чуток газагнул. Шум стал меньше.
В чем прикол? Разве вытянувшаяся цепь не должна шуметь одинаково постоянно?
Или это натяжитель не тянет? Хочу сегодня вечером фильтр поменять. И в выходные может натяжитель. Его менял уже, ничего не изменилось. Только сейчас не помню, новый ли стоит или нет.
На башмаках выработки нет.
etaon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
