Снятие картера двигателя
Re: Снятие картера двигателя
Сообщение Darsen » 29 июн 2015, 07:43
У меня обнаружилось,что сорвана резьба на двух точках крепления поддона (картера). Штатный болт идет М6 - под какой лучше резать резьбу - под М7, или М8 ?
Какая длина болта ? Прошу простить и понять,если "блуждаю" в терминологии и параметрах )
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение aleks1389 » 20 авг 2015, 22:21
тоже сорваны 6 болтов поддона,каким метчиком нарезать подскажите а то и масло капает по чуть чуть
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 22:35
aleks1389 писал(а):тоже сорваны 6 болтов поддона
Я бы делал под 7 ку. Мяса (металла) там маловато под 8 ку. Штатная резьба 6 ка.
Darsen
Сообщение after » 13 сен 2015, 20:49
Вот никак не могу отодрать эту плиту. Наверное придётся отсоединить МКПП.
Силовая плита картера
Добавлено через 1 день 11 часов 2 минуты 12 секунд:
Сколько болтов удерживает МКПП?
after
Сообщение T34_by » 15 сен 2015, 08:58
after писал(а):Вот никак не могу отодрать эту плиту.
Коробку снимать не нужно!!! Нужно снять все крышки и цепи, потом снять крышку которая стоит за цепью коленвал-ТНВД, потом снять защиту махавика (паралоновая), открутить от блока насос кондиционера, открутить все болты силовой плиты картера и только тогда без последствий можно снять!!!!
T34_by
Сообщение after » 15 сен 2015, 09:19
T34_by писал(а):Коробку снимать не нужно!!!
наверное придётся
А это уже снято. Клинья, ковырялки и ни с места... Прилипла к МКПП. Вся отклеилась, кроме, как от МКПП.
Всё, снял. МКПП не снимал.
after
Сообщение brhr » 14 авг 2017, 11:25
Снял я на выходных для проверки картер, все оказалось там чисто, за исключения пары кусочков герметика. Для того, что бы снять картер на рестайле, надо снять балку на которой держится передний мост и шрус правый. Демонтируя ее, можно спокойно вытащить картер. На всю процедуру потратил весь день, без ямы тяжело лазить. Кому интересно, есть фотки на драйве
brhr
Сообщение Stas32 » 14 авг 2017, 15:42
Darsen писал(а):У меня обнаружилось,что сорвана резьба на двух точках крепления поддона (картера). Штатный болт идет М6 - под какой лучше резать резьбу - под М7, или М8 ?
С опозданием, но совет дам. Резьбу режим под М8 и вкручиваем пружинку на красный фиксатор(уже продаются поштучно и почти все размеры), затем ставим "родной" болтик. В последствии можно не бояться повторно повредить эту резьбу.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение DiCh » 15 авг 2017, 01:33
Я просто перерезал под М8 и ставил болты длинной 10-16мм с головкой под ключ на 10.
DiCh
Сообщение MiHaLiCh-55 » 27 сен 2017, 03:19
Всем привет! Тоже капает через герметик поддона, уже два раза переклеивали один хрен капает. Вот думаю поставить паранитовую прокладку. Может кто уже пробовал, помогло?
MiHaLiCh-55
Сообщение after » 27 сен 2017, 05:49
MiHaLiCh-55 писал(а):поставить паронитовую прокладку
Лучше пробковую.
after
Сообщение Stas32 » 28 сен 2017, 22:40
Лучше нормальный герметик и подготовку. Прокладки в данном случае зло.
Stas32
Сообщение Alex_za » 03 янв 2018, 16:18
В выходные промудохался с картером, так и не получилось его сдернуть. Приклеен намертво. Что самое дурацкое, что места нет даже ударить по нему или отвертку воткнуть , что бы сдернуть. Как так нужно было конструировать двигатель, чтобы так было геморно картер сбросить, особенно про ряд болтиков, которые прям над редуктором, туда хрен подлезешь, я час только угробил чтобы один болт там выкрутить. Жесть. В итоге все обратно закрутил до лета, хоть потеплее будет, еще раз попробую.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Stas32 » 03 янв 2018, 18:49
Alex_za
Это нормальное явление. Я поддон гнутой монтировкой отдирал. Посадочную плоскость согнул в хлам, затем на плите правил. Главное не бояться. Пара минут и все отрывается. Подепился монтировкой в левой задней стороне поддона. И от этого места отрывал остальное. Поддон стальной и гнется но бояться не надо. Главное без фанатизма.
Stas32
Сообщение Alex_za » 03 янв 2018, 19:50
ну да на торце, где рейка, более-менее место для зацепа. Уже хотел сверку черенком подбить, но чет подумал, что загну все кхерам и не стал экспериментировать))
Alex_za
