Демонтаж фар
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Демонтаж фар
Сообщение artemrud » 10 авг 2017, 08:30
Как снять фары? Сверху по 2 болта. А еще? Не видно, но где-то еще держатся
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: Как снять фары?
Сообщение Alesan » 10 авг 2017, 09:22
Мне кажется что такая тема где-то была.
Я когда ставил защитную сетку в решетку радиатора снимал обе фары. Не помню как но фары вытащил и вставил без проблем. Попробуйте открутить верхнее крепление радиаторной решетки к "телевизору". Может получиться вытащить фары
Если нет то вроде надо отстегнуть крепления бампера, вот например так https://www.drive2.ru/l/470289986453766952/
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Как снять фары?
Сообщение suvfan » 10 авг 2017, 09:30
Бампер точно трогать не нужно (ХМ, не ФЛ!), я снимал, но ЕМНИП нужно снять радиаторную решетку.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Re: Как снять фары?
Сообщение paaltel » 10 авг 2017, 11:05
Фары на XM снимаются в течении 5 мин. Ни бампер, ни решетку снимать не надо. Сверху фары два болта на 10. Сзади фары один болт на 10 и два разьема. Откручиваем, отсоединяем, аккуратно тянем вперед, подталкивая со стороны моторного отсека. Все.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Уточню, обычные галогенки. Но не думаю, что с ксеноном труднее
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Re: Как снять фары?
Сообщение netoka » 10 авг 2017, 13:35
C ксеноном так же. Стр. 7-81 РЭ.
Тема: Руководство по эксплуатации SORENTO XM
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Как снять фары?
Сообщение Alesan » 10 авг 2017, 15:51
paaltel писал(а):Фары на XM снимаются в течении 5 мин. Ни бампер, ни решетку снимать не надо. Сверху фары два болта на 10. Сзади фары один болт на 10 и два разьема. Откручиваем, отсоединяем, аккуратно тянем вперед, подталкивая со стороны моторного отсека. Все.
Да точно. Вспомнил фары очень просто вытаскиваются и не надо ничего откручивать.
Alesan
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
