Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Corsar » 11 авг 2017, 22:24
Саня, по ссылке пишет "задней полуоси"
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Gubkin » 11 авг 2017, 22:25
толи он отредактировал сообщение или ещё что
был вопрос про задний )
я ещё удивился, подумал как так, они же у нас вечные )))
скорее редуктор завоет )
Сообщение Corsar » 11 авг 2017, 22:46
А передний какой посоветуешь? Что еще нужно для замены и номера если можно. Спасибо
Corsar
Сообщение ShkaletaAV » 13 авг 2017, 17:13
Corsar писал(а):Саня, по ссылке пишет "задней полуоси"
наш передний ставится на как задний машин поменьше, к примеру Спортаж
Я оригинал заказал, а пришёл как задний для Спортаж, но всё здорово подошло
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
AMD не берите, он у меня загудел через 2500
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Stas32 » 13 авг 2017, 20:39
Так выглядит оригинал.
А так подделка.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 13 авг 2017, 23:15
Сделал фото
Поставщик "SMV_" в емексе
Сообщение Gubkin » 18 авг 2017, 12:39
Вот ещё заказал NTN / SNR FC35525
1293 руб я емекс, направление NALS
Хотел ещё заказать ETCR10846LLCS1, но это видимо тоже самое, т.к. этот код на упаковке
Видимо FC35525 = ETCR10846LLCS1 = ETCR10846LLCS101
Разбирать не стал
Строжайшая надпись на сальнике этого не делать! :D
Между обоймами разглядеть не удалось, шарики там или ролики
Но судя по надписи cri0846 это роликовый
Смазки много внутри, всё черное наверное от блэк пёрла )
Ещё пробивается код 513058
На крайслерах древних такие подшипники стояли, оказывается
Сообщение Сергей196666 » 25 окт 2017, 17:50
поставил ILJIN IJ211001-отходил около 3000км-появился шум.сейчас менял колеса на зиму,подергал -колесо болтается.
Сергей196666
Сообщение Roman73 » 25 окт 2017, 17:53
У меня такой уже 26 тыщ трудится в родной смазке и ничего.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 25 окт 2017, 18:29
Сергей196666 писал(а):поставил ILJIN IJ211001
как ставил ?
Сообщение Сергей196666 » 26 окт 2017, 13:11
ставили в сервисе-сам не видел.говорят нельзя находиться здесь-смотри в комнате отдыха по камерам.сейчас думаю что ставить
Сергей196666
Сообщение Gubkin » 26 окт 2017, 16:18
Сергей196666
NTN / SNR FC35525 ставь
Сообщение Sedorelli » 26 окт 2017, 18:37
Сергей196666 писал(а):ставили в сервисе-сам не видел.говорят нельзя находиться здесь...
Я бы на хер послал такой сервис!!! Сорри за оффтоп...
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Gubkin » 26 окт 2017, 18:54
ставьте подшипники только с сальниками дополнительными
иначе деньги на ветер, до пары дождливых дней и глубоких луж
косоглазые опять напортачили
Сообщение DiCh » 26 окт 2017, 19:37
Да уже достаточно большая статистика чтоб этот ILJIN не ставить.
DiCh
