Ванная комната в частном доме
Сообщение Алексей NSK » 09 авг 2017, 08:43
Пристроил пристройку к основному дому 3*8м,две трети будет занимать кухня,остальное ванная комната. И встал в тупик,как сделать пол. Лаги-брус 100*150,черновой пол с утеплителем(скорее всего пеноплекс буду закладывать),потом доска 50ка. Так вот не знаю как решить задачу по гидроизоляции пола. Вода всё равно будет попадать на пол,дети... Какой сэндвич сделать? Пока в мыслях ГВЛ 12мм,потом какая нибудь гидроизоляция и сверху ещё ГВЛ 12мм. Предложили ЦСП (по народному плоский шифер), но боюсь холодный будет.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ванная комната в частном доме
Сообщение Юджин » 09 авг 2017, 09:16
Сгони доску просушенную по технологии беззазорно, покрой в три слоя жидким полиуретаном (например, тем же "Гипердесмо" из Леруа) с заходом на всю высоту стен, и клей прямо на полиуретан плитку водостойким клеем без бетоноконтакта.
Полиуретан - бассейновая эластичная изоляция с великолепной адгезией почти ко всем стройматериалам, очень эластичная, "хождение" досок ей не повредит. Если доски будут хорошо согнаны и просушены - тем более.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 09 авг 2017, 09:18
Пока не полимеризуется - зело вонюч (ксилол). Работы проводить с применением:
а) мощного вытяжного/приточного вентилятора;
б) противогаза;
в) таджиков.
Юджин
Сообщение bog13bog » 09 авг 2017, 10:29
Алексей NSK писал(а): сверху ещё ГВЛ 12мм. Предложили ЦСП (по народному плоский шифер)
Положи тот же ГВЛ и ЦСП, и теплый электрический пол( а если отопление рядом, можно и водяной), будет возможность регулировать в зависимости от внешней температуры, опять же сушилка будет, ты же дополнительный обогрев не делал в ванне или делал? Батареи ставил?
Сомневаюсь, что деревянный пол можно уложить 100% без "плавания", все равно обычно кладут листовой материал. например фанеру 10-12 мм, пол начнет плавать когда по нему ходить будешь и плитка вся по отваливается.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Юджин » 09 авг 2017, 11:09
Доска 50 по лагам 150 - если эластичный клей плиточный, не отвалится.
Юджин
Сообщение Юджин » 09 авг 2017, 11:10
Но вопрос-то не о плитке, а о гидроизоляции досок чернового и чистового пола.
Юджин
Сообщение rotenflecke » 09 авг 2017, 11:14
я пошел другим путем - не гидроизоляцией а вентиляцией )
в дачном душевом домике пол 30 лет жив ))
а фанеру и по ней легкую стяжку сделать нет желания?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение bog13bog » 09 авг 2017, 11:31
Юджин писал(а):а о гидроизоляции досок чернового и чистового пола.
Согласен, но гидроизоляцию на плите проще делать, чем на плавающем деревянном поле из досок и меньше вероятности, что она будет нарушена. Опять же если делать теплый пол то на плите меньше вероятности его нарушить. Мысли о питке это уже продолжение, одно тянет за собой другое.
Юджин писал(а):с заходом на всю высоту стен,
Нахрена, такой расход материалов, в принципе по классике достаточно с заходом на стены в 400 мм, ну уж если перебдеть то метр.
Другой вопрос из чего сделана стена между кухней и ванной? Намокать не будет? Тогда может и надо одну стену полностью до потолка и 200мм на боковины соседних.
А так я лично "за" полимеры, достаточно надежно, практично и долговечно.
bog13bog
Сообщение Алексей NSK » 09 авг 2017, 11:41
bog13bog
Батареи пока не ставил. Будет 76я труба в две линии.
rotenflecke
Стяжку не вариант. Минимум 5см надо её делать. Да и опять же бетон. Отопление на угле,газа не предвидится. Поэтому если делать ещё и тёплый пол :o это тянет за собой переделку отопления.
Доски сухие совсем. Брал в том году. Думал успею и денег хватит. Но были внесены жизнью свои коррективы. Думал доски шкантовать,чтоб не прыгали,но это ещё тот гемор.
Добавлено через 21 минуту 45 секунд:
Стена между кухней и ванной будет из гипсокартона. Основные стены из отсевного блока.
Алексей NSK
Сообщение I-man » 09 авг 2017, 12:57
По доскам листовой материал картами 500х500 с зазорами быть обязан. Далее Юджин все расписал.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение bog13bog » 09 авг 2017, 13:46
I-man писал(а):листовой материал картами 500х500 с зазорами быть обязан.
И я о том же, насчет 500Х500 вопрос неоднозначный чем больше тем устойчивее.
Алексей NSK писал(а):ванной будет из гипсокартона
Надеюсь из водостойкого и все равно лучше пропитать грунтом глубокой пропитки.
Алексей NSK писал(а):тёплый пол это тянет за собой переделку отопления.
Это был как вариант, электрический пол прекрасно ляжет(они сейчас более менее доступны тебе надо то будет метра 2-3 квадратных) на листовой материал тот же ГВЛ и без стяжки положишь чуть больше плиточного клея плитку.
bog13bog
Сообщение sotesu » 09 авг 2017, 14:16
Ванна будет или душевая кабина?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Алексей NSK » 09 авг 2017, 14:27
Душевая кабина с глубоким поддоном. С мелким явно замучаюсь с водой. Гипсуха будет влагостойкой однозначно. Вот кажется пристройка,а уже замучился. Ещё и экономварианты приходится искать. Финансовые трудности... И вот ещё что. Утепление стен здесь же. Кухня минватой будет обшиваться под гипсом,а вот ванная комната? Боюсь что пароизоляционная плёнка не справится. А экструзия(пеноплекс) он для наружних работ вроде как идёт.
Алексей NSK
Сообщение I-man » 09 авг 2017, 15:05
Почему не та же минвата с гидроизоляцией?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
bog13bog писал(а):И я о том же, насчет 500Х500 вопрос неоднозначный чем больше тем устойчивее.
Да, с 500х500 я загнул. Стандарт 1425 пополам. Самый эфективный размер.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Юджин » 09 авг 2017, 16:19
Алексей NSK писал(а):Душевая кабина с глубоким поддоном. С мелким явно замучаюсь с водой.
Не замучаешься. Не ставь с глубоким. С ним как раз замучаешься. Ставь мелкий и не стеклопластиковый.
А ещё лучше - вровень с полом и угол без дверей, если площадь позволяет.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
Алексей NSK писал(а):Гипсуха будет влагостойкой однозначно
Не играет никакой роли с гидроизоляцией. Плюс ко всему, влагостойкий гипсокартон - на мой взгляд, обычный развод.
И вообще, делай перегородку из пазогребня, и будет тебе счастье. Куда технологичней, практичнее и просто лучше, чем гипсокартон.
Юджин
