Gubkin писал(а):да понятно дело что эл.клапан на рейке
Саня а где этот клапан? с какой стороны и как выглядит?Если не сложно и не лень конечно,поведай.И как его лечить в случае чего?
Mikl писал(а):Товарищи! Помогите разобраться, что это за штучка на насосе ГУР и что она делает? Похожа на клемму, от нее идет проводок в жгут электропроводки над двигателем.
Проводок снимается легко, даже пришлось поджать окольцовку на нем,чтобы не слетел случайно.
На схемах экзиста (насосы по моему ВИНу 57100-3E040 и 57100-3E010) её нет?
Проблема в том, что не могу добиться легкости руля на ХХ после ремонта и установки шланга ВД (57500-3E010) с насоса ГУР. Руль напоминает былую легкость работы на ХХ только при 2500-3000 оборотах двигателя.
Есть подозрение, что убит насос т.к все методы прокачки указанные на форуме и ряд других результата не дают. Может дело в штучке этой...???
Фото прилагаю.
belyich писал(а):номер датчика давления рабочей жидкости гидроусилителя
Aleksei_Tm писал(а):Нашел место течи... пропускает сальник вала, жижа попадает на шкиф и далее ее раскидывает по двигателю. Буду снимать и проблвать ремонтировать гур с помощью рем.комплекта
