Фаркоп на Sorento XM F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Фаркоп на Соренто 2013
Сообщение Сибирский Волк » 14 авг 2017, 19:09
Установил сегодня фаркоп Лидер Плюс Н 224-А.
Пытался часа полтора бампер снять - все открутил, кроме двух пистонов, что сверху на бампере(внутри).
Потом плюнул;-))
Еще часа два повозился и поставил фаркоп без снятия бампера.
Только зад у машины надо задрать немного.
Все бы ничего, но чтоб снять брызговики задние - надо снимать колеса;-))).
Два легких и практически незаметных выреза снизу пластмассы и немного подрезал усилитель внутри бампера - сабельной пилой.
Розетку поставил, но проводку не подключил.
Фонари задние у меня - с лампами. Это значит цеплять напрямую провода к габаритам, поворотам, стопу?
Не понял - тут тащили плюс издалека - это зачем? Или если светодиодные фонари - в этом случае нужен далекий плюс?
Оставлю подключение на потом.
Цепляться к проводке лучше внутри салона - обшиву справа и слева снимать?
И где пучок проводов заводить в салон? От фонаря в эту же резинку не получился. Или если бампер не снимал - какую-то дырку проглядел?
Вопросов много - дайте ж столько и ответов :)
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение abrams » 15 авг 2017, 09:43
Сибирский Волк писал(а):Установил сегодня фаркоп Лидер Плюс Н 224-А.
бампер ненужно было снимать,я так ставил,провод заводил,отверстие просверлил,потом через уплотнитель,металл загрунтовал и герметиком замазал.подключал напрямую от фонарей,никаких плюсов не тянул,все работает,я в этой теме отписывался. К фонарям подключался из салона,но не снимая обшивки. Снимаешь фонарь,снимаешь упл. Резинку иинемного вытягиваешь проводку,подключился,все заправляешь обратно
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение netoka » 15 авг 2017, 13:30
"Далёкий плюс" тянется в случае подключения розетки через модуль согласования со светодиодными фонарями (хотя есть люди, ставящие его и с обычными ламповыми).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Сибирский Волк » 15 авг 2017, 19:06
abrams писал(а):провод заводил,отверстие просверлил,
Пару отверстий сверлил? Где провода от розетки разделял?
Сибирский Волк
Сообщение abrams » 15 авг 2017, 19:19
Сибирский Волк писал(а):Пару отверстий сверлил? Где провода от розетки разделял
одно отверстие,уже в багажнике разделил. Уплотнительная резинка одна,с двумя отверстиями.вот здесь отписывался,правда проводку позже делал Тема: Фаркоп (ТСУ) на Sorento new
abrams
Сообщение Сибирский Волк » 15 авг 2017, 19:49
Видел я твою тему, как только начал вопрос с фаркопом вентилировать.
Теперь у меня дело только за дырой.. Но нет ни грунтовки, ни герметика..
В каком месте сверлил?
Сибирский Волк
Сообщение abrams » 15 авг 2017, 19:54
Сибирский Волк писал(а):В каком месте сверлил
чуть левее запаски,ближе к заду,провода вышли под накладкой пластмасмовой,которая закрывает задний борт.короче завтра попробую сфоткать
abrams
Сообщение Сибирский Волк » 15 авг 2017, 20:20
abrams писал(а):завтра попробую сфоткать
Давай!
Сибирский Волк
Сообщение abrams » 15 авг 2017, 22:07
Давай!
пришлось запаску опустить,по ходу авто левее середины
abrams
Сообщение rata » 25 авг 2018, 10:39
Поставили Bosal через фаркоп.рф в Питере с блоком согласования. Пока полет нормальный.
rata
Сообщение kit5052008 » 01 окт 2018, 16:05
Тоже поставил фаркоп на соренто 2013 год.
Фаркоп на Kia Sorento 90908-A
Артикул: 90908-A
Производитель: Motodor
Страна производителя: Россия
Оцинкованный крюк.
Тоже много читал и звонил надо ли ставить смарт коннект или нет. Все таки 3500 или простая проводка 700р. Лампы простые,на прицепе тоже. Только в одном месте мне ответили что если лампы простые и при перегорании лампы не загорается ошибка,то и смарт коннект вам не нужен. Вот и поехал к ним и поставил. Бампер не снимали,чуть подрезали. Проводка в штатном отверстии. Заняло все 2 часа максимум. :D
Приехал домой,подключил,все работает.
kit5052008
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Подойдёт ли фаркоп на соренто 2013 года
Сообщение сергей ск86 » 03 май 2019, 17:56
Встанет ли такой фаркоп на соренто 2013 года?
сергей ск86
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Подойдёт ли фаркоп на соренто 2013 года
Сообщение paaltel » 03 май 2019, 21:29
Нет
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение сергей ск86 » 03 май 2019, 22:24
Есть ещё варианты? Продавец утверждает, снят с машины киа соренто 2013 года... Находится просто далеко... Заказать да не то, нет желания
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Просто смотрю фото и там много разных примеров крепежа...
сергей ск86
Сообщение paaltel » 04 май 2019, 08:19
При желании повесить можно все и куда угодно. Это какая-то самоделка очень сомнительного качества, сделанная явно не для соренто.
Хотя, если есть желание экспериментировать на безопасности, в основном окружающих...
Гайцы(по крайней мере у нас) щас очень пристально смотрят на фаркопы. С этим до первого.
Добавлено через 42 минуты 53 секунды:
Вот как выглядит Лидер такого типа.
Твой будет висеть еще ниже.
paaltel
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
