Зарядка. То слабая, то нормальная
Re: Зарядка. То слабая, то нормальная
Сообщение мухтар » 20 авг 2016, 19:54
batyapskov писал(а): Я, так понял, что с эл.цепями (проводкой) всё нормально, а проблема скорее всего в интегралке или щётках, или диодном мосту, при нагреве что то выходит из строя или контакты на щётках.
Мысли у тебя в правильном направлений.
Пропадает одна фаза, или один полупериод одной фазы.
Если оборвется обмотка одной фазы ,напряжение понизится до 10 вольт. А если пропадет один полупериод фазы ,то до 12 вольт.
У тебя скорей всего один диод на выпрямителе ,при нагреве обрывается. Или один из них пробитый.
Не исключаю возможность, что и в регуляторе при нагреве транзистор конечного каскада может дать утечку.
Я больше склоняюсь в сторону моста.
Добавлено через 13 минут 20 секунд:
Да чуть не забыл.
Если периодически и лампа не загорается при включений зажигания, может быть и щетки износились.
Щетки ели достают до коллектора.
Т.к. минус на лампочку поступает через обмотку возбуждения далее через щетки, вероятнее всего надо заменить щетки.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение batyapskov » 20 авг 2016, 21:36
мухтар писал(а):вероятнее всего надо заменить щетки.
То же склоняюсь к этому, найду причину отпишусь. :)
Добавлено через 1 день 21 час 23 минуты 6 секунд:
Проблема моя решилась, заменой интегралки с щётками, цена вопроса 1800 руб.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение мухтар » 22 авг 2016, 21:55
Так причина то в чем ?
В щетках или в регуляторе?
Если в регуляторе , заменить чисто щетки было не возможно ?
мухтар
Сообщение batyapskov » 23 авг 2016, 10:08
мухтар писал(а):Так причина то в чем ?
Вышел из строя регулятор, ну и щетки сносились хорошо, после прошлого ремонта генератора, два года эксплуатации пробег около 45 тыс. Ремонтники сказали, что хорошо отходил, видно ставят китайские аналоги, потому что стоимость регулятора со щётками всего 1200 руб.+ работа = 1800 руб. всего. Мог сделать сам, но срок заказа в экзисте 4 дня и стоимость 1800 руб. регулятор и щёткт в районе 800руб. Так что, сыграло то что машина нужна каждый день, стоимость вопроса + срок исполнения ( через два часа отдали готовый).
batyapskov
Сообщение deka » 08 авг 2017, 10:03
Подскажите, кто кЕтайские аналоги диодного моста катает.
Сколько ходит в среднем?
Каждые два года не буду его менять?
Оригинал и ждать неделю и стоит в пять раз дороже
deka
Благодарил (а): 33 раз.
