Новичок, нужен совет бывалых.
Сообщение Ильдаруфа » 15 авг 2017, 06:32
Приветствую всех.
У меня следующая проблема, затроил движок, масло под капотом и куча дыма из выхлопной трубы. Это мой первый дизель куда и как смотреть не знаю. Нужен совет!
Спасибо!
Ильдаруфа
Re: Новичок, нужен совет бывалых.
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2017, 08:27
на турбину похоже
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vl@dK » 15 авг 2017, 09:07
Ильдаруфа
Болты крепления форсунок проверьте.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Ильдаруфа » 15 авг 2017, 09:19
Спасибо!
А заводить то можно? А то говорят может движок стукануть.
Ильдаруфа
Сообщение Nikolay0812 » 15 авг 2017, 09:21
Ильдаруфа писал(а):масло под капотом
Где конкретно?
Ильдаруфа писал(а): куча дыма из выхлопной трубы
Дым чёрный , белый,сизый?
Ильдаруфа
Ответ на эти вопросы поможет направить тебя в профильную тему,в которой уже все ответы есть.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Ильдаруфа » 15 авг 2017, 10:46
Масло возле щупа и под декоротивной крышкой (не уверен что масло, может саляра), дело было ночью но вроде дым был серый. После поставил и нет времени посмотреть при свете.
Ильдаруфа
Сообщение aleks-rus » 15 авг 2017, 15:10
Тема: Большое количество картерных газов
проверить медные кольца под форсунками
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Nikolay0812 » 15 авг 2017, 17:41
Ильдаруфа писал(а):не уверен
Ильдаруфа писал(а):вроде
Ильдаруфа писал(а):нет времени
Ильдар,в таком случае-в сервис.Там и крышку снимут и внимательно всё осмотрят.
Сообщение Ильдаруфа » 16 авг 2017, 06:19
Хороший сервис, это проблема!
Я боюсь они начнут разводить по полной программе. А с Вашими советами я хоть смог примерно прикинуть реальные работы.
Всем большое спасибо.
PS. Если будут ещё мысли, пишите буду благодарен.
Ильдаруфа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
